alekseyamd Опубликовано: July 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2013 Добрый день! скажите подойдет ли герметик Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652) для Мерседес W163 мл 320 . На данный момент в ГУР залита жидкость Минеральная гидравлическая жидкость Lenkgetriebe-OiI 3100 (арт. 1145) Заранее СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 17, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2013 Добрый день! скажите подойдет ли герметик Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652) для Мерседес W163 мл 320 . На данный момент в ГУР залита жидкость Минеральная гидравлическая жидкость Lenkgetriebe-OiI 3100 (арт. 1145) Заранее СПАСИБО! Здравствуйте! Подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alekseyamd Опубликовано: July 17, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2013 Добрый день! скажите подойдет ли герметик Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652) для Мерседес W163 мл 320 . На данный момент в ГУР залита жидкость Минеральная гидравлическая жидкость Lenkgetriebe-OiI 3100 (арт. 1145) Заранее СПАСИБО! Здравствуйте! Подойдет. Быстро! Еще вопрос. Подходит замена масла в двигатель Весь период заливал НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт. 3864) 8,5литров Хочу перейти разок на (был опыт на мерседес w202 с 111 мотором, до сих пор очень тихо работает) Синтетическое моторное масло Molygen 5W-50 (арт. 1906) Стоит пробовать на 112 моторе, или не стоит(боюсь гидрики будут постукивать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2013 Добрый день! скажите подойдет ли герметик Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652) для Мерседес W163 мл 320 . На данный момент в ГУР залита жидкость Минеральная гидравлическая жидкость Lenkgetriebe-OiI 3100 (арт. 1145) Заранее СПАСИБО! Здравствуйте! Подойдет. Быстро! Еще вопрос. Подходит замена масла в двигатель Весь период заливал НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт. 3864) 8,5литров Хочу перейти разок на (был опыт на мерседес w202 с 111 мотором, до сих пор очень тихо работает) Синтетическое моторное масло Molygen 5W-50 (арт. 1906) Стоит пробовать на 112 моторе, или не стоит(боюсь гидрики будут постукивать) Проблем с гидрокомпенсаторами быть не должно, масляный насос прокачает это масло. Но если сомнения все же есть могу предложить еще один вариант: то же Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт. 3864) + Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380. Эффект будет даже еще выше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Shweew Опубликовано: October 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2013 (изменено) Подскажите пожалуйста, Chevron ATF MD-3 подойдёт, написано на этикетке о совместимости с Dexron III? А то лежит 3 литра... PS В pdf написано: Chevron Automatic Transmission Fluid MD-3 is designed for use in most pre-2006 automatic transmissions built by General Motors, Ford Motor Company and other makes requiring a high performance, multi-purpose, power transmission fluid. It is recommended for applications that call for the former DEXRON-III H, MERCON, and Allison C-4 fluids. Always check your owners manual to determine the proper automatic transmission fluid for your transmission.Do not use in high pressure systems in the vicinity of flames, sparks and hot surfaces. Use only in well ventilated areas. Keep container closed.Do not use in breathing air apparatus or medical equipment. Изменено October 12, 2013 пользователем Dmitriy Shweew Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2013 Подскажите пожалуйста, Chevron ATF MD-3 подойдёт, написано на этикетке о совместимости с Dexron III? А то лежит 3 литра... PS В pdf написано: Chevron Automatic Transmission Fluid MD-3 is designed for use in most pre-2006 automatic transmissions built by General Motors, Ford Motor Company and other makes requiring a high performance, multi-purpose, power transmission fluid. It is recommended for applications that call for the former DEXRON-III H, MERCON, and Allison C-4 fluids. Always check your owners manual to determine the proper automatic transmission fluid for your transmission. Do not use in high pressure systems in the vicinity of flames, sparks and hot surfaces. Use only in well ventilated areas. Keep container closed. Do not use in breathing air apparatus or medical equipment. Пойдет без вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy Shweew Опубликовано: October 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2013 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimcho Опубликовано: February 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2015 (изменено) Можно ли применять данный герметик с Ravenol Hydraulik PSF Fluid ? Течет в верхнем сальнике, который на рулевой вал уходит. Авто: Corolla AE110 дв. 5A-FE. Вытекает примерно 100мл на 2000км, что для меня вполне критично, ибо система всего 350мл ;) И герметик ГУР размягчает сальники или все же наращивает эластомеры??? Т.к. встретил ответ модератора: Здравствуйте! "Потение" само по себя является началом рассыхания сальника. После применения Герметика для ГУР сальник снова становиться эластичным и "потение" должно прекратиться. Изменено February 6, 2015 пользователем ЛИК Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2015 Можно ли применять данный герметик с Ravenol Hydraulik PSF Fluid ? Течет в верхнем сальнике, который на рулевой вал уходит. Авто: Corolla AE110 дв. 5A-FE. Вытекает примерно 100мл на 2000км, что для меня вполне критично, ибо система всего 350мл ;) И герметик ГУР размягчает сальники или все же наращивает эластомеры??? Т.к. встретил ответ модератора: Здравствуйте! "Потение" само по себя является началом рассыхания сальника. После применения Герметика для ГУР сальник снова становиться эластичным и "потение" должно прекратиться. Добрый день! К сожалению, утвердительно ответить на Ваш вопрос не смогу. Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652) совместим с жидкостями сертифицированными как Dexron II / III и VW 52146. С другими жидкостями испытания на совместимость не проводились. P.S. Принцип работы герметика основан на размегчении (востановлении эластичности) сальника Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimcho Опубликовано: February 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2015 Т.е. если есть физическая выработка на сальнике, то герметик не поможет? А как же про пластиковые детали? из описания герметика: ....восстанавливающие резиновые и пластмассовые уплотнения.... ... - регенерирует детали из эластомеров ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2015 Т.е. если есть физическая выработка на сальнике, то герметик не поможет? А как же про пластиковые детали? из описания герметика: ....восстанавливающие резиновые и пластмассовые уплотнения.... ... - регенерирует детали из эластомеров ... Если на сальнике присутствует уже физическая выработка, то боюсь, что здесь ни одна присадка помочь не сможет . Восстановителей механических повреждений уплотнителей нет ни у одного производителя. Спасти положение может только его замена. P.S. Информацию на сайте мы поправили. (Обновления можно будет увидеть через 15-20 минут) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimcho Опубликовано: March 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 1, 2015 (изменено) Три вопроса... 1. Что будет если превысить/недолить рекомендуемую дозу герметика? Т.е. тюбик рассчитан на одно литровую систему. Я в свою систему 350мл залил 12мл, Если залить весь тюбик это улучшит/ухудшит? Опять же если все же 12мл мало для моей системы не произойдет ничего из заявленного или будет восстановление но не такое интенсивное? 2. Для процесса восстановление нужна обязательная циркуляция в рабочем режиме жидкости ГУР или если машина стоит неделями то восстановление сальников все равно происходит? 3. Исходя из ответа на 2-й вопрос... через сколько моточасов / просто часов(дней) достигается максимальный эффект от герметика? Изменено March 1, 2015 пользователем Dimcho Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2015 Три вопроса... 1. Что будет если превысить/недолить рекомендуемую дозу герметика? Т.е. тюбик рассчитан на одно литровую систему. Я в свою систему 350мл залил 12мл, Если залить весь тюбик это улучшит/ухудшит? Опять же если все же 12мл мало для моей системы не произойдет ничего из заявленного или будет восстановление но не такое интенсивное? 2. Для процесса восстановление нужна обязательная циркуляция в рабочем режиме жидкости ГУР или если машина стоит неделями то восстановление сальников все равно происходит? 3. Исходя из ответа на 2-й вопрос... через сколько моточасов / просто часов(дней) достигается максимальный эффект от герметика? Добрый день! 1. Ничего страшного не произойдет. если дозировка превышена, остатки не востребованного герметика смешаются с жидкостью и будут циркулировать по системе вместе с ней. Если недолить, то эффект от применения этого препарата снизится и возможно, что задача решена не будет. 2. Для восстановления сальника, циркуляция жидкости с герметиком обязательна. 3. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Обязательно учитывается состояние сальника и время воздействия на него герметика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimcho Опубликовано: March 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2015 Спасибо за ответ. Но всё же, сколько надо обычно моточасов 5/50/500? Или всё зависит от конкретного случая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВВЕ Опубликовано: March 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2015 Здравствуйте,сколько тюбиков герметика нужно на систему с емкостью 1.25 литра ? Цель-профилактика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 6, 2015 Спасибо за ответ. Но всё же, сколько надо обычно моточасов 5/50/500? Или всё зависит от конкретного случая? От конкретного случая. Здравствуйте,сколько тюбиков герметика нужно на систему с емкостью 1.25 литра ? Цель-профилактика. Здравствуйте, одного достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan1005 Опубликовано: March 10, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 10, 2022 Можно залить герметик в Chf 202 автомобиль opel astra h? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 11, 2022 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2022 13 часа назад, Ivan1005 сказал: Можно залить герметик в Chf 202 автомобиль opel astra h? Добрый день. Да, можно использовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ACKOP Опубликовано: April 30, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2022 Интересует совместимость с MOTUL ATF VI В спецификации у motul указано, что "Также применяется для автоматических трансмиссий предыдущих поколений, гидротрансформаторов, систем гидроусилителя руля, механических и гидравлических систем, для которых регламентируется применение жидкостей стандартов Dexron III H или Dexron II D" Можно применять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 1, 2022 Жалоба Share Опубликовано: May 1, 2022 Наша присадка совместима только с ATF II и III Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
