AcidCat Опубликовано: May 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2015 да и привык уже с бутылкой из под колы :) Вы ее переливаете в бутылку из под колы? а чем отмеряете дозу? МЕРНЫМИ куолпачками из родной банки с присадкой набиваеш пузырек в пузырь из под коли то количество присадки которое планируеш добавлять при каждой заправке ( в моем случае расчер сделан на 60 л) и потом просто очерчиваеш бутыль от колы по краю налитой внем присадки маркером! ( снаружы) далее процедура очень проста.просто налить из родной бутылки с присадкой в бутыль из под колы по поясок который ачерчен маркером необходимое количество препарата до уровня.... нзчт :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: May 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2015 Вечер добрый! Может ли чистка топливной присадками для инжектора, клапанов помочь очистить свечи? ( в моем случае они красного цвета ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2015 Вечер добрый! Может ли чистка топливной присадками для инжектора, клапанов помочь очистить свечи? ( в моем случае они красного цвета ) при регулярном использовании присадок в топливо теоретически да. на практике непомню случаев чтобы ктото этим заморачивался (цветом нагара) если свечи недают пропусков и неглючат. и пуск мотора в холодное время года безпроблемный..... в противном случае стоит сменить заправку и свечи.. и незабывать регулярно использовать присадки в топливо как *ежедневки* так и профилактические. :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: May 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2015 Я выше писал, пользовал присадкой мпг буст, может слышел кто о ней? Вот после нее и красный нагар. Заправкой доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2015 (изменено) Я выше писал, пользовал присадкой мпг буст, может слышел кто о ней? Вот после нее и красный нагар. Заправкой доволен. я например неслышал про такую присадку..... и я тоже выше написал что ЛМ пользую с 1998 года и полностью ему доверяю и зачем менять лучшее на неизвестное? про заправку......... небуду ванговать но если угдал то задумайся ВР ?.............. хотя впринципе и нетолько они добавляют кирпичную пыль в топливо=это так химикат из китая для повышения октанового числа называют на сленге в автосервисах .. причом льют уже очень давно........ с 2000 года пошло примерно....... вот про твой мпг буст люди пишут первый отзыв из гогла...... неискал негатива а он есть..... http://www.drive2.ru/l/4899916394579280354/ от себя добавлю амеровская химия агресивная очень!! она может и прокладку гбц отмыть.... и еще....... есть балоны ( а они на нашем рынке все одинаково подписаны) for sale to outside from us....... как и ихние сигареты из дютика которые невозможно курить итд...... а вот из гугла просто страница с запросом https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D0%BC%D0%BF%D0%B3+%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82+%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B Изменено May 31, 2015 пользователем dreamliner Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2015 Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege Эту присадку тоже обязательно добавлять при чистке топливной? Не слишком ли много химии будет одно за одним? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2015 Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege Эту присадку тоже обязательно добавлять при чистке топливной? Не слишком ли много химии будет одно за одним? это профилактическая присадка и добавлять ее при очистке можно пожеланию. прямого показания к обязательному действию небыло. была лиш моя схема которой я пользовался и автомобиль лиш благодарен был мне ну а я спокоен :) используй ее в профилактических целях наряду с антильдом. скажем так например в межсезонье и холодное время года когда много конденсата и лишней влаги бродит повсюду включая бак и топливную систему. нет немного химии! я же писал что с первого пинка неотмоеш ничего..... нет! отмыть конечно можно химией сторонних производителей но там уже как повезет и смотря что отмоеш и как. - это тоже из личного :) ты же ужэ попробовал мпгбуст...нетакли?.... :) девиз компании лм-ненавреди! нзчт :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2015 Понял. Конкретное назначение Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger Чистка прямого впрыска при определенной температуре, значит эта вещь работает только там, почему же тут советуют добавлять после чистки клапанов и инжектора. Как она заменяет чистку на стенде? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2015 Понял. Конкретное назначение Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger Чистка прямого впрыска при определенной температуре, значит эта вещь работает только там, почему же тут советуют добавлять после чистки клапанов и инжектора. Как она заменяет чистку на стенде? Очистку на ультразвуковом стенде не заменяет, а вот сольвентную, на установке, вполне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2015 (изменено) Mamba028 самое главное незапускать это дело и горизонт со стендом отодвинется заметно и внушительно :) а советуют потому что после чистки клапанов и системы впуска-впрыска может таки какаянибудь мелоч просочится в рампу... это маловероятно но всеже как подстраховка рекомендуется прожеч это средство по системе :) оно кстати и расход топлива на момент нахождения в баке уменьшает :) и поправлю это средство нетолько для систем непосредственного впрыска а для всех систем впрыска! немцы перемудрили с этикеткой об этом уже писал борода два года назад.. ровно как и с частотой применения этого средства.. ( настарых упаковках было написано раз в 10.000 км) на самом деле это средство можно смело заливать 2 раза за 10 ткм! что я и делал переодичкески на обоих бензомашинах на протяжении 4 лет.... все из личного опыта и накопленых советов наших профи :) Изменено June 2, 2015 пользователем dreamliner Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2015 Вот совет человека который говорит...Нравится Фотография ЛИКЛИК 22 Jun 2011 'checkthis' сказал(а) 22 Июн 2011 - 17:04: хочу поделиться своим опытом использования присадки. я взял машину с пробегом в 120000 (двигатель VQ25DD), причем последние 30000 на ней ездил пожилой мужчина с соответствующим стилем (подозреваю что выше 2500 оборотов он мотор не крутил). машина сильно тупила. разобрали и почистили почти весь впуск, потом залили на работающем двигателе через патрубок вакуумника тормозов (на впускном коллекторе) очиститель WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner. после этого машина поехала лучше и снизился расход на пару-тройку литров. подумал, что неплохо бы и топливную систему почистить. но форсунки мыть нельзя (есть риск прилипнуть на ТНВД), поэтому решил залить Langzeit Injection Reiniger. после того как проехал около 50 км машина начала тупить. такое ощущение, как будто за зад держат (тут уже кто-то описывал похожие симптомы). так я откатал весь бак (70 литров). на второй бак я залил поменьше, около 50 литров и добавил Langzeit Injection Reiniger. и только когда второй бак подходил к концу машина стала ехать лучше. вернулась тяга, динамика, лучше переключаются передачи (уходит но еще не ушла полностью "перегазовка" при переключении автомата), двигатель при наборе скорости работает мягче. искренне надеюсь, что на расходе тоже отразится применение Langzeit Injection Reiniger. сейчас жрет 18 л. в городском режиме со средними отжигами. так же надеюсь, что на ТНВД применение присадки не скажется. так же есть пара вопросов: - есть ли у ЛМ продукт, похожий по своему действию на WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner? - мне так и продолжать лить Langzeit Injection Reiniger или перейти на специальную присадку для двигателей с непосредственным впрыском Direkt Injection Reiniger? но она правда небюджетная=) - чем отличается Direkt Injection Reiniger от Langzeit Injection Reiniger? спасибо. Здравствуйте! - Есть, только на много безопасней для свечей зажигания: http://catalogue.liq...507&like_name=1 - Лучше совместно Direkt Injection Reiniger и Langzeit Injection Reiniger. Langzeit Injection Reiniger при каждой заправке, Direkt Injection Reiniger перед каждым ТО. Это даст максимальный эффект. - Langzeit-Injection Reiniger – удаляет и препятствует образованию новых закоксовок и отложений во всей системе подготовки смеси, как напр., форсунках, впускных клапанах и других деталях системы впрыска и может работать в любых систем впрыска бензина. Direkt Injection Reiniger чистит только форсунки. Чистит только форсунки? Каждый по своему говорит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2015 Вот совет человека который говорит...Нравится Фотография ЛИКЛИК 22 Jun 2011 'checkthis' сказал(а) 22 Июн 2011 - 17:04: хочу поделиться своим опытом использования присадки. я взял машину с пробегом в 120000 (двигатель VQ25DD), причем последние 30000 на ней ездил пожилой мужчина с соответствующим стилем (подозреваю что выше 2500 оборотов он мотор не крутил). машина сильно тупила. разобрали и почистили почти весь впуск, потом залили на работающем двигателе через патрубок вакуумника тормозов (на впускном коллекторе) очиститель WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner. после этого машина поехала лучше и снизился расход на пару-тройку литров. подумал, что неплохо бы и топливную систему почистить. но форсунки мыть нельзя (есть риск прилипнуть на ТНВД), поэтому решил залить Langzeit Injection Reiniger. после того как проехал около 50 км машина начала тупить. такое ощущение, как будто за зад держат (тут уже кто-то описывал похожие симптомы). так я откатал весь бак (70 литров). на второй бак я залил поменьше, около 50 литров и добавил Langzeit Injection Reiniger. и только когда второй бак подходил к концу машина стала ехать лучше. вернулась тяга, динамика, лучше переключаются передачи (уходит но еще не ушла полностью "перегазовка" при переключении автомата), двигатель при наборе скорости работает мягче. искренне надеюсь, что на расходе тоже отразится применение Langzeit Injection Reiniger. сейчас жрет 18 л. в городском режиме со средними отжигами. так же надеюсь, что на ТНВД применение присадки не скажется. так же есть пара вопросов: - есть ли у ЛМ продукт, похожий по своему действию на WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner? - мне так и продолжать лить Langzeit Injection Reiniger или перейти на специальную присадку для двигателей с непосредственным впрыском Direkt Injection Reiniger? но она правда небюджетная=) - чем отличается Direkt Injection Reiniger от Langzeit Injection Reiniger? спасибо. Здравствуйте! - Есть, только на много безопасней для свечей зажигания: http://catalogue.liq...507&like_name=1 - Лучше совместно Direkt Injection Reiniger и Langzeit Injection Reiniger. Langzeit Injection Reiniger при каждой заправке, Direkt Injection Reiniger перед каждым ТО. Это даст максимальный эффект. - Langzeit-Injection Reiniger – удаляет и препятствует образованию новых закоксовок и отложений во всей системе подготовки смеси, как напр., форсунках, впускных клапанах и других деталях системы впрыска и может работать в любых систем впрыска бензина. Direkt Injection Reiniger чистит только форсунки. Чистит только форсунки? Каждый по своему говорит. СОБСТВЕННО сто я и говорил что СРАЗУ неотмоеш все.. и то что Direkt Injection Reiniger так себя ведет это нормально ибо при сильных загрязнениях он так себя и ведет работая в рампе и форсах. боятся ничего нестоит но у вас с этим примером пробеги то разные! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2015 Mamba028 Direkt Injection Reiniger работает в рампе форсах питающем топлитвопроводе кторвый непосредственно на моторе стоит. камере сгорания. насосе тот что на движке стоит ( если есть таковой) и соответственно выполняет ту раьоту которую ему отведено делать. боятся препарата нестоит! работает при высоких температурах. тоесть на холодном движке он ничего нерастворяет и ничто нигде неоседает.. попробуй всетаки его уже в деле потом отпишись. :) вот продублирую :) Исключительно сильный пакет моющих присадок, работающих при повышенных температурах удаляет все типичные загрязнения с распылителей форсунок. - гарантирует оптимальную работу двигателя и точную дозировку топлива - уменьшает количество вредных веществ в выхлопе - сокращает расход топлива - специально для двигателей с катализатором - защищает дорогие конструктивные элементы от износа и коррозии - надежно удаляет отложения во всей топливной системе, включая камеру сгорания - улучшает холодный запуск и стабильность холостого хода Использование очистителя систем непосредственного впрыска Direkt Injection Reiniger помогает быстро и легко решать проблемы, связанные с загрязнением форсунок высокого давления, в самых современных автомобилях. непомню давал ссылку или нет но рекомендую посмотреть >https://www.youtube.com/watch?v=B_eO5mgmwBQ&list=PLTWwZ8FLJbHEzFshYpN0N7yWG2gaDhNst&index=12 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2015 Спасибо. Да, я сразу глянул. По больше бы таких профессиональных мнений на ютубе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 3, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 3, 2015 Спасибо. Да, я сразу глянул. По больше бы таких профессиональных мнений на ютубе. НУ наши профи стараюццо и мы подсказываем чем можем и что знаем :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2015 Взял. Смущает просто почему так категорично пишут использовать для систем непосредственного впрыска, как говорите борода писал, что они перепутали что-то, но как же немцы ведь такие педанты и смогли перепутать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2015 Взял. Смущает просто почему так категорично пишут использовать для систем непосредственного впрыска, как говорите борода писал, что они перепутали что-то, но как же немцы ведь такие педанты и смогли перепутать? непарься! лей смело! немцы намудрили с этикеткой! лил этот препарат в разные типы бензомоторов все нормально чистит ну или взови к бороде он раскажет если ты сомневаешся в моих словах. всеже человек профи и представитель компании! он больше тонкостей знает . к слову перед применением этого препарата я тожэ замучил нашево мудрейшево бороду вапросами :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2015 Парни спасибо)))) может и сам когда нибудь стану профи))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2015 Парни спасибо)))) может и сам когда нибудь стану профи))) нз4т :) тут главное понимать вопервых что девиз компании лм -ненавреди! второе просто понять как это работает! ничго сложного и страшного нет в этом :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2015 А обязательно ли прогонять два раза клапана чистить и эф очиститель? Я с начала чистил клапана и инжектор по очереди, сейчас Директ залил тоже впрыск сильно чистит, смысл заново прогон делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2015 А обязательно ли прогонять два раза клапана чистить и эф очиститель? Я с начала чистил клапана и инжектор по очереди, сейчас Директ залил тоже впрыск сильно чистит, смысл заново прогон делать? залил директ -выкатал директ-залил чистый-выкатал чистый-залил ежедневку. директ 2 раза в год ( эт если по моей схеме) когда уже тепло -май и тд. и когда еще не холодно сентябрь . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2015 (изменено) 2р подряд не обязательно делать, по разу можно прогнать? А зачем просто чистим баком ездить? Ланзер не надо добавлять в это время? Изменено June 11, 2015 пользователем Mamba028 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 11, 2015 2р подряд не обязательно делать, по разу можно прогнать? А зачем просто чистим баком ездить? Ланзер не надо добавлять в это время? сначала директ. потом чистый бак. потом лангзейт на постоянку. чтобы несмешивать 2 разные по действию присадки. затем и чистый бак. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 12, 2015 2р подряд не обязательно делать, по разу можно прогнать? А зачем просто чистим баком ездить? Ланзер не надо добавлять в это время? сначала директ. потом чистый бак. потом лангзейт на постоянку. чтобы несмешивать 2 разные по действию присадки. затем и чистый бак. спасибо конечно за ответ, но почему же ваши специалисты пишут, что мешать можно и в обязательном порядке присадки проходят тест на совместимость. Каждый по своему пишет, сколько людей, столько и мнений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 12, 2015 2р подряд не обязательно делать, по разу можно прогнать? А зачем просто чистим баком ездить? Ланзер не надо добавлять в это время? сначала директ. потом чистый бак. потом лангзейт на постоянку. чтобы несмешивать 2 разные по действию присадки. затем и чистый бак. спасибо конечно за ответ, но почему же ваши специалисты пишут, что мешать можно и в обязательном порядке присадки проходят тест на совместимость. Каждый по своему пишет, сколько людей, столько и мнений. мешать можно. вреда небудет. но лутше соблюдать инструкции по применению. так эфект от конкретного препарата будет более ощутимым.. ты же не пьеш сразу 7 видов таблеток :) вот так и тут :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 12, 2015 2р подряд не обязательно делать, по разу можно прогнать? А зачем просто чистим баком ездить? Ланзер не надо добавлять в это время?сначала директ. потом чистый бак. потом лангзейт на постоянку. чтобы несмешивать 2 разные по действию присадки. затем и чистый бак.спасибо конечно за ответ, но почему же ваши специалисты пишут, что мешать можно и в обязательном порядке присадки проходят тест на совместимость. Каждый по своему пишет, сколько людей, столько и мнений. мешать можно. вреда небудет. но лутше соблюдать инструкции по применению. так эфект от конкретного препарата будет более ощутимым.. ты же не пьеш сразу 7 видов таблеток :) вот так и тут :) Согласен. Ну у меня так получилось по чистил клапана, затем эффективным очистителей инжекторный, Теперь Директ, и после всего надо ли заново чистить клапана и эффективным? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 12, 2015 2р подряд не обязательно делать, по разу можно прогнать? А зачем просто чистим баком ездить? Ланзер не надо добавлять в это время? сначала директ. потом чистый бак. потом лангзейт на постоянку. чтобы несмешивать 2 разные по действию присадки. затем и чистый бак. спасибо конечно за ответ, но почему же ваши специалисты пишут, что мешать можно и в обязательном порядке присадки проходят тест на совместимость. Каждый по своему пишет, сколько людей, столько и мнений. мешать можно. вреда небудет. но лутше соблюдать инструкции по применению. так эфект от конкретного препарата будет более ощутимым.. ты же не пьеш сразу 7 видов таблеток :) вот так и тут :) Согласен. Ну у меня так получилось по чистил клапана, затем эффективным очистителей инжекторный, Теперь Директ, и после всего надо ли заново чистить клапана и эффективным? можеш повторить процес . можеш неповторять. лишним промыть по второму кругу не бцдет. все упирается в финансы. директ нестоит второй раз заливать его уже осенью зальеш в сентябре например. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mamba028 Опубликовано: June 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2015 Здравствуйте, посоветуйте, что залить. 1000км назад залил Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber , так как был повышенный расход топлива и не было тяги. расход упал на 0,5 литра, а тяга не вернулась. появилась вибрация. что можете посоветовать залить для очистки форсунок или еще что нибудь? Машина ниссан тиида 2004 г. пробег 200000км, двигатель контрактный 70000км пробега, лью хороший бензин, если таковой у нас есть вообще ))) Я по советам здешних профи лил очиститель клапанов, следом очиститель инжектора и следующую заправку Директ. Дальше не повторял, пробег 37000 у меня. Я бы для начала к электрикам съездил и узнал причину, только потом заниматься лечением. После применения машина стала бодрее, про расход скажу, что не заметил, чтоб упал, мне нравится по гонять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
greenman777 Опубликовано: June 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2015 Спасибо. А директ и очиститель инжектора не одно и то же?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 17, 2015 Здравствуйте, посоветуйте, что залить. 1000км назад залил Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber , так как был повышенный расход топлива и не было тяги. расход упал на 0,5 литра, а тяга не вернулась. появилась вибрация. что можете посоветовать залить для очистки форсунок или еще что нибудь? Машина ниссан тиида 2004 г. пробег 200000км, двигатель контрактный 70000км пробега, лью хороший бензин, если таковой у нас есть вообще ))) Доброе утро! Если есть вибрация, обязательно проверти свечи зажигания. Я думаю подлежат замене. В дальнейшем использовать Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
