Масло для 2тактного подвесного лодочного мотора.
Какое масло порекомендуете в Tohatsu M50D2 EPTOS(автомикс)?  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=59 или http://liquimoly.ru/product_view.php?id=63?  Какое из них лучше для обкатки? У какого выше зольность? Оправдывает ли примениние синтетики при условии разницы по цене в 2 раза? В мануале только рекомендация о масле с допуском TCW-III.
При обкаточном режиме, производитель не рекомендует давать высокие нагрузки на двигатель, в этом случае, вполне возможно использовать Минеральное моторное масло для подвесных судовых двигателей Outboard Motoroil. Для постоянной эксплуатации - Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей лодок Formula Racing Outboard Motoroil
Данные масла смешиваются между собой?
Все масла от одного производителя, в обязательном порядке, проходят тест на совместимость.
Есть ли еще какие то  допуски у http://liquimoly.ru/...iew.php?id=63?  кроме NMMA TC-WIII?
Изменено пользователем саша Ст1
  • 6 months later...
  А вы в курсе что у него и допуска NMMA TC-W3 тоже НЕТ  :excl: дурят народ как хотят  :tease:
 Откройте оф. сайт NMMA и посмотрите списки, LM нет ни в одном  :excl:
http://www.nmma.org/certification/certification/oil/tc-w3.aspx
разочарован  :resent:  расчитывал на это масло
Изменено пользователем avgust
А вы в кусе, что по европейским законам, производитель имеет право указывать спецификацию или допуск, если считает, что его масло соответствует или превышает требования этого производителя. При этом несет полную ответственность за это указание. И для них это нормально.
  • 2 years later...
Прикупил новый 2-х тактный Tohatsu 3,5 , маслам LIQU MOLY доверяю, посоветуйте как правильно (какое масло(а)использовать) ввести в эксплуатацию двигатель. И ещё, как долго можно хранить готовую топливно-маслянную смесь ?
Изменено пользователем fleep29
2 часа назад, fleep29 сказал:
Отличным выбором для форсированного лодочного двухтактника будет Синтетическое моторное масло Formula Racing Outboard Motoroil арт.1233.
По хранению топливо-масляной смеси - ее срок хранения в первую очередь ограничен нестабильностью бензина (российские сорта в пределах 1-1.5 месяца, европейские - около 3 недель), который может терять свои свойства. Чтобы этого избежать рекомендуется использовать Benzin-Stabilisator (http://liquimoly.ru/item/5107.html).
В 27.03.2016в23:09, Кот сказал:
Подскажите, на сколько увеличивается срок хранения бензина в данном случае.
Можно хранить до года. При длительном хранении в канистре перед использованием взболтать.
Здравствуйте, по Вашей рекомендации пытался приобрести масло  Formula Racing Outboard Motoroil арт.1233., но представители сказали что данный продукт в Россию не поставляется из-за низкого спроса. Подскажите альтернативу.
В России данный продукт (Formula Racing Outboard Motoroil арт.1233) присутствует, на данный момент есть на складах наших филиалов.
Аналогом будет арт. 25021 Синтетическое моторное масло для водной техники Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil. В продаже появится ближайшее время.
