Myslim86 Опубликовано: October 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2013 как перейти с Ликви Моли 5w40 на 5w30? И можно ли если в машине уже залито 5w40 доливать 5w30? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2013 как перейти с Ликви Моли 5w40 на 5w30? И можно ли если в машине уже залито 5w40 доливать 5w30? Спокойно, при плановой замене масла. Доливать ничего не надо, возможна частичная несовместимость по вязкостям и пакетам присадок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Myslim86 Опубликовано: October 10, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2013 Дело в том что у меня осталось еще пол канистры 5w40 (2литра) и масло я поменял неделю назад именно на 5w40....Смешивать их не стоит да, если при следующей замене к тем двум оставшимся литрам 5w40 долить необходимого 5w30? как перейти с Ликви Моли 5w40 на 5w30? И можно ли если в машине уже залито 5w40 доливать 5w30? Спокойно, при плановой замене масла. Доливать ничего не надо, возможна частичная несовместимость по вязкостям и пакетам присадок. И еще хотел спросить масло менять раз в год или же после зимы необходима снова замена?масло сейчас в машине 5w40 как перейти с Ликви Моли 5w40 на 5w30? И можно ли если в машине уже залито 5w40 доливать 5w30? Спокойно, при плановой замене масла. Доливать ничего не надо, возможна частичная несовместимость по вязкостям и пакетам присадок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 10, 2013 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2013 Масло меняется раз в год по инструкции на авто или по пробегу, если в год проезжаете более 10 000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
