Масло X-TRAIL T31 4/2010г. Двигатель M9R/110KW ENGINE-с DPF
ekipaj
Сменил машину и хочу перевести на Liqui Moly, как и предыдущую.Бренд Liqui Moly ОЧЕНЬ нравится.. В связи с этим вопросы:
1. Какое лучше использовать для данного двигателя (в теме).
2. Как лучше перейти (промывать или нет, если ДА, то чем?). Сейчас залито Мобил, пробег 67000.
3. Нужна присадка для солярки, антигель, с возможностью дозировки.
Заранее спасибо за помощь!
1. Для дизельного двигателя с сажевым фильтром необходимо использовать масло с пониженной сульфатной зольностью. В нашем ассортименте это вся линейка моторных масел Top Tec. Отсюда рекомендация - Top Tec 4200: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=376
2. При смене производителя масла промывку масляной систему нужно делать обязательно. Для этой цели могу порекомендовать: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805
3. Антигель: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=190. Дозировка и порядок применения в описании состава.
А масло Top Tec 4400 можно применять? У него и допуски Рено есть, и оно дешевле... Или лучше будет Top Tec 4200???
Какая между ними разница?
Не совсем понял, при чем здесь Рено? Top Tec 4400 отвечает более жестким экологическим требованиям (уровень Евро 5), применять его можно, но придется существенно сократить интервал замены.
Дизельный двигатель на Х-Трейле стоит реношный.. (может быть не только дизельный, не знаю..)
Там только шотр-блок Рено, все остальное Ниссан. Так, что Top Tec 4200.
