Rimon Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 Добрый день! Имеется автомобиль Ford Cougar 2.5 v6 Durateс, пробег на данный момент 215тыс.км, был куплен с пробегом около 100тыс.км. До меня было масло 10w40 Castrol Magnatec, заменил на Ford Formula 5w30, интервал замены 8-10тыс.км. При пробеге около 200тыс.км появился стук при заводе на холодную, при чем стучит не сразу, а после 2 минут прогрева, затем после прогрева градусов до 40-50, резко пропадает. Предполагаю что гидрокомпенсатор, перед последней заменой масла залил Wynns HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE, но результата нет. Есть ли смысл залить 3919? И промывать ли двигатель в следующий раз перед заменой масла, если да то чем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 2 часа назад, Rimon сказал: Добрый день! Имеется автомобиль Ford Cougar 2.5 v6 Durateс, пробег на данный момент 215тыс.км, был куплен с пробегом около 100тыс.км. До меня было масло 10w40 Castrol Magnatec, заменил на Ford Formula 5w30, интервал замены 8-10тыс.км. При пробеге около 200тыс.км появился стук при заводе на холодную, при чем стучит не сразу, а после 2 минут прогрева, затем после прогрева градусов до 40-50, резко пропадает. Предполагаю что гидрокомпенсатор, перед последней заменой масла залил Wynns HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE, но результата нет. Есть ли смысл залить 3919? И промывать ли двигатель в следующий раз перед заменой масла, если да то чем? Добрый вечер. В данный двигатель используется только масло 5w-30. Эксперименты с вязкостью, для него чревато. В двигателе очень сложная система натяжения цепи. Рекомендуем сделать её диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rimon Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 20 минут назад, AZhuravskiy сказал: Добрый вечер. В данный двигатель используется только масло 5w-30. Эксперименты с вязкостью, для него чревато. В двигателе очень сложная система натяжения цепи. Рекомендуем сделать её диагностику. Хотите сказать что какой-то из натяжителей не держит давление, пока масло густое? Но звук явно не из под этой крышки, а из под клапанной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 1 минуту назад, Rimon сказал: Хотите сказать что какой-то из натяжителей не держит давление, пока масло густое? Но звук явно не из под этой крышки, а из под клапанной. Ресурс цепи на данном моторе 140-160 тыс. У вас уже 200. Локализуйте звук. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rimon Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 10 минут назад, AZhuravskiy сказал: Ресурс цепи на данном моторе 140-160 тыс. У вас уже 200. Локализуйте звук. Ресурс цепи 250тыс. на этих моторах, а ходят они в реальности больше 300тыс., если конечно соблюдать интервалы замены. Как стоп-шум влияет на вязкость? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 1, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2019 9 минут назад, Rimon сказал: Как стоп-шум влияет на вязкость? По моему никак. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2019 16 часов назад, Rimon сказал: Ресурс цепи 250тыс. на этих моторах, а ходят они в реальности больше 300тыс., если конечно соблюдать интервалы замены. Как стоп-шум влияет на вязкость? Добрый день. При использовании масел с характеристиками не отвечающими требованиям производителя ресурс цепи и натяжителя может сильно сократиться. Стоп-шум не влияет на вязкость, но и в вашей ситуации сказать однозначно что поможет невозможно. Необходимо выявить причину звука. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rimon Опубликовано: December 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2019 7 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. При использовании масел с характеристиками не отвечающими требованиям производителя ресурс цепи и натяжителя может сильно сократиться. Стоп-шум не влияет на вязкость, но и в вашей ситуации сказать однозначно что поможет невозможно. Необходимо выявить причину звука. Добрый день! Звук локализовали, стучит в районе левой цепи под крышкой. Что можно сделать чтобы отсрочить ремонт, может попробовать промыть и залить масло более жидкое(5w20 например) или залить Molygen Protect? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2019 1 час назад, Rimon сказал: Добрый день! Звук локализовали, стучит в районе левой цепи под крышкой. Что можно сделать чтобы отсрочить ремонт, может попробовать промыть и залить масло более жидкое(5w20 например) или залить Molygen Protect? Так, а причина то стука в чём, так и не поняли? Цепь растянулась и бренчит? Если да то маслом тут не помочь... А так берите вот это масло и к нему присадку Молиген. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rimon Опубликовано: December 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2019 Только что, Brian сказал: Так, а причина то стука в чём, так и не поняли? Цепь растянулась и бренчит? Если да то маслом тут не помочь... А так берите вот это масло и к нему присадку Молиген. Без разборки не выяснить, а сейчас нет на это времени и денег. Цепь не бренчит, шелест небольшой только, потом с прогревом пропадает, похоже что гидронатяжитель не прокачивает масло, пока оно холодное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 2, 2019 Только что, Rimon сказал: Без разборки не выяснить, а сейчас нет на это времени и денег. Цепь не бренчит, шелест небольшой только, потом с прогревом пропадает, похоже что гидронатяжитель не прокачивает масло, пока оно холодное. Ну вот которое я предложил - спецпродукт для Фордов, вязкость 5-30 - оптимальна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вячеслав28 Опубликовано: May 26, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2020 Здраствуйте. Был стук, зимой на холодную. Поменял масло, потеплело. Поначалу не было, а теперь тарахтят и на горячую, после 3500 не тарахтят, если скинул минуту на холостых тоже тихо, и начинается снова. Масло шелл 7, разбирать и чистить нет ни времени и гаража. Думал залить 3919, но прочитав тут 4 страницы и описание не нашел на сколько его заливать. Сначала писали что на весь срок, потом на 1500-2000км, кто то 500 или 800км до замены. Так и не услышал однозначного ответа. И если я его залью, то надо же масло немного убрать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 26, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2020 30 минут назад, Вячеслав28 сказал: Здраствуйте. Был стук, зимой на холодную. Поменял масло, потеплело. Поначалу не было, а теперь тарахтят и на горячую, после 3500 не тарахтят, если скинул минуту на холостых тоже тихо, и начинается снова. Масло шелл 7, разбирать и чистить нет ни времени и гаража. Думал залить 3919, но прочитав тут 4 страницы и описание не нашел на сколько его заливать. Сначала писали что на весь срок, потом на 1500-2000км, кто то 500 или 800км до замены. Так и не услышал однозначного ответа. И если я его залью, то надо же масло немного убрать? Здравствуйте! Чем раньше зальёте - тем дольше присадка в двигателе будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekson Опубликовано: October 9, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2020 (изменено) Добрый день, можно ли использовать данную присадку в двигатель без гидрокомпенсаторов в качестве профилактической промывки/чистки до замены моторного масла? Изменено October 9, 2020 пользователем Alekson Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 9, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2020 3 часа назад, Alekson сказал: Добрый день, можно ли использовать данную присадку в двигатель без гидрокомпенсаторов в качестве профилактической промывки/чистки до замены моторного масла? Добрый день. Присадку использовать можно, но для профилактической промывки рекомендуем использовать продукты предназначенные для этого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alekson Опубликовано: October 9, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2020 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Присадку использовать можно, но для профилактической промывки рекомендуем использовать продукты предназначенные для этого. Данная присадка чистит только масляные каналы двигателя? А можно ли перед заменой масла в эту присадку добавлять долговременную промывку и 10 минутную промывку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Damir4eg Опубликовано: October 9, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 9, 2020 Доброго времени суток, есть вопрос связаный с уровнем масла. Сейчас на щупе - максимум (даже чуть больше на мм), присадку можно лить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: October 11, 2020 В 09.10.2020 в 18:04, Alekson сказал: Данная присадка чистит только масляные каналы двигателя? А можно ли перед заменой масла в эту присадку добавлять долговременную промывку и 10 минутную промывку? Добрый день! Да можно. В 09.10.2020 в 22:44, Damir4eg сказал: Доброго времени суток, есть вопрос связаный с уровнем масла. Сейчас на щупе - максимум (даже чуть больше на мм), присадку можно лить? Добрый день! Желательно удалить излишек масла и долить присадку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valentin803 Опубликовано: May 11, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2021 Здравствуйте, что будет если залить присадку для гидрокомпенсаторы больше нормы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2021 11 час назад, Valentin803 сказал: Здравствуйте, что будет если залить присадку для гидрокомпенсаторы больше нормы? Добрый день! Выше нормы уровня масла? Или концентрации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valentin803 Опубликовано: May 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2021 Только что, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Выше нормы уровня масла? Или концентрации? Концентрации Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Владимиров Опубликовано: December 17, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2022 Заливал присадку в минус 15, очень густая, как мед или хорошее сгущеное молоко, теперь переживаю, будет ли машина нормально в мороз запускаться. Густота присадки это нормально, так и должно быть? Проехал уже 200км, шум по моему только усиливается. Можно ли потом промывку другой фирмы залить дополнительно? Насколько она густая снял и залил в ютуб https://youtu.be/5xkcEn19bE8 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 17, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2022 7 часов назад, Александр Владимиров сказал: Заливал присадку в минус 15, очень густая, как мед или хорошее сгущеное молоко, теперь переживаю, будет ли машина нормально в мороз запускаться. Густота присадки это нормально, так и должно быть? Проехал уже 200км, шум по моему только усиливается. Можно ли потом промывку другой фирмы залить дополнительно? Насколько она густая снял и залил в ютуб https://youtu.be/5xkcEn19bE8 Добрый день. Несущий компонент присадки это базовое масло и как любое масло на морозе так же может густеть. Присадка срабатывает не мгновенно, нужно какое то время. Она повышает моющую способность моторного масла, что позволяет очищать забитые масляные каналы гидрокомпенсаторов, но если он изношен, то присадка бессильна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр Владимиров Опубликовано: December 18, 2022 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2022 11 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Несущий компонент присадки это базовое масло и как любое масло на морозе так же может густеть. Присадка срабатывает не мгновенно, нужно какое то время. Она повышает моющую способность моторного масла, что позволяет очищать забитые масляные каналы гидрокомпенсаторов, но если он изношен, то присадка бессильна. Спасибо, компенсаторы начали иногда побрякивать этим летом, причем иногда есть шум, иногда нет, пробег 65000, реальный, не думаю что должны износится, чтож, время покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
