AZhuravskiy Опубликовано: December 3, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2013 В ассортименте продукции компании Liqui Moly появился актуальный продукт для зимнего периода. Стеклоомывающая жидкость концентрат “ANTIFROST Scheiben-Frostschutz Konzentrat” (-70C) (арт. 01120). Используется для очистки лобового стёкла и фар от снега и льда, антигололедных реагентов, копоти, соли и грязи при температурах до -70 ̊С. Одной упаковки концентрата хватает для приготовления различного объема жидкостей – данные по пропорциям смешивания и температурам замерзания приведены в таблице применения. Благодаря специальным немецким присадкам, жидкость на основе концентрата безопасна для поликарбонатных фар (которые стоят на большинстве современных автомобилей). Свойства Жидкость на основе изопропилового спирта и пропиленгликоля в емкости 1 л. Не содержит этилового, метилового спиртов и моноэтиленгликоля (МЭГ). Обладает запахом «дынная жвачка». Не оставляет разводов и следов на поверхности после высыхания. Обладает приятным запахом. Обеспечивает плавное скольжение стеклоочистителей, сохранность рабочей поверхности от абразивного износа и растрескивания благодаря специальным присадкам. В разбавленном виде нейтральна к лакокрасочным покрытиям, резине и пластиковым деталям автомобиля. Как применять Является концентратом, применяется только в разбавленном виде. Заливается в бачок омывателя лобового стекла и омывателя фар согласно рекомендациям производителя автомобиля после разбавления согласно таблице применения. Не применять не по назначению. Заявленные свойства сохраняются при разбавлении деминерализованной/дистиллированной водой. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2119 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
