Synthoil -расширение ассортиментной линии
Спасибр Владимир!
вот только или ошибка или непойму класс ACEA A3-04/B4-04 а вязкость всего 10? и еще  на этом масле наблюдал такой же эффект как на тт4600 тема жестких колец вы поняли на тт4300 небыло этого ! Все равно оно будет лучше чем 4300?
Спасибо за помощь!
ACEA A3-04/B4-04 не регламентирует кинематическую вязкость при 100С. По этому поводу в редакции АСЕА  буквально сказано - "Никаких ограничений кинематической  вязкости, кроме, как это определено показателем вязкости HTHS при 150С, нет".
Его определяет только стандарт SAE J300, а там все в норме.
Для двигателя 1UR-FE должно быть лучше. Это масло именно с теми параметрами, которые рекомендует производитель.
  • 8 months later...
Добрый день! Пользуюсь исключительно вязкостью 5w-50.
Подскажите пожалуйста, в чем принципиальное отличие масла из новой линейки Synthoil 5w-50
От его предыдущего аналога 5w-50 molygen.
И какая у нового масла фишка?
И можно ли добавлять присадку содержащую вольфрам.
И какой у нее принцип действия, химический или всё же это житкий металл?
1. В отличии от Molygen 5W-50 моторное масло Synthoil High Tech 5W-50 обладает более современным пакетом присадок, рассчитанным на применение в двигателях Российского и Европейского производства для которых производитель не предъявляет жестких экологических требований. У Synthoil 5w-50 выше щелочное число, соответственно выше способность противостоять окислению и улучшены моющие свойства
2. Добавлять в него Molygen Motor Protect (арт. 9050) можно.
3. Присадка обеспечивает сразу два механизма снижения трения. Химически выглаживает микронеровности поверхности и одновременно легирует, насыщает поверхности трения вольфрамом, существенно увеличивая прочность поверхности. Результат такого действия – двукратное снижение трения по сравнению с маслами без присадки, непревзойденная защита от задиров и снижение общего износа. Упрочненный слой металла сохраняется на 50 000 км пробега, даже если при последующем обслуживании автомобиля использовать другие сорта масла.
Спасибо за ответ!
То есть, вольфрам в присадке находиться в виде металла,только в жидком состоянии?
И еще по маслу Synthoil 5w-50 судя по запаху самого масла,там есть эфиры.
Спасибо за ответ!
Вольфрам в присадке находится в атомарном виде. С жидкостью это никак не ассоциируется.
Моторное масло Synthoil High Tech 5W-50 изготовлено на базе полиальфаолефинов (ПАО) без добавления эфиров. Это другая базовая основа. Схожий с эфиром запах может иметь пакет присадок этого масла.
  • 8 months later...
добрый день!
скажите почему компания LIQUI MOLY по продукту Synthoil High Tech 5W-30 не получила официальных допусков производителей VW 502,505,505 01, BMW-04? ford-917 и т.д.? планируется ли получение допусков?
добрый день!
Нет, и не планируется.
а почему не планируется? дорого получить допуски или иная причина?
Добрый день! Получение допуска, качественно увеличивает окончательную цену продукта.
Масла категории Synthoil относятся к категории универсальных масел и полностью соответствуют международным спецификациям. Которые, в свою очередь превалируют над внутренними спецификациями автопроизводителей.
