Andrey GGG Опубликовано: January 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 11, 2014 (изменено) Доброе время суток. Сейчас залито оригинальное масло GM + LM Gearprotect. Хочу поменять масло на LM + присадку. Вопрос: какое масло посоветуете в данную коробку и присадку. Подбор сайта рекомендует это масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80. Или лучше будет Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 или еще какое? И какую присадку лучше Getriebeoil-Additiv или Ceratec. Как понимаю что ранее залитый Gearprotect оставляет свои свойства даже при сливе масла. Хочу поменять на качественное масло с присадкой и так сказать забыть, преследуемые цели улучшенное переключение передач зимой и летом с бесшумной работой кпп. Заранее благодарен. Изменено January 11, 2014 пользователем Andrey GGG Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 13, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2014 Доброе время суток. Сейчас залито оригинальное масло GM + LM Gearprotect. Хочу поменять масло на LM + присадку. Вопрос: какое масло посоветуете в данную коробку и присадку. Подбор сайта рекомендует это масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80. Или лучше будет Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 или еще какое? И какую присадку лучше Getriebeoil-Additiv или Ceratec. Как понимаю что ранее залитый Gearprotect оставляет свои свойства даже при сливе масла. Хочу поменять на качественное масло с присадкой и так сказать забыть, преследуемые цели улучшенное переключение передач зимой и летом с бесшумной работой кпп. Заранее благодарен. Здравствуйте! Замените масло на рекомендуемое подбором и пока этого будет достаточно. Защитный слой сформированный Gearprotect будет защищать детали коробки еще долго и поэтому заливать сейчас еще одну присадку смысла нет. Тысяч через 30-40 можно будет залить Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey GGG Опубликовано: January 13, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 13, 2014 ЛИК благодарю за ответ. Так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrey GGG Опубликовано: January 15, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2014 Еще вопрос. КераТек потом заливать прямо в коробку или нужно будет с этим менять масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2014 Еще вопрос. КераТек потом заливать прямо в коробку или нужно будет с этим менять масло? Менять масло не обязательно. Достаточно добавить рекомендуемое количество присадки по уровню и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jokers13 Опубликовано: November 17, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2014 (изменено) Задам вопрос здесь же. Точно также залит GearProtect в свежее масло. Вопрос такой. Через сколько км присадка начинает работать? В теме с кератеком получал ответ, что присадка будет работать через две-три тысячи. И вопрос. Что для новой КПП лучше GearProtect или Ceratec? Хотел точно также наливать в коробку с геарпротект кератека. Да, коробка классика, дважды автозавода. Когда можно будет кератек залить, через сколько тысяч? Если КПП объемом два литра, сколько можно? Всю бутылку можно? Хуже не будет? Спасибо большое! Изменено November 17, 2014 пользователем jokers13 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 17, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2014 Задам вопрос здесь же. Точно также залит GearProtect в свежее масло. Вопрос такой. Через сколько км присадка начинает работать? В теме с кератеком получал ответ, что присадка будет работать через две-три тысячи. И вопрос. Что для новой КПП лучше GearProtect или Ceratec? Хотел точно также наливать в коробку с геарпротект кератека. Да, коробка классика, дважды автозавода. Когда можно будет кератек залить, через сколько тысяч? Если КПП объемом два литра, сколько можно? Всю бутылку можно? Хуже не будет? Спасибо большое! Добрый день. Начнет работать через 300-500 км, в полную силу после 2000 км. КераТек более эффективен. Дозировку лучше не нарушать, на 2 литра полфлакона. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jokers13 Опубликовано: November 20, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2014 Уважаемый Борода, большое спасибо за ответ! Как правильно теперь поступить, если геарпротект залит и есть на руках флакон кератека? Менять масло или добавить в существующее с присадкой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 20, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2014 Уважаемый Борода, большое спасибо за ответ! Как правильно теперь поступить, если геарпротект залит и есть на руках флакон кератека? Менять масло или добавить в существующее с присадкой? Можно добавить, но я бы докатал гирпротект, а кера тек залил бы уже в свежее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jokers13 Опубликовано: November 21, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 21, 2014 Большое спасибо за ответ! Так и поступлю. Очень приятно, что представители компании помогают во всех вопросах на форуме своим клиентам. По-моему ни у кого больше форума нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: November 24, 2014 Большое спасибо за ответ! Так и поступлю. Очень приятно, что представители компании помогают во всех вопросах на форуме своим клиентам. По-моему ни у кого больше форума нет. Cпасибо за отзыв, я думал, что так у всех, у нас просто нет времени лазить по другим форумам..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
