Масло для пропитки бумажного воздушного фильтра
Антон55555
Всем привет. Езжу на автомобиле Land Rover Freelander 2. Так вот оригинальный воздушный фильтр для дизеля пропитан маслом, хотя сам по себе стандартный бумажный фильтр. Фильтрующая  бумага жирная, тёмная. Одним словом с пропиткой. Оригинальный фильтр я не покупаю, беру фирмы Purflux, в итоге оказалось что он один в один с оригиналом, даже маркировка на нём такая же, только нет пропитки, обычная сухая фильтрующая бумага. Изучив оба фильтра я сделал вывод что поставщиком на конвейер является именно Purflux. Так вот вопрос. чем пропитывают бумажный фильтр? Можно ли использовать продукт Средство для пропитки фильтров Racing Luft-Filter-Oil (арт. 7635)? Думаю хуже от пропитки фильтрующей бумаги точно не будет. а качество фильтрования только улучшиться!!! Какие есть мнения?
Ни в коем случае. Наше средство предназначено для крупнопористых поролоновых фильтров. Это не масло, а сверхлипкий полимер. Мелкопористые бумажные фильтры им пропитывать нельзя.
Какое ваше мнение чем в таком случае пропитан оригинальный фильтр на фриле?
По описанию продукта ощущение что это всё же масло а не полимер:
Изготовленное по специальной рецептуре масло для воздушных фильтров, изготовленных из поролона, предотвращающее попадание грязи и пыли в двигатель, препятствующее таким образом его износу. При попадании влаги на фильтр, масло не вспенивается и обеспечивает нормальную работу фильтра, не увеличивает сопротивление воздуху. Выцветание окраски фильтра, которую ему придает масло, позволяет точно контролировать необходимые сроки его замены.
Может быть всё таки продукт 3950 полимер липкий, а 7635 масло? Чем они тогда различаются если одно и то же ?
Масло для данного продукта- традиционное название, не более того. Разница между приведенными отличиями в том, что аэрозоль содержит растворители, которые делают спрей более жидким, способным к распылению. Растворитель после нанесения испаряется. В остальном состав одинаков. Кстати, аэрозоль 3950 не окрашенный, окрашен в синий цвет только 7635.
  • 1 month later...
