chevrolet335 Опубликовано: April 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2014 Добрый день! Помогите определиться в выборе масла для двигателя. Автомобиль эксплуатируется круглогодично, до этого заливал в мотор масло Nissan 5W40, сейчас узнал что появилась новая линейка масел LM. Присмотрелся к LM9054, и LM9060. Зашел к мотористам и спросил какое более подходящее для данных моторов? Он ответил что полусинтетики заглаза хватит!!! Меня насторожил тот факт, как же будет заводиться машина при -30, если будет залито 10w40? Или стоит заливать на лето 10w40 а на зиму 5W40? Помогите разрешить кучу сомнений!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 2, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 2, 2014 Добрый день! Помогите определиться в выборе масла для двигателя. Автомобиль эксплуатируется круглогодично, до этого заливал в мотор масло Nissan 5W40, сейчас узнал что появилась новая линейка масел LM. Присмотрелся к LM9054, и LM9060. Зашел к мотористам и спросил какое более подходящее для данных моторов? Он ответил что полусинтетики заглаза хватит!!! Меня насторожил тот факт, как же будет заводиться машина при -30, если будет залито 10w40? Или стоит заливать на лето 10w40 а на зиму 5W40? Помогите разрешить кучу сомнений!!! Здравствуйте! Можете всесезонно использовать арт.9054 с вязкостью 5W-40. При -30С она точно заведется и летом никаких проблем не возникнет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chevrolet335 Опубликовано: April 25, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2015 Добрый день! Хочу поделится отзывом о масле арт.9054. Произвел 2 замены масла. Менял через 8 тыс километров. До этого как писал было залито на первом Т.О ниссан 5W40! На нем проехал 3000 км, и залил молиген 5W40. Начались проблемы при холодном пуске а именно перестал нормально работать гидронатяжитель цепи, после ночной стоянки! Официалы сказали что это возможно из за того что вы используете не рекомендованное нами масло, и предложили мне слить масло и залить петроканада!!! Я отказался. После перехода на масло LM и пробеге 1500 км пришлось удалить гидронатяжитель цепи!! Отъездил 8 тыс километров и сменил снова на молиген 5w40! При второй замене при пробеге на нем 5000 км загрохотали гидрики, обратился к официалам! Мотор был разобран и как мне сказали официалы 3 гидрокомпенсатора были напрочь забиты какойто зеленоватой грязью, и как они объяснили это возможно из за масла!!! Пришлось прейти на масло петроканада! Сейчас проблем нет!!! пробег авто всего 29000 км!!! другие масла не заливались!!! Хочу понять, в чем же была проблема!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: April 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2015 Добрый день! Хочу поделится отзывом о масле арт.9054. Произвел 2 замены масла. Менял через 8 тыс километров. До этого как писал было залито на первом Т.О ниссан 5W40! На нем проехал 3000 км, и залил молиген 5W40. Начались проблемы при холодном пуске а именно перестал нормально работать гидронатяжитель цепи, после ночной стоянки! Официалы сказали что это возможно из за того что вы используете не рекомендованное нами масло, и предложили мне слить масло и залить петроканада!!! Я отказался. После перехода на масло LM и пробеге 1500 км пришлось удалить гидронатяжитель цепи!! Отъездил 8 тыс километров и сменил снова на молиген 5w40! При второй замене при пробеге на нем 5000 км загрохотали гидрики, обратился к официалам! Мотор был разобран и как мне сказали официалы 3 гидрокомпенсатора были напрочь забиты какойто зеленоватой грязью, и как они объяснили это возможно из за масла!!! Пришлось прейти на масло петроканада! Сейчас проблем нет!!! пробег авто всего 29000 км!!! другие масла не заливались!!! Хочу понять, в чем же была проблема!!!! Добрый день! Чтобы более подробно разобраться в Вашей проблеме хотелось бы уточнить регион и типичные условия эксплуатации. Перечисленные Вами проблемы (гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы) - достаточно типичные "болячки" ВАЗовского двигателя. И есть подозрение, что официалы просто "повесили" это все на масло по принципу "раз не заработали на масле, значит никакой гарантии и заработаем на сервисе". Особенно сильно данное подозрение после утверждения "какойто зеленоватой грязью...". Дело в том, что получить отложения в двигателе на масле, соответствующем допускам для тяжелых условий эксплуатации таких автопроизводителей, как Мерседес и БМВ (да еще и на интервалах замены 8000 км) задача совершенно не тривиальная. "Здесь помощник нужен..." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
