Смазка для сборки двигателя
Приветствую! Имеется ли у вас специальная смазка для сборки двигателя? Наносится при сборке на вкладыши коленвала, распредвала, на стенки цилиндров перед установкой поршней и тд..
Да, такая монтажная паста имеется, это LM48 Spruhpaste, артикул 3045.
  • 11 months later...
А кто нибудь пользовался ей?
И можно по конкретней про этот препарат.
Как его применять? Потому что в описании нет четкого представления в применение его.
Спасибо!
Спасибо!
Сухая смазка для легкого монтажа и первичной приработки (обкатки) деталей. Предотвращает повреждения и прихваты при обкатке деталей. Может применяться в различных областях техники, например, при сборке двигателей или других агрегатов. Для основательного, пожизненного смазывания деталей. Температурный диапазон применения от –35°С до +450°С. Для обработки юбок поршней, подшипников, направляющих скольжения, при запрессовке болтов и втулок подшипников. Предотвращает повреждения и прихваты при обкатке деталей. Предназначена для смазывания поверхностей и деталей сложной формы на все время их работы. Наносить распылением, с помощью кисти, щетки или тряпки. Не втирать! Допускается избыточное нанесение смазки.
Спасибо!
Спасибо!
А сами цилиндры обрабатывать можно?
Можно ли в последствии обкатки использовать Ceratec?
Спасибо!
Спасибо!
На цилиндры наносить тоже можно, но особо не усердствуйте. Cera Tec тоже можно использовать.
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо! Liqui Moly Так держать!
  • 2 months later...
Подскажите, может ли данная смазка служить заменой масла для сборки двигателя Permatex Ultra Slick?
Да, заменяет, только лучше.
  • 1 year later...
17 часов назад, ALX7 сказал:
Здравствуйте. Есть смазка LM47 для шрус, можно ли её применить для сборки двигателя вместо LM48?
Делать этого не стоит, так как загуститель этой смазки будет достаточно плохо размываться моторным маслом и может мешать нормальной циркуляции
  • 1 year later...
  • 2 years later...
Здравствуйте подскажите пожалуйста, приобрел вашу смазку для монтажа гбц , нужно ли смазывать маслом валы перед использованием вашего аэрозоля?
Здравствуйте. Перед использованием смазывать не надо, а перед установкой пара капель масла не помешает. Масло дополняет аэрозоль.
  • 6 months later...
Добрый день! Используя данный спрей получили очень негативный опыт. При сборке ДВС (Volvo D16F) использовали спрей lm48. В условиях мастерской ни каких дефектов не проявлялось, все крутилась хорошо. После монтажа ДВС, при попытке приворота стартером ДВС перестал вращаться. Дальнейшая разборка и диагностика выявила неадекватное поведение пасты. Её скамкало в зазорах, набило в масляные каналы и коленчатый вал заклинил. Тоже самое произошло с подшипниками распредвала. Данная аэрозольная паста стала причиной  серьезных гарантийных обязательств.
Предупреждая вопросы. ДВС собран с соблюдением всех технологий (изменением, всех деталей и зазоров, моментов и углов затяжки, очистки, мойкой, обезжириванием и т. д).
7 часов назад, ESCE сказал:
Просьба уточнить, сколько баллонов ушло на обработку при сборке двигателя?
Какие еще средства использовались при сборке/монтаже.
20 минут назад, V.Chaykin сказал:
На обработку дизеля ушел один баллон. Для очистки и обезжиривания используем очиститель-обезжириватель (известный немецкий бренд. Что-бы не было рекламой назовем его "w"). Так же для очистки деталей используем растворы для автоматической мойки. Есть подозрения на температурный режим, но согласно инструкции -35 до 450, таких температур конечно не было. Были отрицательные температуры -20, -25 градусов. Ну и конечно запуск осуществлялся с прогревом при помощи тепло генераторов.
Баллон на двигатель это много.
В применении указано "нанести тонким слоем", судя по фото было нанесено слишком много. Так же дополнительно при сборке используется моторное масло.
По результатам нужно вымыть остатки пасты, арт. 1990 Быстрый очиститель, и повторно собрать двигатель.
5 часов назад, V.Chaykin сказал:
Добрый день! Спасибо за ответ.
"Тонко и равномерно распылить на чистую поверх-
ность. Избегать излишков по соображениям эконо-
мии." - если уж цитата инструкции давайте не вырывать из контекста.
Что будем наносить на что? Пасту на масло или масло на пасту? Если вы ее не использовали не вводите людей в заблуждение. Где хоть слово в инструкции что используют пасту в месте с маслом? Масло и без пасты хорошо работает. Плюсы пасты в удобстве ее применения, но как показала практика не такой ценой.
Смыть пасту, заменить подшипники, отполировать вал, нанести чистое моторное масло, собрать двигатель.
19 часов назад, ESCE сказал:
Из контекста мы не вырываем, посмотрите применение на баллоне.
Чрезмерное напыление действительно излишне в первую очередь по соображениям экономии,  но при совсем толстом нанесении может приводить к последующей сложности правильной затяжки крышки подшипника, но к таким последствиям как на фото привести не сможет физически.
Мы хотим разобраться в ситуации, расскажите более подробно о ходе сборки и запуске двигателя.
Какое масло в двигателе использовалось при запуске?
Какие работы проводились по мотору?
На какие детали наносилась паста LM 48?
  • 4 weeks later...
В 19.01.2021 в 11:08, ESCE сказал:
Не удивительно, как можно на засыхающую пасту ( "...При распылении и после высыхания препарата образуется антифрикционный разделяющий поверхности...") собирать двигатель...
  • 9 months later...
В 18.02.2021 в 14:53, Александр_007 сказал:
А ты хоть раз двигатель собирал? Сборка двигателя может занимать и один день и один год.
И что, каждый раз разбирать и снова смазывать?
В инструкции не увидел что есть ограниченное время на сборку...
P.S. для сборки использовал от ВМП-Авто, проблем пока не было...
  • 2 months later...
В 27.11.2021 в 16:10, Drive@sek сказал:
Ужас!!!! Тоже приобретал данную пасту для сборки двигателя! Благо только успел смазать шестерни маслонасоса после доработок:buba: Надеюсь, мой мотор будет себя чувствовать прекрасно. :rabbi:Лично мне не понравилась структура пасты и ее полное высыхание, поэтому, мягко говоря, зассял наносить на шейки коленвала. Что там в составе? Цинк, фосфор? Я конечно, не инженер проектировщик, тем более не химик, все же считаю, что подобные пасты, да и масла с цинком, молибденом и подобными присадками, рискованно использовать для первых обкаточных запусков двигателя! Они все рассчитаны на снижение трения, а если большая концентрация этих присадок попадет в масло, а затем на стенки цилиндров? О какой обкатке и контролируемом износе может быть речь? Может это из разряда паранойи, все же, подобные эксперименты могут существенно отразиться на ресурсе мотора, антифрикционные добавки в масле, попадая на стенки цилиндров могут способствовать глазурированию поверхности хона, а это прямой путь к будущему масложору, в таких условиях пара трения поверхность цилиндра - кольца нормально не приработаются. И полностью согласен с предыдущим оратором, ВМП авто отлично подходит для данных процедур, а еще круче Клевит, но там уже ценник соответствующий. Пы.сы. Продукцию Ликви Молли уважаю, но этот продукт реально вызывает опасения.
Изменено пользователем Колобуха
Дополнил сообщение
В 05.02.2022 в 12:50, Колобуха сказал:
Сожалеем что вы разочаровались в нашем продукте.
Но опасения ваши напрасны, даже в описании указано это - аэрозольная сухая смазка. Смазка прекрасно выполняет свои функции.
