Ваз2107i и что в нее лить
Добрый день ! Пользуюсь маслом LM, Доволен, но возникли пару вопросов и перерыл весь форум не нашел нужного ответа.
1. Вопрос присадку Cera Tec (Арт. 3721) можно использовать с маслом любой вязкости ? и с любым производителем?
2. Что лучше заливать в ваз 2107i С пробегом в 30т.км.? Synthoil High Tech 5W-40 + Cera Tec ? или же выбрать какое нибуть с молибденом?
3. Вопрос Cera Tec Залить 1 раз и потом 50 т.км можно не заливать его при смене масла?
4. Вопрос В коробку и редуктор Ваз 2107 i залито масло Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90 все работает хорошо! Но шумновато стало , что можно добавить что бы уменьшить шум ? Pro-Line Getriebeoil-Additiv это можно попробовать?
5. Можно ли Pro-Line Getriebeoil-Additiv  добавлять к маслу других производителей и разной вязкости масла?
6. Какое масло заливать в ваз 2114 с пробегом 130т.км? расход масла на 10т.км ~ 1л
7. Какое маслоа заливать в ваз 2107 пробег 100т.км. расход масла на 10т.км. ~ 2л, что можно попробовать сделать что бы уменьшить расход масла ?
8. Pro-Line Motorspulung  может влиять на расскоксовку колец ?
9. Каким средставами лучше всего очистить зашламленый двигатель?
Изменено пользователем Saek
2. Что лучше заливать в ваз 2107i С пробегом в 30т.км.? Synthoil High Tech 5W-40 + Cera Tec ? или же выбрать какое нибудь с молибденом?
1. Можно, без проблем.
2. Synthoil High Tech 5W-40 + Cera Tec хороший выбор.
3. Здесь нужно понимать, что через 50 тыс. от него останутся только "следы". Поэтому обработку стоит повторить через 30-40 тыс.
4. Можно, только из расчета 20 мл. на 1 литр масла. Больше там просто не нужно.
5. Можно.
6. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=231
7. Возможной причиной расхода масла может быть выработка ресурса маслосъёмных колпачков. Временно восстановить которые можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=303
9. Может, только помните, что промывка не должна находиться в системе более 10 минут.
10. http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
Спасибо за ответ! Есть вопрос по 6му пункту , Читал что масло с молибденом хорошо для двигателя с пробегом выше 100т.км. так может выбрать что то из серии с молибденом? или использовать то масло которое посоветовали + cera tec? Или допустим это масло Top Tec 4100 5W-40? есть можно ответ обьяснить, спасибо!
Смысла заливать Top Tec 4100 нет. Это масло для двигателей с высокими экологическими требованиями, что подразумевает существенное снижение серы, фосфора и хлора. Одновременно с этими компонентами  снижен уровень щелочности, что для наших условий эксплуатации не очень хорошо.
Super Leichtlauf 10W-40 + Cera Tec отличный вариант. Когда то был опробован лично на двигателе 2016.
Спасибо за ответ! По поводу масла с молибденом не ответили,  если заливать Molygen SAE 5W-50 есть смысл?
Точно нет, его сняли с продажи еще в ноябре. Магазины продают остатки.
А что можно из серии молибден, молиджен?например Molygen New Generation 10W-40  или Molygen New Generation 5W-40   или проще тот вариант который предложили?
Можно.
Можно.
Скажите какое масло будет лучше для двигателя синтетика или масло с молидженом? и почему? какое приемущество дает масло с молидженом?
Можно.
А какую синтетику вы имеете ввиду?
Можно.
Synthoil High Tech 5W-40 . и хочется знать преимущества молиджена .
Если к Synthoil High Tech 5W-40  добавить Cera Tec, то получится примерно Molygen 5W-40. Преимущества подробно описаны на странице этого масла на нашем сайте: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104
Можно.
Спасибо за ответ!
А масло с Molygen когда лучше использовать? с малого пробега двигателя или уже после 100т.км?
Для двигателя вашего автомобиля, у которого нет жестких экологических требований, можно использовать при любом пробеге.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306 Написано что объем жидкости рассчитан на 5л масла , то есть если в двигатели 3 литра , то заливать 300 мл.? Изменено пользователем Saek
Да, 100 мл на литр масла.
  • 4 months later...
Всё же хочется получить перечень исходных рекомендаций по материалам для ВАЗ 2107 с двигателем 1,6i.
А именно:
1. возможные моторные масла;
2. возможные трансмиссионые масла (КПП-5);
3. масло в задний мост.
Смущает подбор на сайте т.к. там модель 2107 ограничена 1993 годом и двигателем 1,6 видимо ещё без инжекторов.
Заранее спасибо.
А именно:
Заранее спасибо.
Наличие инжектора или карбюратора никак не влияет на выбор масла.
Список масел, возможных к использованию в ВАЗовских двигателях очень обширен, поэтому укажу наиболее предпочтительные:
Synthoil Energy 0W-40
Optimal Synth 5W-40
Optimal Synth 5W-30
Special Tec LL 5W-30
Optimal 10W-40
THT 15W-40
Nowa Super 15W-40
В трансмиссию, в коробку и мост идет одно и тоже:
Vollsyntetisches Getriebeoil 75W-90 GL5
Hypoid Getriebeoil TDL 75W-90
Hypoid Getriebeoil TDL 80W-90
Я так понимаю, что в данные масла можно добавлять и Ceratec (в мотор, КПП, мост) и Getriebeoil-Additiv (1988) в КПП и мост?
Совершенно верно. Cera Tec подходит для использования в двигателе, МКПП и заднем мосту. Getriebeoil-Additiv в КПП и мост.
