roman7 Опубликовано: April 9, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2014 подскажите какое масло залить в kia ceed 2008 1.6 бензин акпп пробег 90 000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2014 День добрый! Рекомендация следующая: НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055)- помвть мотор и привести его в чувство, потом либо НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042) или Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9077). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roman7 Опубликовано: April 10, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2014 а на лето 5-40 какое можете посоветовать? Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9076) тоже самое, что Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9077)??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2014 А смысл? 5-40? Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9076)=4 литра тоже самое, что Synthoil High Tech 5W-30 (арт. 9077)5 литров это просто разная фасовка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roman7 Опубликовано: April 10, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2014 еще пару вопросов: 1- при переходе с масла Special Tec LL 5W-30 на Synthoil High Tech 5W-30 нужно делать промывку? 2- если масло имеет допуски A3 и одновременно для дизеля C3 не вредно для бензинового мотора? 3- есть канистра LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W/40 это масло можно заливать в мою машину? 4- на некоторых канистрах есть наклейка верхнем левом углу с белой полоской как вот на этой канистре http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 для чего она? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2014 еще пару вопросов: 1- при переходе с масла Special Tec LL 5W-30 на Synthoil High Tech 5W-30 нужно делать промывку? 2- если масло имеет допуски A3 и одновременно для дизеля C3 не вредно для бензинового мотора? 3- есть канистра LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W/40 это масло можно заливать в мою машину? 4- на некоторых канистрах есть наклейка верхнем левом углу с белой полоской как вот на этой канистре http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 для чего она? 1. Не понимаю, зачем менять LL? Это идеальный вариант для этого двигателя. 2. Нет. 3. Тоже можно. Производитель допускает использование моторного масла с вязкостью 5W-30 и 5W-40. 4. Туда можно вписывать пробег при котором была смена масла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roman7 Опубликовано: April 10, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2014 есть какие-то отличия от Synthoil High Tech 5W-30 и Longtime High Tech 5W-30? Special Tec LL 5W-30 достать не просто в городе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2014 есть какие-то отличия от Synthoil High Tech 5W-30 и Longtime High Tech 5W-30? Special Tec LL 5W-30 достать не просто в городе. Пакет присадок. Synthoil High Tech 5W-30 ориентирован на требования концерна GM, а Longtime High Tech 5W-30 - МВ и BMW. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roman7 Опубликовано: April 10, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2014 мне из них какое больше подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2014 мне из них какое больше подойдет? Synthoil High Tech 5W-30 - у него выше низкотемпературные свойства. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
roman7 Опубликовано: April 23, 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2014 добрый день, залил Synthoil High Tech 5W-30 пока все отлично, машина не дизелит и мотор врде как легче крутиться. Хотел еще спросить можно ли вот это залить на следующей замене Molygen New Generation 5W-30 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2014 добрый день, залил Synthoil High Tech 5W-30 пока все отлично, машина не дизелит и мотор врде как легче крутиться. Хотел еще спросить можно ли вот это залить на следующей замене Molygen New Generation 5W-30 ??? Здравствуйте! Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DJBORMAN26RU Опубликовано: August 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 3, 2014 Всем доброго времени суток. Возник такой вопрос. У меня авто хендай ай 30 2010 двигатель 1,4 бензин в точь в точь как kia ceed 2008.пробег 130000 тысяч. уже раз 6 заливал масло Molygen 10W-50 интервал замены 15 тысяч. Промывками не пользовался. У двигателя имеется звук немного напоминающий дизельный, и клапана иногда цокотят. Вопрос в том, хотел бы остаться на молигене, но не определился какое лить из новой линейки, чтобы прошел этот звук и какой промывкой воспользоваться?? склоняюсь к промывке Oil-Schlamm-Spulung. Всем заранее спасибо за советы и подсказки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2014 Всем доброго времени суток. Возник такой вопрос. У меня авто хендай ай 30 2010 двигатель 1,4 бензин в точь в точь как kia ceed 2008.пробег 130000 тысяч. уже раз 6 заливал масло Molygen 10W-50 интервал замены 15 тысяч. Промывками не пользовался. У двигателя имеется звук немного напоминающий дизельный, и клапана иногда цокотят. Вопрос в том, хотел бы остаться на молигене, но не определился какое лить из новой линейки, чтобы прошел этот звук и какой промывкой воспользоваться?? склоняюсь к промывке Oil-Schlamm-Spulung. Всем заранее спасибо за советы и подсказки Добрый день! Для начала, предлагаю промыть масляную систему и сделать это с помощью долговременной промывки - Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. Возможно это поможет решить проблему цокота. Еще одной причиной, может быть не правильно подобранная вязкость моторного масла. Поэтому из нашего ассортимента Molygen NG, для двигателя Вашего автомобиля могу предложить использовать - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2104 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DJBORMAN26RU Опубликовано: August 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2014 а если взять 5-30? или вы считаете что 5-40 будет получше? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 5, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2014 а если взять 5-30? или вы считаете что 5-40 будет получше? Добрый день! Для двигателя Вашего автомобиля, при наших условий эксплуатации, лучше использовать Molygen New Generation 5W-40. Molygen New Generation 5W-30 отличается сниженной высокотемпературной вязкостью. При использовании топлива низкого качества это может привести к увеличению расхода масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DJBORMAN26RU Опубликовано: August 5, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2014 а если взять 5-30? или вы считаете что 5-40 будет получше? Добрый день! Для двигателя Вашего автомобиля, при наших условий эксплуатации, лучше использовать Molygen New Generation 5W-40. Molygen New Generation 5W-30 отличается сниженной высокотемпературной вязкостью. При использовании топлива низкого качества это может привести к увеличению расхода масла. А высокая температура воздуха на него ни как не скажется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 6, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2014 а если взять 5-30? или вы считаете что 5-40 будет получше? Добрый день! Для двигателя Вашего автомобиля, при наших условий эксплуатации, лучше использовать Molygen New Generation 5W-40. Molygen New Generation 5W-30 отличается сниженной высокотемпературной вязкостью. При использовании топлива низкого качества это может привести к увеличению расхода масла. А высокая температура воздуха на него ни как не скажется? Добрый день! Высокая температура окружающего воздуха повлиять на характеристики масла не может. В лаборатории масло сначала проверяют на текучесть при +100С, а затем тестируют на толщину масляной пленки. Этот тест проводится при температуре +150С. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Запчасти Опубликовано: September 3, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2014 (изменено) Доброго времени суток. у меня киа сид 2008г 1,6 CVVT пробег 270000. 8000 назад залил Leichtlauf High Tech 5W-40 + Cera Tec . До этого было залито Mobil 1 10w60 extendet life. сколько времени его лили мне не известно. Известно, что последние четыре замены мобила масло двигатель практически не расходовал, от замены до замены я не помню что бы вообще подливал(масло менял через 8000-9000). За эти 8000, что я прошел на Liqui Moly, я долил уже почти полтора литра. Время к очередной замене и вот я решил по интересоваться у вас, правильно ли я подобрал масло. Автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях(кузов универсал,бывает груженый) И относительно расхода, каким он должен быть? Изменено September 3, 2014 пользователем Запчасти Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 4, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2014 Доброго времени суток. у меня киа сид 2008г 1,6 CVVT пробег 270000. 8000 назад залил Leichtlauf High Tech 5W-40 + Cera Tec . До этого было залито Mobil 1 10w60 extendet life. сколько времени его лили мне не известно. Известно, что последние четыре замены мобила масло двигатель практически не расходовал, от замены до замены я не помню что бы вообще подливал(масло менял через 8000-9000). За эти 8000, что я прошел на Liqui Moly, я долил уже почти полтора литра. Время к очередной замене и вот я решил по интересоваться у вас, правильно ли я подобрал масло. Автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях(кузов универсал,бывает груженый) И относительно расхода, каким он должен быть? Доброго! Масло подобрано правильно, в отличие от предыдущего. 10-60 прописано в считанные модели БМВ, Альфа Ромео и некоторые другие. Это вымирающий класс масла. Нормальный расход масла для исправного автомобиля до литра на тысячу км. В зависимости от режима движения, на автобане расход максимальный. Для Порше Панамера нормальный расход масла от замены до замены 5-6 литров и это не шутка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zgf Опубликовано: September 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2014 Уважаемый борода! Старый как мир вопрос,какое лучше масло подходит для двигателя G4FC ? Авто Киа FORTE -2008г пробег до сотки.Регион эксплуатации сибирь Красноярский край. Я уже не однократно лопатил форум но к однозначному ответу так и не пришел.На лето заливал Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925) сам выберал,но терзают сомнения в выборе.Подошло время замены масла,впереди лютая зима. Что посоветуете. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2014 Уважаемый борода! Старый как мир вопрос,какое лучше масло подходит для двигателя G4FC ? Авто Киа FORTE -2008г пробег до сотки.Регион эксплуатации сибирь Красноярский край. Я уже не однократно лопатил форум но к однозначному ответу так и не пришел.На лето заливал Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 (арт. 1925) сам выберал,но терзают сомнения в выборе.Подошло время замены масла,впереди лютая зима. Что посоветуете. Здравствуйте. Киа Форте есть в нашей программе подбора, в разделе для китайского рынка. Масло Вы подобрали правильно, вязкость 5-40 для этого двигателя допускается. А если зима предполагается действительно лютая, то обратите внимание на Synthoil Energy 0W-40, артикул 1923. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zgf Опубликовано: September 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2014 Приветствую еще раз уважаемый борода! Спасибо за быстрый ответ.Но у меня чистый кореец,аналогичный двигатель стоит на КИА РИО и Серато 1.6 16 кл., но меня смущает вязкость,может быть стоит перейти 5W30 или 0W30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 11, 2014 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2014 Приветствую еще раз уважаемый борода! Спасибо за быстрый ответ.Но у меня чистый кореец,аналогичный двигатель стоит на КИА РИО и Серато 1.6 16 кл., но меня смущает вязкость,может быть стоит перейти 5W30 или 0W30 Приветствую. Эти двигатели довольно сильно окисляют масло. 0-40 хороший вариант, так как чистая синтетика более стойка. 0-30 также достойно. 5-30 делается на крекинговой основе (как правило), в таких двигателях это масло быстро стареет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
халк28 Опубликовано: October 4, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 4, 2015 киа сид с пробегом 170 тыс. лилось у ОД шелл хеликс ультра 5-40, авто используется на юге морозов сильных нет, бензин иногда не совсем качественный бывает на заправках, что посоветуете лить ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2015 киа сид с пробегом 170 тыс. лилось у ОД шелл хеликс ультра 5-40, авто используется на юге морозов сильных нет, бензин иногда не совсем качественный бывает на заправках, что посоветуете лить ? Добрый день. Рекомендуем арт. 1923 Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
