Смешивание масел
Boris_71
Здравствуйте, интересует вот какой вопрос. Автомобиль Mitsubishi Lancer 9, 1.6, МТ, 98 л.с. 2007 год, пробег 67 000 (но пробег может быть не реальным. )После покупки чтобы не ломать голову какое масло было залито - промыл двигатель с помощью Liqui Moly 7592 и залал масло Optimal Synth 5W-40
Можно ли при замене масла перейти на Synthoil High Tech 5W-40 без промывки двигателя? И вообще, допустимо ли смешивать эти 2 масла?
  • Ответы 92
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Здравствуйте. Все современные масла обязательно проходят тесты на смешивание с аналогичными продуктами. Переход без промывки возможен, тем более, те сорта, которые Вы используете, обладают собственными сильными моющими свойствами.
  • 5 weeks later...
  • 2 weeks later...
И если нужна промывка, то что бы вы рекомендовали? У меня пока в версиях самое дешевое ваше ПАО -
Synthoil High Tech 5W-30.
Изменено пользователем gogo
В идеале лучше промыть. Использовать для этого Synthoil High Tech 5W-30 совсем не обязательно. У нас имеется целый ассортимент промывок. Начиная с долговременной, которая заливается за 150-200 км. и заканчивая 5-10 минутками. Все промывки работают очень мягко и абсолютно нейтральны к уплотнителям. Как вариант, могу предложить именно долговременную промывку - Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
Вопрос скорее насчет смешиваемости масел, ведь какое-то количество прежнего остаётся при замене.
Промывки давно и регулярно использую.
Надо сказать, масло Special Tec AA  10W-30 залито в качестве долговременного промывочного масла, после неудачного масла перед этим и серии интенсивных промывок .
И перед тем, как залить АА и поездить, в то неудачное масло была залита интенсивная промывка, после чего это масло было заменено ещё раз на АА, в которое ещё раз была быстрая промывка залита и снова это дело было слито.
Слилось это промежуточное масло в изрядно черном виде, механик сказал - не поверил бы, что оно было в двигателе минут 15 всего, если б не заливал сам.
И после километров 500 на нвом АА, проба довольна чистая, почти как из канистры. Даже несмотря на добавленный в него Oil-Schlamm-Spulung .
Поэтому на особое отмывание шлама не надеюсь. Смешиваемость интересует, ПАО обычно смешивать не рекомендуется.
При смешивании остатка Special Tec AA 10W-30 с Synthoil Longtime Plus 0W-30 никаких проблем не возникнет.
Как правило, причиной того, что масло могло вспенится или появились хлопья является не совместимость пакета присадок. Наблюдается оно при смешивании масел разных производителей. В настоящий момент, это явление встречается очень редко. Базовая основа здесь не причем.
Здравствуйте. В свою машину Гетц три года заливал synthoil high tech 5w-40 арт.1925 и осталось ее 2л. Могу ли я при следующей замене масла без промывки (или с промывкой) залить 2л этого масла и 1л leightlauf high tech 5w-40 арт.8029, а в дальнейшем лить только leightlauf high tech 5w-40? Спасибо!
Изменено пользователем Gumer
Да, можете. Ничего страшного не произойдет.
При смене типа масла, даже от одного производителя промывку масляной системы желательно сделать. Для этой цели могу предложить использовать -  Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=794
  • 2 weeks later...
Какой вред может нанести масло акпп ликви моли ATF 1800 для каробки мерседес w202 кузов????
Добрый день Позвольте поинтересоваться, а как оно туда попадет? Диверсия?
  • 2 months later...
Добрый день! Подскажите,можно ли смешивать данные масла:нс-синтетическое моторное масло molygen new generation 5w-30 и
нс-синтетическое моторное масло molygen new generation 5w-40.Последнее хочу использовать в качестве доливки,когда уровень масла в двигателе падает.
В случае острой необходимости использовать molygen new generation 5w-40 для доливки в molygen new generation 5w-30 можно. При этом придется сократить интервал замены. Проблема в том, что несмотря на наличие у этих масел усиленного комплекса антифрикционных присадок, эти масла имеют разные базовые пакеты присадок. Мolygen new generation 5w-30 - моторное масло со сниженной высокотемпературной вязкостью, Мolygen new generation 5w-40 является полновязким.
Для этой цели могу предложить другой вариант - НС-синтетическое моторное масло Special Tec AA 5W-30 (арт. 7516):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574. Требования и пакет присадок у этого масла очень схожи с molygen new generation 5w-30.
  • 1 month later...
С прежней замены масла остался 1 л. Molygen SAE 5W-50, сейчас хочу налить Synthoil High Tech 5W-40.
Можно ли смешать эти масла 1л+2,5л?
ВАЗ 211440 1,6 8v 90 тыс км
Можно, но интервал замены лучше сократить до 7-8 тыс. км.
  • 10 months later...
4 часа назад, Denis L сказал:
Здравствуйте. Подскажите можно в 10w30 доливать 5w30?
К сожалению Вы не указали сорта масел, поэтому однозначный ответ дать сложно.
16 час назад, Кот сказал:
Leichtlauf special AA 5w30
Special Tec AA 10w30
26 минуты назад, Denis L сказал:
В таком сочетании все должно пройти нормально - масла на аналогичных базах и очень близких пакетах присадок.
P/S Единственный вопрос откуда взялся Leichtlauf special AA 5w30? Просто этот продукт уже больше 2 лет как сменил название на Special Tec AA...
  • 2 weeks later...
6 часов назад, Bodrello сказал:
Можно ли безболезненно смешивать  масла при смене масла в пропорциях
Ни одно из масел не попадет на германский рынок без тестов на смешивание. Однако, подобные тесты лишь подтверждают безопасность доливки, а эффективность работы масла с (в данном случае посторонними добавками) безусловно снижается. То есть доливать можно, чтоб доехать, а вот эксплуатировать с полными сроками заметы не рекомендуется. При смешивании с другим маслом необходимо корректировать сроки замены в меньшую сторону.
LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30. Подойдёт ли данное масло для моего мотора, учитывая пробег?
Масло вполне подходит для мотора вашего автомобиля.
On 27.01.2016 at 10:56 AM, v.chaykin said:
Ну тут надо оговорить варианты, например:
в полнозольное добавляем малозольное, да пакет присадок обрезан условно на 30%, будет хуже мыть, сменить лусше пораньше ,но не сразу же! мы доливкой обновляем масло.
А если наоборот, в малозольное льем полнозольное ,тут можно и подольше поездить ,зависит сколько долили.
Доугое дело если пришлось добавить трансмиссионку или даже промывочное ,здесь согласен на 100%
  • 2 months later...
24 минуты назад, Lemington сказал:
Добрый день, допускается ли смешение Synthoil High tech 5w-30 и 5w-40?
Буквально на два сообщения выше ответ на ваш вопрос:
В 27.01.2016в09:56, v.chaykin сказал:
  • 7 months later...
Можно ли доливать в зиму в LiquiMoly Super Leichtlauf 10W-40 Leichtlauf High Tech 5W-40?
В какое время года лучше начать использовать 3721 LiquiMoly Антифрикц. присадка в мот.масло CeraTec (зимой авто используется мало)?
14 часа назад, Aleksei_K. сказал:
Добрый день, ответ на Ваш первый вопрос в сообщении выше:
В 01.04.2016 в 13:04, v.chaykin сказал:
Регламента по времени года для использования антифрикционных присадок нет. Поэтому в любой момент можете начать использовать, независимо от интервалов эксплуатации автомобиля.
  • 1 month later...
