Мнение из ЧТЗ или Помогите с выбором
Начну с самого начала.
4 месяца назад приобрел Поло Седан.
Как любой владелиц нового авто встал вопрос когда поменять масло на что менять. И чем можно продлить жизнь.
Наверно для многих не секрет что двигатели VW жрут масло.
А в частности устанавливаемый на поло еще до кучи страдает закладыванием поршней.
И проблемами с работой гидрокомпенсаторов.
Начал изучать вопрос по присадкам. Нашел их целую кучу.
Но позвонив знакомому имеющему не малый опыт работы в данной сфере услышал следующее.(Работает в ЧТЗ)
(Без заумных слов и в кратко)
Экскурс в историю.
90% присадок основаны на графитовых соединениях.
Их придумали еще в далекие 40-50х годах. Люди тогда были не грамотные и специалистов не хватало.
Использование подобных присадок. Позволяло не грамотным трактористам в случае возникновения не исправности вернуться своим ходом на ремонт. Или просто отсрочить время окончательной гибели техники в результате на грамотной эксплуатации.
Современные смазки на голову превосходят то что было 60 лет назад. И в применении подобных присадок не нуждаются.
Проблема в виде выше упомянутых  закладывание поршней, быстрый выход из строя гидрокомпенсаторов. Не решают. И решить не могут.
что касается современных систем и присадок то сейчас химическая промышленность предлагает не смазывать а компенсировать износ. Разными рода наращиванием. Используют Вольфрам, цинк...
Применение подобных присадок благотворно сказывается на ресурсе. При правильной эксплуатации.Что встречается крайне редко.
В общем основной износ  происходит именно при пуске. А точнее при масленом голодании.
В нашей жизни это зима. Масло густое  и как раз в нем и нуждается двигатель. Как не странно но как раз смазки на графитовой основе реальное решают подобные проблемы.
Из чего у меня вопрос
Почему Molygen Motor Protect  не имеет молибдена в своем составе. А Cera Tec  имеет.
есть предположение
Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec
По скольку оно предназначено для применения и в трансмиссии.
Просто информация на вашем сайте меня поставила в тупик.
Вроде как технология Molecular Friction Control имеет в своем составе молибден. Судя по информации с сайта.
Но на выложенных видео вы утверждаете что в составе Molygen Motor Protect молибден отсутствует.
Не понятно чему верить.
Да и еще один вопрос.
Что посоветуете по моей машинке.
Если можно присадку и масло. Или просто масло.
Заранее благодарен.
Экскурс в историю.
есть предположение
Заранее благодарен.
Добрый день. Наверное не стоит вспоминать, что было 60 лет назад. С тех пор присадочная технология шагнула далеко вперед. С Вашего позволения я не буду комментировать высказывания суровых челябинских трактористов.
По поводу использования технологии с молибденом или вольфрамом. Эти металлы находятся в одной группе и дают примерно одинаковые химические соединения. Поэтому нет особой разницы, на каком из них реализовать технологию молекулярного контроля трения.
Для Поло мы рекомендуем масла с допуском Фольксвагена 502 00, например очень хорошо пойдет Synthoil High Tech 5W-40 + Cera  Tec. Cera Tec очень хорошо убирает стук от перекладки поршней (если я правильно понял термин "закладывание"), любая присадка с твердыми смазывающими веществами в составе (дисульфид молибдена, графит, керамика) хорошо убирает такие стуки.
  • 4 weeks later...
CКОРО КАК РАЗ МЕНЯТЬ МАСЛО ВОТ ВОЗНИК ВОПРОС
и Oil Additiv
УСАТЫЙ ДЯДКА В ОЧКАХ В КАКОМ ТО ВИДЕО В НОВЫХ МАШИНАХ РЕКОМЕНДОВАЛ ИХ
НЕЖЕЛИ Cera Tec
вобщем разницу бы понять.
пока представляется так. Они несут одну и туже функию.  Но либо функцианал разный.
Или условия меняются. Ну там евро стандарты с их загоном по экологии. С этими разнотипными фитрами.
Тип топлива. Или еще пару десятков параметров.
на сколько сам понял
Molygen Motor Protect это вольфрам
и Oil Additiv это молибден
Так возник вопрос может их смешать чтоб получить New Generaton????
и Oil Additiv
НЕЖЕЛИ Cera Tec
на сколько сам понял Molygen Motor Protect это вольфрам
Добрый день, AIDAR!
Мы специально обратились за подробными комментариями по некоторым нюансам в Германию, получили ответ и теперь готовы ответить на все Ваши вопросы.
В итоге:
1.        «Почему Molygen Motor Protect  не имеет молибдена в своем составе, а CeraTec  имеет». Потому что Molygen Motor Protect – это новое поколение присадок, технологиям CeraTec уже около 10 лет. Само названиеMolygen не должно смущать – CocaCola тоже в начале своего пути имела в составе вещества, которых сегодня в напитке уже нет J. Но название осталось. Также и с Molygen – новое поколение антифрикционной присадки не содержит молибдена. Он был заменен на вольфрам, который работает столь же эффективно даже при более низкой концентрации.
2.        «есть предположение  … Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло CeraTecПо скольку оно предназначено для применения и в трансмиссии» Данный продукт подходит для механических трансмиссий (так как по вязкостым свойствам подходит для маловязких трансмиссионных масел), но совместимость с трансмиссиями никоим образом не влияет на химсостав данной присадки.
3.        «Вроде как технология Molecular Friction Control имеет в своем составе молибден. Судя по информации с сайта» MolecularFrictionControl – технология работы органической присадки в маслах MolygenNG, которая содержит и вольфрам и молибден. В присадке MolygenMotorProtect эта технология не заявлена, так как нет молибдена. Хотя, по сути, принцип тот же, но только с вольфрамом. Но так как нет молибдена, MFC на упаковке присадки Вы не увидите.
4.        «на сколько сам понял Molygen Motor Protect это вольфрам Oil Additiv это молибден … Так возник вопрос может их смешать чтоб получить New Generaton????»К сожалению или счастью, но технологии заключаются не в смешивании веществ, а в синтезе сложных соединений. Поясним:
a.        В маслах Molygen NG содержится органическое соединение, включающее в своем составе W и Mo (причем ионы в составе сложных органических соединений, а не чистые металлы). Известный факт, что металл в чистом виде и в виде соединения – разные вещества с абсолютно разными свойствами (натрий в чистом виде взрывается в воде, NaCl – поваренная соль, которую мы с Вами каждый день едим). Поэтому в маслах MolygenNG содержится сложное соединение, которое получается путем сложного химического синтеза. Соединение растворяется в масле как соль в воде без образования взвеси.
b.        Также и с вольфрамовой присадкой. Нельзя просто взять и растворить металл в масле – ничего из этого не выйдет. Поэтому используется сложное соединение, растворимое в масле. И при смешивании органики с вольфрамовыми ионами с чем либо другим (например дисульфидом молибдена) новой более эффективной формулы, естественно, не получится. Точнее получится просто раствор со взвесью с неизвестными свойствами.
c.        OilAdditiv содержит дисульфидом молибдена – совершенно другое (твердое) вещество, образующее в масле взвесь.
                        Теперь по разнице. У нас в ассортименте 3 присадки: Oil Additiv, CeraTec и Molygen Motor Protect.
d.        Oil Additiv представляет из себя присадку на основе дисульфида молибдена. Механика понятная – смазывающее вещество между трущимися поверхностями существенно снижает трение. Особенность присадки – высокое содержание серы – ограничивает ее применение в самых современных автомобилях с высокими экологическими требованиями и с сажевыми фильтрами, которые страдают от высокого содержания серы.
e.        CeraTec – проверенная уже порядка 10 лет присадка двойного действия – с одной стороны керамика действует как и дисульфид молибдена, снижая трения, с другой стороны ионы молибдена и та же керамика легируют трущиеся поверхности и укрепляют поверхность, защищая ее от износа, температурных перегрузок и т.д. Это средство отлично подходит для современных автомобилей, где уже присутствуют требования к содержанию серы. В этой присадке есть молибден, но в данном случае у него не определяющая роль – основные антифрикционные свойства достигаются за счет микрочастиц керамики.
f.         Molygen Motor Protect– новое поколение присадки, основное действие которой – выглаживание и укрепление трущихся поверхностей. Эффект более глубокий, нежели в CeraTec, поверхность более прочная, но демпфирующая составляющая эффекта ниже. В итоге эффективность – практически эквивалентна CeraTec, но немного выше из-за более глубокого легирования, достигнутого за счет вольфрама. Присадка оптимальна при использовании в низковязких и низкозольных маслах – поэтому в ней и не содержится молибден, превышение содержания которого в данных маслах может привести к дисбалансу свойств смазочного материала (а как известно, содержащие молибден органические соединения в последнее время стали использовать многие производители при создании «малозольных» масел). Да и чисто вольфрамовая присадка нового поколения сама по себе более эффективна (но дороже), поэтому необходимости в использовании молибдена нет.
Что и как выбрать? Для автомобилей, где нет сажевых фильтров и нет высоких требований по экологии –отлично подойдет проверенный десятилетиями OilAdditiv. Для более современных автомобилей с более высокими требованиями по экологии – CeraTec или Molygen Motor Protect. Эффективность 2х разных технологий(керамической и вольфрамовой/молибдено-вольфрамовой) очень близка. Однако для автомобилей, требующих маловязкие масла и малозольные масла рекомендуется именно Molygen Motor Protect. Для автомобилей на полновязких маслах можно выбирать любую присадку.
В случае Вашего автомобиля можно смело покупать как CeraTec, так и Molygen Motor Protect
P.S.: Ваше последнее сообщение ввиду содержания в нем некорректных высказываний в адрес компании Liqui Moly мы удалили. Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы, но просим соблюдать правила форума. Просьба с уважением относится к участникам форума.
  • 2 weeks later...
Еще к всему прочему, если мне не изменяет память, Вольфрам имеет более высокую температуру плавления, чем Молибден, да и плотность побольше.
