моторное масло в Лексус RX300 2002 года американец
Уважаемые специалисты фирмы Ликви Моли,подскажите пожалуйста какое моторное масло лучше залить в двигатель,машина Лексус RX 300 2002 г.в.американец двс 1mz-fe,реальный пробег 200000 км!!!
Здравствуйте, на пробке наверняка пропечатана вязкость 5-30 для  американского рынка. В реальности можно использовать и масла 40 класса вязкости, что правильнее при большом пробеге. Например Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925.
Большое спасибо за совет!!! Купив машину в сентябре 2012года,сразу же было залито Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925.!Очень хорошее масло!!!Но потом машина стояла в гараже два года!!!Весной 2014 года начитавшись про новый молиген,решил попробовать!!!В июне залил молиген 5-30,где то после 1500км. машина стала пиреть нереально!!!Расхода масла в принцепи нет!!!Уже проехал 3000км.чуть-чуть потемнело,двигатель работает очень мягко!!!Еще поменял масло в заднем редукторе и раздатке,залил синтетику GL-5 75-90!!! Как я понимаю новый молиген на гидрокрекинговой базе!!!Климат у меня в городе +40летом бывает и зимой -50 бывает!!!Алтайский край!Город Барнаул!!!Масло беру Автоотдел " Чемпион" бензин 95-й на одной определенной заправке!!!Мучает вопрос оставить на молигене или перейти потом на ПАО!!!Заранее Спасибо!!! ЛИКВИ МОЛИ ЭТО СИЛА!!!
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30
Изменено пользователем Бугаков Михаил
Спасибо за отзыв. Используйте то масло, которое больше нравится автомобилю.
  • 3 months later...
Уважаемые специалисты фирмы Ликви Моли.Как вы думаете можно ли заливать в двигатель http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=742.
И еще в это масло хотел добавить http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=380.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Special Tec LL 5W-30 хорошее масло, которое по причине высокой щелочности идеально подходит под наши условия эксплуатации. Но к сожалению, оно не входит в список масел с высокими низкотемпературными показателями. Боюсь, что при запуске двигателя при температуре ниже -30С могут возникнуть проблемы. Поэтому могу порекомендовать остановить свой выбор на  - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50. С этим маслом проблем не возникнет. Насчет применения Cera Tec возражений нет. Применение этой присадки поможет снизить трение, уменьшить шум работы двигателя и увеличить ресурс двигателя.
Еще хотелось перед заменой промыть двигатель,посоветуйте пожалуйста хорошую промывку.Сейчас залито масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2099.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
С удовольствием. Могу предложить долговременную промывку -  Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. Помывка заливается за 100-200 км. до смены масла и эффективно удаляет все низкотемпературные отложения (шламы), которые есть в двигателе.
Большое спасибо!
Я бы хотел маленько возразить и уточнить (имхо) - я бы на вашем месте залил Special Tec AA 5W-30 (M6) или http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50 +  Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
(данная присадка рассчитана на низковязкие масла 20-30), а http://liquimoly.ru/products.php?cat=146 рассчитана на более высоковязкие масла 40+) .
Molygen New Generation SAE 5W-30 - но я бы попробовал данное масло (имхо -  дешевле выходит чем смесь присадки + масла, так как в данном масле уже содержится присадка молиген), и на данный момент могу сказать по факту, что данное масло пока что (тфу-тфу) на ниссане мартч 2002г (цепной двигатель) ....показывает себя превосходно (стал гораздо тише работать движок, обороты маленько понизились ....при равноценной скорости..раньше и сейчас, + непонятно почему с выхлопной трубы дым стал идти более прозрачный...чуть-чуть заметный, заправляемся в одной  и той же заправке).
З/Ы Борода выше написал, что лучше заливать более высоковязкое масло при таком пробеге и месте эксплуатации, но есть одно но, не сказали про присадку, так что заливай 5w30 или 0w30 + присадку и не парся, но моё имхо...приглядись к данному маслу получше Molygen New Generation SAE 5W-30.
Изменено пользователем Avgustin
Не понимаю с чего Вы взяли, что Molygen New Generation SAE 5W-30 гидрокрекинг...вроде четко написано, что синтетика 100% и на упаковке написано синтетика 100%....если я не ошибаюсь, но гидрокренинг и синтетика - это две разные вещи.
А в описании масле не достаточно написано? "Моторное масло на базе HC-синтетической технологии ".
Вы заблуждаетесь, Molygen New Generation SAE 5W-30 изготовлено именно на гидрокрекинговой (НС) основе. Что бы у Вас не было предубеждений по этому поводу в прикрепленном файле статья, которая все объясняет:
Что такое HC-синтез.doc
  • 2 weeks later...
Уважаемые специалисты фирмы Ликви Моли.Посоветуйте пожалуйста очиститель топливной системы для профилактики,проблем в принципе нет.Только как можно безопасный,без вреда для свечей и т.д.Заранее спасибо.
Для этой цели, на выбор, могу предложить два варианта:
1. Можно воспользоваться советом Brian - Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light (арт. 7529):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=584
2. Или при каждой заправке использовать - Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (арт. 7568):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=595
Уважаемый Лик или Борода вот такой вопрос,рекомендуемый интервал замены масла Special Tec LL 5W-30.Пробег и по времени.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Для моторных масел на гидрокрекинговой основе мы рекомендуем интервал замены 10 тыс. км.
Уважаемые специалисты фирмы Ликви Моли,вот такой вопрос можно ли покупать вашу продукцию, в сети магазинов МИР АККУМУЛЯТОРОВ в г.Барнауле без опасения что это будет подделка!
МИР АККУМУЛЯТОРОВ в г.Барнауле является нашим клиентом. Я даже проводил для них видеоконференцию. И можете спокойно покупать у них нашу продукцию. Подделки там исключены.
  • 2 weeks later...
Уважаемый Лик!Подскажите пожалуйста какое щелочное число у молигена 5w-30?
К сожалению, таких данных у меня нет.
