vladitem Опубликовано: October 10, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 10, 2014 Здравствуйте! Купил б/у приору 16 клапанную с пробегом 43 000 км. Решил сменить масло на синтетику,прошлый хозяин говорил что залита полусинтетика и менялась вовремя. Отъездил я неделю, пока не купил масло для замены http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 Слил на теплый двигатель старое масло, Подождал, минут 20.сменил фильтр. залил ЛМ указанное выше. В итоге появился стук гидрокомпенсаторов на холодный двигатель(раньше не было).на теплый всё нормально. пробег уже 47 000, накатал на нём 4 тыщи. Стук не пропал.щас стало холоднее, стучать стали сильнее при пуске. Что можете подсказать? И прошу ссылку на отзывы о данном масле http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 13, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2014 Здравствуйте! Купил б/у приору 16 клапанную с пробегом 43 000 км. Решил сменить масло на синтетику,прошлый хозяин говорил что залита полусинтетика и менялась вовремя. Отъездил я неделю, пока не купил масло для замены http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 Слил на теплый двигатель старое масло, Подождал, минут 20.сменил фильтр. залил ЛМ указанное выше. В итоге появился стук гидрокомпенсаторов на холодный двигатель(раньше не было).на теплый всё нормально. пробег уже 47 000, накатал на нём 4 тыщи. Стук не пропал.щас стало холоднее, стучать стали сильнее при пуске. Что можете подсказать? И прошу ссылку на отзывы о данном масле http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 Спасибо! Добрый день! НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40 (арт. 3926) значительно превосходит требования производителя для двигателя приора 1.6. Для снижения стука гидрокомпенсаторов могу предложить специальную присадку - Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv (арт. 3919): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=413. Использовать её можно в любой момент. От пробега на свежем масле это не зависит. Раздела с отзывами о конкретных маслах на нашем форуме нет. Возможно, в будущем, мы проработаем эту тему. Спасибо за идею. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GuardWolf Опубликовано: October 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2014 Здравствуйте! Купил б/у приору 16 клапанную с пробегом 43 000 км. ......... И прошу ссылку на отзывы о данном масле http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 Спасибо! у меня гранта с таким же приоровским движком. заливаю данное масло на 3 000 км и на 15 000 км. частенько раскручиваю двигатель до 5 тыс оборотов, разгоняется как ракета при минус 35 градусов с выжатым сцеплением двигатель заводится без проблем лишних шумов не замечал. буду лить его дальше, если на 30 тыс. км другое не посоветуют субъективно после смены заводского масла: двигатель стал работать тише, легче заводится даже стал использовать его для смазывания в системах охлаждения в ПК Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GuardWolf Опубликовано: October 14, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2014 Здравствуйте! Купил б/у приору 16 клапанную с пробегом 43 000 км. ........ И прошу ссылку на отзывы о данном масле http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 Спасибо! Добрый день! ........ Раздела с отзывами о конкретных маслах на нашем форуме нет. Возможно, в будущем, мы проработаем эту тему. Спасибо за идею. отзывы интереснее оставлять не на форуме, а на странице с продуктом. ну это так... хотелки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadimnord4 Опубликовано: October 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2014 Здравствуйте! Купил б/у приору 16 клапанную с пробегом 43 000 км. Решил сменить масло на синтетику,прошлый хозяин говорил что залита полусинтетика и менялась вовремя. Отъездил я неделю, пока не купил масло для замены http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 Слил на теплый двигатель старое масло, Подождал, минут 20.сменил фильтр. залил ЛМ указанное выше. В итоге появился стук гидрокомпенсаторов на холодный двигатель(раньше не было).на теплый всё нормально. пробег уже 47 000, накатал на нём 4 тыщи. Стук не пропал.щас стало холоднее, стучать стали сильнее при пуске. Что можете подсказать? И прошу ссылку на отзывы о данном масле http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 Спасибо! Весной 2014г залил в двигатель своей Приоры 2009г данное масло т.е Optimal 5W40 проблем нет гидрики не стучат, до этого была залита полусинь., 10W40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
