Масло и другие жидкости в VW Caravelle TDI 2.5 AXD (безременной , насос форсунки)
qamboldima
Здравствуйте. Подходит очередная замена масла (7500 тысяч) на моей семейной  VW Caravelle TDI 2.5 AXD (безременной дизель, насос форсунки) вроде без катализатора но с сажевым фильтром который без датчиков . 2007 года выпуска.  Пробег 203000. Я покупал ее с пробегом 196000 (больше половины пробега по трассе) Она Германской сборки (Ханкувер). Механическая 6 ступенчатая коробка . Подключаемый полный привод.
При покупке заменил все жидкости (масло двиг, масло в КПП, охлаждайка, тормозуха, масло диффиренциала , масло муфты Халдекс , жидкость гура) + все фильтры.
Прошлый владелец заливал только Лонг ЛАйв 2. Я по рекомендации сервисника купил ликвимоли Лонг тайм хайдч тек 5W-30 синтетика Синяя канистра). Говорит во все туареги с такими движками я заливаю это масло и ездят парни нормально.
Тут как то ехал мимо дизельной мастерской и решил зайти. Спросил мастера что может надо сделать какую то чистку (например клапана ЕГР) или профилактику (все таки 200000 тысяч пробег) Вобщем Мастер сказал что не нужно в налаженный механизм лезть пока все работает как надо и не выскакивает ошибок. Спросил что я за масло доливал . И сказал : Лей так же ливкимоли но 5W-40 или 10w-40  но с молигеном. Говорит что чем больше движок прошел бем большей вязкости масло ему надо лить с приходом все большего пробега. А с молигеном будет еще и против нашей солярки с высоким содержанием серый лучше справляться  и повышенная смазываемость у масло с молигеном.
Я начал рыться в Нэте но так и не понял какой допуск лучше лить . Там же подразделяется на с ТУрбина/ без Турбины , насос-форсунки или нет . с сажевым или без. Вобщем если кто то на форуме есть (или СПЕЦЫ ликвимоли) с такими машинами или такими движками то скажите какое вы масло выбрали.
И вообще какие масла для КПП , муфты и дифференциала лучше заливать. Да и про другие жидкости (тормозуха, ГУРа,  тоже раскажите  )
Здравствуйте, сложный случай. Если основываться на описанной коплектации, то велика вероятность, что машинка "помолодела" при ввозе в Россию на год. Если это так, то сажевика нет, а стоит дизельный катализатор и требования к маслу будут 506 01 или 505 01. Тогда нужно лить дорогущую синтетику Synthoil longtime plus 0W-30 или, как альтернатива Top Tec 4100 5W-40 с допуском 505 01 под насос форсунки. Ни о каком Молигене речь уже не идет. Попробуйте уточнить подробности по своему автомобилю. Тогда я смогу дать более точные рекомендации.
так вроде новый топтек 4200 дизель тоже имеет допуски 506 01 и 505 01
Я бы на вашем месте заехал к дилеру Фольксваген, чтобы посмотрели, есть ли катализатор/сажевик, пробьют по вину и все.
Там уже будет понятно, что лить...
Фольксы замечательно пробиваются по ВИНу, например по Этке, все лишние допуски при этом отсеиваются. Совсем недавно смотрел подобный автомобиль, так там разрешено только 0W30 (506.01) и никакой альтернативы!
Вами указано верно, что предыдущий хозяин лил, это правильное масло - Лонг Лайф-2
У Ликви Моли есть такое масло, оно хоть и дорогое, но в Вашем случае экономить не стоит, поинтересуйтесь сколько стоят насос-форсунки.
Изменено пользователем intercar
Климатический регион здесь не при чём. Придерживаться нужно в данном случае жестким требованиям производителя. И дело тут не в сажевом фильтре, а насос-форсунках, которые смазываются маслом.
А насчет года 2007, вот пример (см. скрин) такой же машины с двигателем AXD 2009года.  Альтернатив кроме как 506.01 нет. Так что выкруживать я бы не советовал, дорого потом будет ремонтироваться.
post-18649-0-79917600-1418379519_thumb.j
А вопрос цены, мне лично тоже не понятно почему LM в данном случае дороже оригинала выходит? Хотя мы держим в наличии и то и другое, и многие предпочитают именно LM
По маслу 0W-30  http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=43     "30" это же значит что до 20-25 градусов тепла. А летом у нас в Ростове-на-Дону под 35-40 бывает . Может есть 0W-40.   И вот эта фраза в описании мне непонятна
Внесу ясность - "30" никого отношения к температуре окружающего воздуха не имеет. При определении "Летнего класса вязкости" масло сначала нагревают до +100С и определяют его кинематическую вязкость (текучесть), а затем, его же, нагревают до 150С и определяют динамическую вязкость (толщина масляной пленки). Согласитесь, что " 20-25 градусов тепла" здесь не фигурирует.
тут вот что советуют http://www.tdiservice.ru/diesel/r5_2,5tdi/
При прочтении информации  с этого сайте складывается впечатление, что авторы не знают о рекомендациях VW для двигателей R5 и V10 выпущенных до 06.2006 года. Про допуск VW 506.01 они тоже не знают. В статье грубо обобщили все модели и самовольно определили для них моторное масло с вязкостью 5W-40.
