Замена масла в АКПП Subaru Legacy (USA)
Всем привет! Необходимо заменить масла в АКПП. Через подбор масло, показало что рекомендуется Top Tec ATF 1200 (арт. 7502).
Поступить хочу следующим образом.
1. Промывка - Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951)
2. Транс. масло - Top Tec ATF 1200 (арт. 7502)
3. Присадку - ATF Additive (арт. 5135)
Что думаете, так можно эффект будет или?
Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951) Top Tec ATF 1200 (арт. 7502) Top Tec ATF 1200 (арт. 7502)
1. Если Вы собирались менять жидкость полностью, то проблем нет. Промывка - Automatik Getriebe-Reiniger (арт. 3951) используется только при полнопоточной замене ATF методом вытеснения, путем добавления в свежую жидкость.
2. Если ошибки в введенных вами данных нет и подбор выдал именно Top Tec 1200, то добавить мне нечего. Если есть какие то сомнения, то укажите год выпуска и объём двигателя Вашего автомобиля, я проверю это сам.
3. Согласен. Присадку следует добавить в свежую жидкость.
Год 2007 май (модель 2008), об. двиг. 2,5 литра
C выбором ATF соглашусь. Производителем прописана оригинальная жидкости Subaru Automatic Transmission
Fluid Type-HP. Ближайшим аналогом в нашем ассортименте будет Top Tec 1200.
Спасибо за помощь! Скажите касательно присадки, она густая или жидкая? Как лучше ее добавить сначала ее, потом свежую жидкость или как?
ATF Additive (арт. 5135) лучше заливать сразу после смены жидкости. При работе АКПП она сможет быстро перемешаться с жидкостью и обеспечить дополнительную защиту уплотнителям, а так же усилить моющие свойства ATF. По консистенция она жидкая.
