vladitem Опубликовано: January 25, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2015 Здравствуйте! Прошу Вашей помощи! Приора 16 клапанная, пробег 53 000. В настоящий момент залито масло Optimal Synth 5W-40 (арт. 3926). В саратовской области на настоящий момент температура -22 -25 С пуск двигателя очень трудный, но пускается) масло в канистре очень густое!!! Можете дать совет, на что бюджетное Вашей марки можно заменить чтобы было лучше? Optimal Synth 5W-30 (арт. 2345)? На много ли лучше будет крутиться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2015 Здравствуйте! Прошу Вашей помощи! Приора 16 клапанная, пробег 53 000. В настоящий момент залито масло Optimal Synth 5W-40 (арт. 3926). В саратовской области на настоящий момент температура -22 -25 С пуск двигателя очень трудный, но пускается) масло в канистре очень густое!!! Можете дать совет, на что бюджетное Вашей марки можно заменить чтобы было лучше? Optimal Synth 5W-30 (арт. 2345)? На много ли лучше будет крутиться? Добрый день! Для начала настоятельно рекомендую проверить состояние аккумулятора и проводку на предмет утечек. Зимний класс вязкости этого масла 5W позволяет обеспечивать надежный запуск двигателя при отрицательной температуре до -30С. Если диагностика аккумулятора ничего не даст, то есть вариант перейти на масло с классом вязкости 0W-40, например - Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40 (арт. 1923): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=216 Вторая цифра это летний класс вязкости. В Вашем случае, изменение этого параметра ничего не даст. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vladitem Опубликовано: January 26, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2015 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Druh Опубликовано: July 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2015 (изменено) Добрый день! Объясните пожалуйста, почему при одинаковом зимнем классе вязкости 0W- у масла Synthoil Energy 0W-30 температура замерзания указана -51°C, а у Synthoil Energy 0W-40 -48°C ? Изменено July 18, 2015 пользователем Druh Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2015 Добрый день! Объясните пожалуйста, почему при одинаковом зимнем классе вязкости 0W- у масла Synthoil Energy 0W-30 температура замерзания указана -51°C, а у Synthoil Energy 0W-40 -48°C ? Добрый день. Разные температуры застывания из---за использования синтетических баз различной вязкости. -- Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GRIZZLY-HOUSE Опубликовано: August 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2015 Здравствуйте, подскажите пожалуйста периодичность замены данного масла. ЗМЗ 409.10 бензин пробег 95000км. масло не ест. Менял в октябре, наездил 9000 км. Условия эксплуатации - средней тяжести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2015 Здравствуйте, подскажите пожалуйста периодичность замены данного масла. ЗМЗ 409.10 бензин пробег 95000км. масло не ест. Менял в октябре, наездил 9000 км. Условия эксплуатации - средней тяжести. Добрый день. Интервал замены 10000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GRIZZLY-HOUSE Опубликовано: August 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2015 То есть всё классически: 10000 или раз в год? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2015 То есть всё классически: 10000 или раз в год? Да, ничего нового. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
