Присадка для уменьшения СО2.
volchara
Здравствуйте! Вопрос собственно в теме. На своей машине вырезал катализатор и установил пламягаситель. Понимаю, что экология ... и все такое, но цены на каты, даже не в родном исполнении - мягко говоря не низкие. И может у меня фобия, но мне почему то кажется, что он вот-вот забьется, мозг машины выдаст ошибку и она перестанет ехать. А я в далеком путешествии. В общем, что сделал, то уже сделал.
Так вот вопрос - какие присадки могут показательно уменьшить СО в выхлопе? Для примера : поеду на ТО, вдруг они захотят промерять выхлоп на предмет содержания этого самого "СО"?
А я перед поездкой на ТО залью нужную присадку, дозаправлю до положенного объема и на пункт технического осмотра.
Я понимаю, что на почти всех баночках с промывочными составами , которые льются в бензин написано, ... уменьшают содержание... и т.д.
Но все же , если можно , что то порекомендуйте. Или это все утопия?
Добавление присадок для снижения СО это не утопия. Многие присадки из нашего ассортимента содержат в своем составе кислородосодержащие соединения - так называемые катализаторы горения, которые обеспечивают более полное сгорание бензина в цилиндре, снижая концентрацию СО в выхлопе. Дополнительно опосредованное воздействие на содержание СО оказывает качественная очистка форсунок - улучшается распыление, бензин лучше перемешивается с топливом и полнее сгорает. Здесь все просто и прозрачно.
Основной вопрос - хватит ли такого снижения для того, чтобы уложиться в нормы токсичности? Практических экспериментов мы, к сожалению, не проводили.
Вторая подстерегающая на этом пути "засада" - наличие обратной связи в системе впрыска, реализованной на датчиках кислорода.
Проявляться она будет на "мощностных" режимах - датчик видя, что в выхлопе есть кислород понимает, что можно сжечь больше топлива и начинает обогащать смесь. На выходе получаем лучшую эластичность и отдачу от мотора при неизменной "экологии", ибо по мнению блока управления если что-то не догорит то катализатор с этим справится. Зато автомобиль при применении таких присадок едет намного "бодрее". Этот эффект отмечают многие пользователи при применении присадок.
Из нашего ассортимента наибольшая концентрация катализаторов горения в присадке Speed Tec (арт. 3940  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=431 ), также неплохие показатели должны показать все варианты очистителей инжектора, в том числе Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595)
Долговременным пользуюсь постоянно. Как не раз постил, у меня джип, выпускался еще по нормам " Евро - 2 ". Так что , думаю в рамки с применением присадок уложиться возможно. Хотя и не утверждаю. Применение других чистящих присадок ... использую теперь регулярно. Только не давно провел комплекс чистящих процедур ( в соответствующей теме отчитывался).
Поеду на ТО, воспользуюсь Вашим предложением и залью 3940. Посмотрим, что будет. :pardon:На прошлых ТО выхлоп вообще не измеряли. Это я так, на всякий случай спросил.
