Тормозная жидкость Bremsflussigkeit SL6 DOT 4
19 минут назад, rafer сказал:
Имеет ли значение, что эта жидкость маловязкая, причем значительно, учтывая что по книжке вообще рекомендуется ДОТ 3 или это никак не повлияет на торможение, а может только улучшит? Учитывая наличие ЕСП и АБС.
Для систем ESP и ABS  как раз и актуальны маловязкие быстро прокачиваемые жидкости.
  • 6 months later...
  • Ответы 90
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Собираюсь сделать полную замену тормозной жидкости. Прошу помочь с выбором: DOT 4 или SL6 DOT 4?
Автомобиль Honda Accord VIII (2008 г.в., 2.4)
  • 6 months later...
17 часов назад, Alecst92 сказал:
Добрый день! Какую жидкость лучше залить в Toyota Allion 260? Манул рекомендует Toyota Brake Fluid 2500Н, какой аналог из Ликви молли?
Используйте Тормозную жидкость Bremsflussigkeit DOT 4
Ну у меня просто при использовании DOT4 правда другого производителя, и при температуре -20 и холодней, становится педаль тормоза жесткая, и чувствуется как тормозная система срабатывает с задержкой. Я думал если использовать более жидкую DOT5.1 или DOT4 SL6 ничего же системе не будет? И при отрицательных температурах система должная работать более отзывчиво?
1 час назад, Alecst92 сказал:
Не факт что виной этому именно тормозная жидкость, из-за задубевшей смазки может быть похожий эффект.
  • 3 months later...
Для Lancer Х 1.6 2013 посоветовал все виды жидкостей с интервалом замены 40 тыс./2 года. Заводской интервал замены 32 тыс./2 года. Можно/нужно ли залить BREMS­FLÜS­SIG­KEIT SL6 DOT 4 и 40 тыс. согласно рекомендации фирмы не менять жидкость?
Изменено пользователем ThetaN
32 минуты назад, ThetaN сказал:
Использовать BREMS­FLÜS­SIG­KEIT SL6 DOT 4 можно.
Интервал замены уточняете у производителя/дилера марки автомобиля в вашем регионе. На скриншоте рекомендации для евросоюза.
2 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Благодарю!
В 08.04.2022 в 12:39, V.Chaykin сказал:
В сервисе проверили прибором состояние тормозной жидкости. Состояние очень хорошее, замена не требуется, несмотря на пробег 30 тыс. на этой жидкости и интервал дилера 32 тыс. км или два года.
До этого жидкость Toyota DOT была заменена при пробеге 35 тыс. км ввиду деградации. Возможно Liqui Moly проедет рекомендацию для Евросоюза)
  • 2 months later...
Подскажите пожалуйста, какую тормозную жидкость лучше использовать для Пежо 206 1.4л 2008г.(с АБС). Сейчас залита простая DOT4, можно ли ее заменить на SL6 ?
Изменено пользователем Mario15
1 час назад, Mario15 сказал:
Подойдут оба варианта и Тормозная жидкость Bremsflussigkeit DOT 4 и Тормозная жидкость Bremsflussigkeit SL6 DOT 4
Просто на одном сайте прочитал, что  "слишком низкая вязкость повышает шанс частичного вытекания жидкости из тормозной системы и образования пузырей воздуха, которые приводят к тем же последствиям, что и при закипании" . Поэтому спросил про SL6 в данном авто.
2 минуты назад, Mario15 сказал:
Это возможно при практически полном износе манжет.
Доброго дня.
Honda CR-V 2013г. 2.0 какаю тормозную жидкость лучше всего выбрать?
Тормозная жидкость Bremsflussigkeit DOT 4 или Тормозная жидкость Bremsflussigkeit SL6 DOT 4
19 минут назад, Борода сказал:
Обычной DOT4 вполне достаточно
Тормозная жидкость Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 есть информация что вязкость при -40°C ≤ 750 mm²/s
А вот на Тормозная жидкость Bremsflussigkeit DOT 4 в тех. документации нету такой информации, может вы подскажите.
2 часа назад, Vladislav54 сказал:
Точных данных производитель не указывает.
Кинематическая вязкость при -40°С  примерно 1800 (мм2/с)
15 минут назад, V.Chaykin сказал:
Ого, я так понимаю чем больше цифра тем она гуще. Отсюда и получается что могут быть тормоза "ватные"
4 минуты назад, Vladislav54 сказал:
Не обязательно, "ватные" тормоза это совокупность каких либо факторов, к вязкости это крайне редко когда можно отнести.
Маловязкая тормозная жидкость типа SL6 рассчитанная на совместную работу с быстродействующими системами стабилизации автомобилей премиальных классов (BMW, Audi и подобных). В остальных случаях со своими обязанностями отлично справляется классический DOT4.
Понял, спасибо.
  • 7 months later...
Здравствуйте, какую лучше залить тормозную жидкость в Ларгус(2013г., с АБС, двигатель реношный к4м)?
в рекомендациях:
Brake Fluid DOT 5.1 и Bremsflussigkeit SL6 DOT 4
18 часов назад, shkodas сказал:
в рекомендациях:
Используйте Bremsflussigkeit SL6 DOT 4
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сейчас залита DOT4 class4. Хочу сделать замену жидкости. Совместимы ли класс4 и класс6 между собой? Какую лучше залить? Авто Пежо 408 дизель( 2017г), выжимной гидравлический, 6 ст.мкпп, АБС и ЕСП присутствует. Дилер до этого заливал класс4.Температура замерзания у обоих классов одинаковая?
Изменено пользователем vld777
DOT4 и DOT 4 Class 6 отличны по вязкости, но полностью совместимы. Вам следует использовать данные из инструкции для авто, выбирая тормозную жидкость. DOT4 class 6 предназначена прежде всего на свежие БМВ и Ауди.
2 часа назад, Борода сказал:
Спасибо! Понял.
