V.Chaykin Опубликовано: November 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2020 19 минут назад, rafer сказал: Имеет ли значение, что эта жидкость маловязкая, причем значительно, учтывая что по книжке вообще рекомендуется ДОТ 3 или это никак не повлияет на торможение, а может только улучшит? Учитывая наличие ЕСП и АБС. Для систем ESP и ABS как раз и актуальны маловязкие быстро прокачиваемые жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitry_m7 Опубликовано: May 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2021 Добрый день! Собираюсь сделать полную замену тормозной жидкости. Прошу помочь с выбором: DOT 4 или SL6 DOT 4? Автомобиль Honda Accord VIII (2008 г.в., 2.4) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 20, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2021 Добрый день. Воспользуйтесь обычной DOT 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alecst92 Опубликовано: December 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2021 Добрый день! Какую жидкость лучше залить в Toyota Allion 260? Манул рекомендует Toyota Brake Fluid 2500Н, какой аналог из Ликви молли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 10, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2021 17 часов назад, Alecst92 сказал: Добрый день! Какую жидкость лучше залить в Toyota Allion 260? Манул рекомендует Toyota Brake Fluid 2500Н, какой аналог из Ликви молли? Добрый день. Используйте Тормозную жидкость Bremsflussigkeit DOT 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alecst92 Опубликовано: December 10, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2021 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Используйте Тормозную жидкость Bremsflussigkeit DOT 4 Ну у меня просто при использовании DOT4 правда другого производителя, и при температуре -20 и холодней, становится педаль тормоза жесткая, и чувствуется как тормозная система срабатывает с задержкой. Я думал если использовать более жидкую DOT5.1 или DOT4 SL6 ничего же системе не будет? И при отрицательных температурах система должная работать более отзывчиво? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 10, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2021 1 час назад, Alecst92 сказал: Ну у меня просто при использовании DOT4 правда другого производителя, и при температуре -20 и холодней, становится педаль тормоза жесткая, и чувствуется как тормозная система срабатывает с задержкой. Я думал если использовать более жидкую DOT5.1 или DOT4 SL6 ничего же системе не будет? И при отрицательных температурах система должная работать более отзывчиво? Не факт что виной этому именно тормозная жидкость, из-за задубевшей смазки может быть похожий эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 10, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2021 Подобный эффект у мены был по вине клапана вакуумного усилителя, пока не просиликонил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: April 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2022 (изменено) Для Lancer Х 1.6 2013 посоветовал все виды жидкостей с интервалом замены 40 тыс./2 года. Заводской интервал замены 32 тыс./2 года. Можно/нужно ли залить BREMSFLÜSSIGKEIT SL6 DOT 4 и 40 тыс. согласно рекомендации фирмы не менять жидкость? Изменено April 8, 2022 пользователем ThetaN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2022 32 минуты назад, ThetaN сказал: Для Lancer Х 1.6 2013 посоветовал все виды жидкостей с интервалом замены 40 тыс./2 года. Заводской интервал замены 32 тыс./2 года. Можно/нужно ли залить BREMSFLÜSSIGKEIT SL6 DOT 4 и 40 тыс. согласно рекомендации фирмы не менять жидкость? Добрый день. Использовать BREMSFLÜSSIGKEIT SL6 DOT 4 можно. Интервал замены уточняете у производителя/дилера марки автомобиля в вашем регионе. На скриншоте рекомендации для евросоюза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: April 8, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2022 2 минуты назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Использовать BREMSFLÜSSIGKEIT SL6 DOT 4 можно. Интервал замены уточняете у производителя/дилера марки автомобиля в вашем регионе. На скриншоте рекомендации для евросоюза. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: April 9, 2022 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2022 (изменено) В 08.04.2022 в 12:39, V.Chaykin сказал: Добрый день. Использовать BREMSFLÜSSIGKEIT SL6 DOT 4 можно. Интервал замены уточняете у производителя/дилера марки автомобиля в вашем регионе. На скриншоте рекомендации для евросоюза. В сервисе проверили прибором состояние тормозной жидкости. Состояние очень хорошее, замена не требуется, несмотря на пробег 30 тыс. на этой жидкости и интервал дилера 32 тыс. км или два года. До этого жидкость Toyota DOT была заменена при пробеге 35 тыс. км ввиду деградации. Возможно Liqui Moly проедет рекомендацию для Евросоюза) Изменено April 9, 2022 пользователем ThetaN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mario15 Опубликовано: July 1, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2022 (изменено) Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую тормозную жидкость лучше использовать для Пежо 206 1.4л 2008г.(с АБС). Сейчас залита простая DOT4, можно ли ее заменить на SL6 ? Изменено July 1, 2022 пользователем Mario15 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 1, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2022 1 час назад, Mario15 сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, какую тормозную жидкость лучше использовать для Пежо 206 1.4л 2008г.(с АБС). Сейчас залита простая DOT4, можно ли ее заменить на SL6 ? Добрый день. Подойдут оба варианта и Тормозная жидкость Bremsflussigkeit DOT 4 и Тормозная жидкость Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mario15 Опубликовано: July 1, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2022 2 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Подойдут оба варианта и Тормозная жидкость Bremsflussigkeit DOT 4 и Тормозная жидкость Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 Просто на одном сайте прочитал, что "слишком низкая вязкость повышает шанс частичного вытекания жидкости из тормозной системы и образования пузырей воздуха, которые приводят к тем же последствиям, что и при закипании" . Поэтому спросил про SL6 в данном авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 1, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2022 2 минуты назад, Mario15 сказал: Просто на одном сайте прочитал, что "слишком низкая вязкость повышает шанс частичного вытекания жидкости из тормозной системы и образования пузырей воздуха, которые приводят к тем же последствиям, что и при закипании" . Поэтому спросил про SL6 в данном авто. Это возможно при практически полном износе манжет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mario15 Опубликовано: July 1, 2022 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2022 Спасибо за оперативные ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladislav54 Опубликовано: August 29, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2022 Доброго дня. Honda CR-V 2013г. 2.0 какаю тормозную жидкость лучше всего выбрать? Тормозная жидкость Bremsflussigkeit DOT 4 или Тормозная жидкость Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 29, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2022 Обычной DOT4 вполне достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladislav54 Опубликовано: August 29, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2022 19 минут назад, Борода сказал: Обычной DOT4 вполне достаточно Тормозная жидкость Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 есть информация что вязкость при -40°C ≤ 750 mm²/s А вот на Тормозная жидкость Bremsflussigkeit DOT 4 в тех. документации нету такой информации, может вы подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 29, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2022 2 часа назад, Vladislav54 сказал: Тормозная жидкость Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 есть информация что вязкость при -40°C ≤ 750 mm²/s А вот на Тормозная жидкость Bremsflussigkeit DOT 4 в тех. документации нету такой информации, может вы подскажите. Добрый день. Точных данных производитель не указывает. Кинематическая вязкость при -40°С примерно 1800 (мм2/с) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladislav54 Опубликовано: August 29, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2022 15 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Точных данных производитель не указывает. Кинематическая вязкость при -40°С примерно 1800 (мм2/с) Ого, я так понимаю чем больше цифра тем она гуще. Отсюда и получается что могут быть тормоза "ватные" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 29, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2022 4 минуты назад, Vladislav54 сказал: Ого, я так понимаю чем больше цифра тем она гуще. Отсюда и получается что могут быть тормоза "ватные" Не обязательно, "ватные" тормоза это совокупность каких либо факторов, к вязкости это крайне редко когда можно отнести. Маловязкая тормозная жидкость типа SL6 рассчитанная на совместную работу с быстродействующими системами стабилизации автомобилей премиальных классов (BMW, Audi и подобных). В остальных случаях со своими обязанностями отлично справляется классический DOT4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladislav54 Опубликовано: August 29, 2022 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2022 1 час назад, V.Chaykin сказал: Не обязательно, "ватные" тормоза это совокупность каких либо факторов, к вязкости это крайне редко когда можно отнести. Маловязкая тормозная жидкость типа SL6 рассчитанная на совместную работу с быстродействующими системами стабилизации автомобилей премиальных классов (BMW, Audi и подобных). В остальных случаях со своими обязанностями отлично справляется классический DOT4. Понял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shkodas Опубликовано: April 25, 2023 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2023 Здравствуйте, какую лучше залить тормозную жидкость в Ларгус(2013г., с АБС, двигатель реношный к4м)? в рекомендациях: Brake Fluid DOT 5.1 и Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 26, 2023 Жалоба Share Опубликовано: April 26, 2023 18 часов назад, shkodas сказал: Здравствуйте, какую лучше залить тормозную жидкость в Ларгус(2013г., с АБС, двигатель реношный к4м)? в рекомендациях: Brake Fluid DOT 5.1 и Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 Добрый день. Используйте Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vld777 Опубликовано: May 18, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2023 (изменено) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сейчас залита DOT4 class4. Хочу сделать замену жидкости. Совместимы ли класс4 и класс6 между собой? Какую лучше залить? Авто Пежо 408 дизель( 2017г), выжимной гидравлический, 6 ст.мкпп, АБС и ЕСП присутствует. Дилер до этого заливал класс4.Температура замерзания у обоих классов одинаковая? Изменено May 18, 2023 пользователем vld777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 18, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2023 DOT4 и DOT 4 Class 6 отличны по вязкости, но полностью совместимы. Вам следует использовать данные из инструкции для авто, выбирая тормозную жидкость. DOT4 class 6 предназначена прежде всего на свежие БМВ и Ауди. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vld777 Опубликовано: May 18, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2023 2 часа назад, Борода сказал: DOT4 и DOT 4 Class 6 отличны по вязкости, но полностью совместимы. Вам следует использовать данные из инструкции для авто, выбирая тормозную жидкость. DOT4 class 6 предназначена прежде всего на свежие БМВ и Ауди. Спасибо! Понял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovan0077 Опубликовано: May 22, 2023 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2023 Добрый день . Машина нива 21214, 2019 года с АБС. Хочу залить ликви моли sl6. Можно ли такое заливать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
