Honda Accord CL-7 (K20A)
Эксплуатирую автомобиль Honda Accord CL-7 (Япония), двигатель K20A (155 л.с.), 2004 год выпуска, АКПП, пробег 180 000 км.
Машина была куплена с пробегом 89 000 км. Реальный или скрученный пробег, неизвестно. Похоже, что предыдущий владелец менял цепь и возможно делал капремонт двигателя.
Какое масло заливалось не имею понятия. Я практически всегда заливал в двигатель оригинальное масло Honda Ultra Leo 0W-20. Интервал замены 5000-6000 км.
Один раз было исключение, залил Motul 0W-20 Eco. Не понравилось.
При пробеге 140 000 км регулировал зазоры клапанов. На сервисе сказали, что распредвалы в хорошем состоянии. Шлама нет. Масло не ест. Есть только вибрация от двигателя. Подушки все целые.
При последней замене делал промывку двигателя средством: Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591), масло заливалось Honda Ultra Leo 0W20. Также по совету продавца была куплена и залита присадка: Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721).
Только потом уже прочитал на сайте, что эта присадка для полновязких масел, а 0W-20 является низковязким и в него рекомендуется добавлять: Антифрикционную присадку Molygen Motor Protect (арт. 9050). На данной смеси (масло+присадка) проехал почти 5000 км. Стоило ли заливать подобную смесь в данный двигатель?
В ближайшее время планирую делать очередную замену масла.
Приобрёл: Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990), HC-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-30.
Стоит-ли мне заливать данную промывку перед заменой масла, а также данное масло? Не грозят данные действия неприятностями с датчиком VTEC и пр.?
Или же отнести данное масло продавцу и обменять на: HC-синтетическое моторное масло Special Tec AA 0W-20 (арт. 8066) + Антифрикционная присадка Molygen Motor Protect (арт. 9050) ?
Вообще Антифрикционная присадка Molygen Motor Protect (арт. 9050) изменяет вязкость масла, если её залить например в оригинальное Honda Ultra Leo 0W-20 ?
Изменено пользователем serviko83
Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) - дело хорошее, как раз нормально прочистит VTEC и прочее.
По поводу маслу, думаю, заморачиваться не стоит с 0-20 + присадка, есть готовый продукт - Molygen New Generation 5W-30, который отмечу, отлично себя зарекомендовал. Я бы его и лил. Тем более, что в этот мотор допускаются разные классы вязкости от 0-20 до 5-50.
У меня гражданский автомобиль, 2 литра объём. Не форсированный и не Evro-R! Откуда вы взяли допуски до 5-50 ??
И хотелось бы получить ответ администрации или представителя компании на мой предыдущий вопрос.
Выбор правильный, проблем не будет. Молиген Мотор Протект сделан как раз под маловязкие масла, так что все нормуль.
Ээммм... А где же ответы про:
1) Кератэк в данный двигатель с оригинальным маслом?
2) Промывка Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) после использования Кератэка и залив масла Molygen New Generation 5W-30 в данный двигатель?
3) Антифрикционная присадка Molygen Motor Protect (арт. 9050) изменяет вязкость масла, если её залить например в оригинальное Honda Ultra Leo 0W-20 ?
4) Или же отнести масло Molygen New Generation 5W-30 продавцу и обменять на: HC-синтетическое моторное масло Special Tec AA 0W-20 (арт. 8066) + Антифрикционная присадка Molygen Motor Protect (арт. 9050) ?
2) Промывка Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990) и залив масла Molygen New Generation 5W-30 в данный двигатель?
4) Или же отнести данное масло продавцу и обменять на: HC-синтетическое моторное масло Special Tec AA 0W-20 (арт. 8066) + Антифрикционная присадка Molygen Motor Protect (арт. 9050) ?
1. Кера Тек как раз слегка увеличит вязкость, других проблем не будет.
2. Это самая лучшая и безопасная промывка.3
3. Для российских условий 0-20 все же жидковато, если двигатель допускает 5-30, а он допускает (!), то лучше его и использовать. Но решать Вам.
Тогда залью указанную промывку и через 200 км Molygen New Generation 5W-30.
В будущем обязательно отпишусь про результат и ощущения, от использования этого масла, т.к. скоро предстоит регулировка клапанов.
