V.Chaykin Опубликовано: August 13, 2024 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2024 6 минут назад, kostya.kht сказал: Добрый день. Подскажите, можно ли и есть ли смысл, использовать присадку 2650 DIESEL PARTIKELFILTER SCHUTZ вместе с цетаноповышающей присадкой? на данный момент использую присадку цетан корректор Hi-Gear HG3411 Добрый день. Одновременно в одном баке использовать присадки не стоит, лучше отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 24, 2024 Жалоба Share Опубликовано: August 24, 2024 В 23.08.2024 в 14:05, WWW сказал: На бак 55 литров, весь флакон 250 мл. заливать Diesel Partikelfilter Schutz (арт. 2298) Перидоза не будет? И такую присадку тоже всю можно? 7506 LIQUIMOLY DIESEL SYSTEMPFLEGE 0,25Л Добрый день. Передозировки не будет. Используйте 1 флакон на бак топлива. И вторую присадку точно также. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Лысенко Опубликовано: December 3, 2024 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2024 Здравствуйте. Совметима ли присадка для очистки сажевого с Multifunktionsadditiv Diesel? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 3, 2024 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2024 5 часов назад, Сергей Лысенко сказал: Здравствуйте. Совметима ли присадка для очистки сажевого с Multifunktionsadditiv Diesel? Спасибо Добрый день. Лучше использовать отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Лысенко Опубликовано: December 4, 2024 Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2024 3 часа назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Лучше использовать отдельно. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-ploit Опубликовано: January 2 Жалоба Share Опубликовано: January 2 Добрый день. Подскажите . VW Tiguan 2. С системой Adblue. Купил 2 флакона . А можно его использовать если, Есть Adblue? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 2 Жалоба Share Опубликовано: January 2 2 часа назад, X-ploit сказал: Добрый день. Подскажите . VW Tiguan 2. С системой Adblue. Купил 2 флакона . А можно его использовать если, Есть Adblue? Добрый день. Да, использовать можно. Adblue нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кутх Опубликовано: February 4 Жалоба Share Опубликовано: February 4 До какой отрицательной температуры можно использовать? Парафин (изопарафин) в составе не замерзнет при температурах ниже -20? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 5 Жалоба Share Опубликовано: February 5 20 часов назад, Кутх сказал: До какой отрицательной температуры можно использовать? Парафин (изопарафин) в составе не замерзнет при температурах ниже -20? Добрый день. Производитель не регламентирует порог применения при отрицательных температурах. Состав не замерзнет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BlackWolf Опубликовано: October 10 Жалоба Share Опубликовано: October 10 Добрый день, Подскажите это нормальный цвет для данной присадки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 12 Жалоба Share Опубликовано: October 12 В 10.10.2026 в 21:14, BlackWolf сказал: Добрый день, Подскажите это нормальный цвет для данной присадки? Добрый день. Да, это актуальный цвет для этого продукта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
