oda-1972 Опубликовано: April 7, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 7, 2015 Здравствуйте. Помогите советом. Хочу перейти с gm на lm. В связи с чем вопросы. 1. Я так понимаю оптимальное для меня масло будет Special Tec LL 5W-30? 2. При сливе старого масла в двигателе остается 0,5л старого масла. Заливка 4л. Получается смешивание 1:8. Как подружатся масла от разных производителей? Opel astra h 2013 26тыс.км. z18xer Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 8, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2015 Здравствуйте. Помогите советом. Хочу перейти с gm на lm. В связи с чем вопросы. 1. Я так понимаю оптимальное для меня масло будет Special Tec LL 5W-30? 2. При сливе старого масла в двигателе остается 0,5л старого масла. Заливка 4л. Получается смешивание 1:8. Как подружатся масла от разных производителей? Opel astra h 2013 26тыс.км. z18xer Здравствуйте. 1. Да, верно. 2.Проблем со смешиванием не будет. Оригинальное масло dexos2 без проблем смешается с любым продуктом, тем более его остается очень немного. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FredAstr Опубликовано: April 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2015 Здравствуйте! Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. Тоже перехожу с GM на LM. Подскажите, пожалуйста, можно ли заказать ваше масло в Exist или Emex? Есть возможность нарваться на подделку? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2015 Здравствуйте! Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. Тоже перехожу с GM на LM. Подскажите, пожалуйста, можно ли заказать ваше масло в Exist или Emex? Есть возможность нарваться на подделку? Спасибо! Добрый день! У данных компаний с нами заключены контракты на прямые поставки. Шансов приобрести подделку практически нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: May 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2015 (изменено) Здравствуйте! Я как и FredAstr, дабы не плодить новых веток, в виду схожего вопроса хочу спросить Вашего совета здесь... Суть вот в чем, я то же решил перейти с масла GM Dexos2 5w-30, на масло LM. Машинка ZAZ Chance, двигатель Opel A15SMS 1,5 SX ( если убрать шильдик ZAZа, то будет "Lanos" ), пробег 100000 км. В первые 3 смены (первая замена была сделана сразу после покупки авто), заливался Кастрол 0W-40(была заначка) + присадка SMT2(со второй смены масла), но был замечен жор масла, перешел на GM 5w-30 Dexos2 + присадка SMT2, замены масла через 10000 км. с обязательной мягкой промывкой маслосистемы с присадкой SMT ( есть такая у HG), правда согрешил, пару последних смен масла пришлось затянуть... Хочу перейти на LM, в соответствии с чем прошу совета, какое масло будет оптимальным для моего двигателя + какую присадку посоветуете + как совершить правильно переход ( чем промыть маслосистему, потому не знаю как сдружатся присадки новая со старой, SMT2, то же дает эффект до 50000 км.) Режим поездок тяжелый - 95% город с пробками (порой многочасовыми), остальные 5% более менее свободные дороги. Добрый день, Аэромастер В Вашем случае, изучив пред историю, осмелюсь порекомендовать использовать синтетическое масло на 100% ПАО основе Synthoil High Tech 5w-40 артикулы 1915 или 1925 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221) в комплексе с антифрикционной присадкой CERA TEC арт. 3721 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=380), эффект которой рассчитан на 50 000 км. Обязательно в первый раз промойте двигатель перед заливкой http://liquimoly.ru/use_additive.html Если наблюдается визуально скопление загрязнений под крышкой, можно использовать две промывки долговременную (за 200 км до замены) арт. 1990 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298) и пятиминутку перед сливом масла. Также рекомендуется в Вашем случае, в условиях пробок, менять масло через 7-8 тыс.км Изменено May 11, 2015 пользователем Schumacher Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schumacher Опубликовано: May 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2015 Здравствуйте! Постепенно перехожу на Вашу продукцию, авто Captiva 2.4 2008г. Решил переходить после того, как оригинальное масло Dexos2, купленное в exist, через 7 тыс. км. превратилось в гущу вида "солидол". Я такой оказался не один :( GM официально признал, что допустил некачественное масло под своим брендом, сославшись на поставщика, но доверие от этого пропало вовсе. По счастливой случайности масло было заменено сразу-же (в течении полу-суток). Через Ваш сайт и систему подбора масел уже поменял масла в редукторах, двигателе. Решил поменять масло в АКПП (стоит AISIN 55-51le 5/1), согласно Вашей системы подходит Top Tec ATF 1200, с завода (по утверждению производителя залито ESSO JWS 3309 US ATF). Задавал вопросы в сервисы по ремонту АКПП, на форумах и т.д. как менять: как в инструкции - частично или полностью. Услышал много ответов, начиная от полной аппаратной замены, заканчивая заменой с разбором АКПП и разрезанием гидротрансформатора... Никто не рекомендовал менять частично, как в инструкции, ссылаясь на несмешиваемость масел и возможного вспенивания (сворачивания) получившийся после частичной замены масла. Поиск "Таблиц совместимости", на которые ссылаются сервисы успеха не принес. Прошу Вас уточнить, возможно ли смешивание этих масел ( Top Tec ATF 1200 и ESSO JWS 3309 US ATF) без последствий? Порекомендуйте, пожалуйста, правильный порядок замены одного масла на другое в случае несмешиваемости этих масел. Заранее огромное спасибо! Добрый день, Станислав! Благодарим Вас за доверие к Liqui Moly. Масло ATF не рекомендуется смешивать с другими маслами. Менять необходимо однозначно полностью в сервисе при помощи установки для замены ATF. Желательно использовать промывку для АКПП (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=441) Вся технология расписана здесь http://liquimoly.ru/our_tech_akpp.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аэромастер Опубликовано: May 11, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2015 Здравствуйте, Schumacher! Спасибо за внимание к моей скромной персоне и конечно же за информацию! У меня попутно возникло несколько вопросов, а именно, как отреагирует присадка для долговременной промывки двигателя Oil-Schlamm-Spulung арт:1990 на наличие у меня в масле SMT2, подружатся? И еще вопрос, а что Вы можете сказать про масло Molygen 5w-50, как думаете может подойти, не лучше ли использовать его? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 Здравствуйте, Schumacher! Спасибо за внимание к моей скромной персоне и конечно же за информацию! У меня попутно возникло несколько вопросов, а именно, как отреагирует присадка для долговременной промывки двигателя Oil-Schlamm-Spulung арт:1990 на наличие у меня в масле SMT2, подружатся? И еще вопрос, а что Вы можете сказать про масло Molygen 5w-50, как думаете может подойти, не лучше ли использовать его? Дружить будут, а вот смысла использовать на вашем моторе вязкость 5w-50 нет абсолютно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аэромастер Опубликовано: May 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2015 AZhuravskiy, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2015 Здравствуйте! Я как и FredAstr, дабы не плодить новых веток, в виду схожего вопроса хочу спросить Вашего совета здесь... Суть вот в чем, я то же решил перейти с масла GM Dexos2 5w-30, на масло LM. Машинка ZAZ Chance, двигатель Opel A15SMS 1,5 SX ( если убрать шильдик ZAZа, то будет "Lanos" ), пробег 100000 км. В первые 3 смены (первая замена была сделана сразу после покупки авто), заливался Кастрол 0W-40(была заначка) + присадка SMT2(со второй смены масла), но был замечен жор масла, перешел на GM 5w-30 Dexos2 + присадка SMT2, замены масла через 10000 км. с обязательной мягкой промывкой маслосистемы с присадкой SMT ( есть такая у HG), правда согрешил, пару последних смен масла пришлось затянуть... Хочу перейти на LM, в соответствии с чем прошу совета, какое масло будет оптимальным для моего двигателя + какую присадку посоветуете + как совершить правильно переход ( чем промыть маслосистему, потому не знаю как сдружатся присадки новая со старой, SMT2, то же дает эффект до 50000 км.) Режим поездок тяжелый - 95% город с пробками (порой многочасовыми), остальные 5% более менее свободные дороги. Добрый день, Аэромастер В Вашем случае, изучив пред историю, осмелюсь порекомендовать использовать синтетическое масло на 100% ПАО основе Synthoil High Tech 5w-40 артикулы 1915 или 1925 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=221) в комплексе с антифрикционной присадкой CERA TEC арт. 3721 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=380), эффект которой рассчитан на 50 000 км. Обязательно в первый раз промойте двигатель перед заливкой http://liquimoly.ru/use_additive.html Если наблюдается визуально скопление загрязнений под крышкой, можно использовать две промывки долговременную (за 200 км до замены) арт. 1990 (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298) и пятиминутку перед сливом масла. Также рекомендуется в Вашем случае, в условиях пробок, менять масло через 7-8 тыс.км Доброго всем времени суток! А что скажете, если мне вторым номером или сразу, без мягкой промывки, использовать промывку "ProLine Motor sulung" арт: 7507, а заодно и в МКПП его бахнуть(а то там в масле тоже SMT2 плещется...) и на LM масло перейти с Вашей же присадкой? Доброго, если наблюдается скопление отложений, то лучше использовать 1990, а далее по обстоятельствам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аэромастер Опубликовано: May 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2015 Спасибо,Борода! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 29, 2015 Еще один вопрос, скажите, у Вас есть поставки в сеть автомобильных магазинов "Техком" и "Exist" ? Добрый день! Данные торговые сети я вляются нашими давними партнерами! http://liquimoly.ru/online-stores.php Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 26, 2015 Добрый день! Opel Astra H, 2014, Z18XER, пробег 14500. Принял решение заменить масло с GM на LM, в дальнейшем планирую периодичность смены масла 7500-10000 км. До замены масла эту тему с рекомендациями видел, но получилось так, что сегодня перед дальней поездкой (2000-2500 км) заменили на Special Tec 5W-30 АА (синий). Теперь терзаюсь: или ехать и не морочить себе голову, и заменить на рекомендованное по возвращении, или ехать и не морочить себе голову, и заменить на рекомендованное через планируемые 7500-10000 км, или не ехать незаменив? Заранее благодарю за ответ. Добрый день. В оптимизме не поддержу, терзаетесь правильно. Опель не допускает использование масел со сниженной высокотемпературной вязкостью, а вся серия АА именно такая. Лучше смените масло хотя-бы на Optimal Synth 5W-40 или 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Z18XER Опубликовано: July 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 5, 2015 (изменено) Борода, спасибо за ответ. Сменил на Special Tec LL 5W30. Изменено July 5, 2015 пользователем Z18XER Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 15, 2015 Здравствуйте! Opel Astra H 2008 г.в. z18XER пробег 69 000 км. масло лили вроде GM официалы. Хочу перейти на LM подскажите какое масло будет самым лучшим HC-синтеза или ПАО-синтетика. И я так понимаю самое лучшее из ПАО будет - Synthoil High Tech 5W-40 а из HC-синтеза - LeichtLauf High Tec 5W-40 Либо подскажите свой вариант самого лучшего и оптимального масло. В авто лью бензин 95-экто лукойл, в ближайшее время планируется установка ГБО на пропане. Для бензина первое лучшее, второе оптимальное. Для пропана используйте Тор Тес 4100, оно малозольное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2015 1 час назад, Михайл сказал: Здравствуйте! Нужна помощь . Авто Opel Astra gtc мотор z18xer.пробег 140000 прошлый хозяин летом лил GM 10-40 масло уходит 500 грам на 10000тыс я так же пока на этом масле. Добрый день. Арт. 2345 НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-30 для круглогодичного использования Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2015 15 минуту назад, Михайл сказал: Спасибо кратко четко даже допуски OPEL GM–LL–A025 / GM–LL–B025 есть. в зиму идеал. Но все же летом 40 45 градусов на солнце разве 5-40 не лучше?? Книжка мануал гласит:Всесезонное масло имеет сложное обозначение, например SAE 5W-30. Первая цифра в обозначении, после которой следует буква W, обозначает вязкость при низкой температуре, а вторая – вязкость при высокой температуре. Выбирайте соответствующий сорт вязкости в зависимости от минимальной температуры окружающей среды. Все рекомендуемые сорта вязкости пригодны для высокой температуры окружающей среды. И далее: Температура окружающей среды Бензиновые и дизельные двигатели вплоть до -25 °C SAE 5W-30 или SAE 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DmitryKK Опубликовано: December 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2015 Добрый день ! Посоветуйте масло и порядок смены и заливки присадок . Есть Авто Шевроле Каптива 3.2 пробег 150тыс. Слышен стук гидроконпенсаторов. До замены масла (счас мобил x1) tcnm 2000 км. Хочется промыть LM 7507 , поменять масло на LM ???? (не знаю какое) и залить LM 3919 и ceratec Вопрос: стоит ли смешивать LM 3919 и ceratec? И какое масло от LM порекомендуете . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2015 2 часа назад, DmitryKK сказал: Добрый день ! Посоветуйте масло и порядок смены и заливки присадок . Есть Авто Шевроле Каптива 3.2 пробег 150тыс. Слышен стук гидроконпенсаторов. До замены масла (счас мобил x1) tcnm 2000 км. Хочется промыть LM 7507 , поменять масло на LM ???? (не знаю какое) и залить LM 3919 и ceratec Вопрос: стоит ли смешивать LM 3919 и ceratec? И какое масло от LM порекомендуете . Добрый день. Сейчас уже можете залить 3919, присадка промоет узкие масляные каналы. За 200 км. до замены масла используйте 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung и в момент замены 7507. Для замены масла арт. 8029 НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 + Cera Tec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DmitryKK Опубликовано: December 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2015 Спасибо!! А в дальнейшем какое масло использовать?? Ceratec же не нужно уже добавлять. А это какое то простенькое 8029 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2015 21 минуты назад, DmitryKK сказал: Спасибо!! А в дальнейшем какое масло использовать?? Ceratec же не нужно уже добавлять. А это какое то простенькое 8029 Его же и использовать. Кератек уже ненужно добавлять. А чем оно простенькое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intercar Опубликовано: December 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2015 В 22.04.2015 at 10:15, AZhuravskiy сказал: Добрый день! У данных компаний с нами заключены контракты на прямые поставки. Шансов приобрести подделку практически нет. Стоит ли воспринимать слово "практически" как шанс есть и каков этот шанс 1% или 50%? Если Ваша компания лично мне в разделе для партнеров писала про Эмекс, Экзист и т.п., что это электронные биржи и что торгуют они не своим товаром, т.е. подшивают прайсы разных поставщиков и торгуют чем душе угодно, а вот продажи с Вашего склада выходит там не основные менее 50%, ведь для них гланое цена, а уж как там с качеством и откуда пришло это мало биржа вдаваться не будет, пипл схавает! С каких они продают складов других поставщиков Вы не знаете, а что это за поставщики остается только догадываться. В свете последних событий, когда накрыли подпольные производства масел практически всех мировых брендов, шанс не нарваться только один - брать у официального продавца где масло в наличии и со всеми документами, но никак не бирже под заказ !!! Вот ссылка на один из десятков форумов (а эта тема сейчас бурлит в нете), где на канистрах с контрафактом наклейки вышеупомянутых интернет-продавцов http://skoda-tula.ru/topic/2498-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE/#comment-40940 вот ещё: http://www.yaplakal.com/forum2/st/300/topic1132290.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2015 В 26.12.2015 at 15:14, intercar сказал: Стоит ли воспринимать слово "практически" как шанс есть и каков этот шанс 1% или 50%? Если Ваша компания лично мне в разделе для партнеров писала про Эмекс, Экзист и т.п., что это электронные биржи и что торгуют они не своим товаром, т.е. подшивают прайсы разных поставщиков и торгуют чем душе угодно, а вот продажи с Вашего склада выходит там не основные менее 50%, ведь для них гланое цена, а уж как там с качеством и откуда пришло это мало биржа вдаваться не будет, пипл схавает! С каких они продают складов других поставщиков Вы не знаете, а что это за поставщики остается только догадываться. В свете последних событий, когда накрыли подпольные производства масел практически всех мировых брендов, шанс не нарваться только один - брать у официального продавца где масло в наличии и со всеми документами, но никак не бирже под заказ !!! Вот ссылка на один из десятков форумов (а эта тема сейчас бурлит в нете), где на канистрах с контрафактом наклейки вышеупомянутых интернет-продавцов http://skoda-tula.ru/topic/2498-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE/#comment-40940 вот ещё: http://www.yaplakal.com/forum2/st/300/topic1132290.html Добрый день! А теперь по пунктам: Торговая площадка является местом где может заявить свой товар любой продавец и по любой цене. Закон о конкуренции накладывает свой отпечаток. Но есть два момента которые вы не учитываете. Момент первый, по закону покупатель в случае если товар некачественный, может предъявить свои претензии как продавцу, так и фирме производителю товара. В большинстве случаев покупатель обращается к продавцу. Поэтому торговым площадкам, факт наличия контрафакта невыгоден. Расходы понесет продавец. Второй момент это отслеживание цен и предложений на такого рода площадках силами компании производителя. На это уходит достаточное количество ресурсов. В случае выявления производиться контрольная закупка. И соответственно по факту разбирательства выясняется что за товар откуда и принимаются меры. Ничего не происходит без ведома производителя. Так что касательно биржи, вы не много не правы. 2. Касательно нарваться на подделку, в пунктах выдачи обязательно есть люди, такое понятие как человеческий фактор Вам известен. А теперь ситуация которая возможна. Кладовщик приобретает на рынке любое масло по 1000р. за канистру, вы пробиваете чек на масло за 2000р. в процессе выдачи вам вместо оригинала выдают подделку и документы к нему от оригинала. Оригинальное масло кладовщик потом продаст по цене 1500 р. А вы ушли с подделкой но документами и надеждой что приобрели оригинальный продукт. Да и продавец был официальный. Согласитесь не радостная картина. Но для этого и существует сайт продавца, техническая поддержка, средства связи. Сомневаетесь? Свяжитесь. Всегда рады помочь. К сожалению, как видите иногда это и есть самый правильный подход. Да в свою очередь мы отслеживаем, контролируем, принимаем меры и стараемся минимизировать различного рода риски. С уважением, команда LIQUI MOLY. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intercar Опубликовано: December 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2015 1 час назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! А теперь по пунктам: Торговая площадка является местом где может заявить свой товар любой продавец и по любой цене. Закон о конкуренции накладывает свой отпечаток. Но есть два момента которые вы не учитываете. Момент первый, по закону покупатель в случае если товар некачественный, может предъявить свои претензии как продавцу, так и фирме производителю товара. В большинстве случаев покупатель обращается к продавцу. Поэтому торговым площадкам, факт наличия контрафакта невыгоден. Расходы понесет продавец. Второй момент это отслеживание цен и предложений на такого рода площадках силами компании производителя. На это уходит достаточное количество ресурсов. В случае выявления производиться контрольная закупка. И соответственно по факту разбирательства выясняется что за товар откуда и принимаются меры. Ничего не происходит без ведома производителя. Так что касательно биржи, вы не много не правы. 2. Касательно нарваться на подделку, в пунктах выдачи обязательно есть люди, такое понятие как человеческий фактор Вам известен. А теперь ситуация которая возможна. Кладовщик приобретает на рынке любое масло по 1000р. за канистру, вы пробиваете чек на масло за 2000р. в процессе выдачи вам вместо оригинала выдают подделку и документы к нему от оригинала. Оригинальное масло кладовщик потом продаст по цене 1500 р. А вы ушли с подделкой но документами и надеждой что приобрели оригинальный продукт. Да и продавец был официальный. Согласитесь не радостная картина. Но для этого и существует сайт продавца, техническая поддержка, средства связи. Сомневаетесь? Свяжитесь. Всегда рады помочь. К сожалению, как видите иногда это и есть самый правильный подход. Да в свою очередь мы отслеживаем, контролируем, принимаем меры и стараемся минимизировать различного рода риски. С уважением, команда LIQUI MOLY. Так почему-то вышеназванные продавцы не заморачиваясь сливают всю дрянь от своих продавцов? Вот текст коммерческого предложения от местного подразделения Емекс: Добрый день, коллеги! Предлагаем сотрудничество по поставкам и реализации автозапчастей на выгодных для вас условиях. Сотрудничая с нами, Вы получаете: ћ ежедневную доставку 6 (шесть) раз в неделю ћ доступ к лучшим предложениям по стоимости, срокам и условиям поставки запчастей ћ гибкую систему оплаты ваших заказов ћ возможность реализовать ваше наличие и неликвид Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
intercar Опубликовано: December 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2015 Ещё камень в Ваш огород. В погоне за объемом продаж вы поддерживаете таких вот продавцов, вместо того чтобы развивать дилерскую сеть. Вы её не развиваете, а душите! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: December 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2015 24 минуты назад, intercar сказал: Ещё камень в Ваш огород. В погоне за объемом продаж вы поддерживаете таких вот продавцов, вместо того чтобы развивать дилерскую сеть. Вы её не развиваете, а душите! Я думаю, что дальнейшее общение стоит перевести в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: January 6, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 6, 2016 В 06.01.2016в15:12, scalpel сказал: Добрый день. Скоро первое плановое ТО моего Chevrolet Cobalt. Решил перейти с родного GM на Synthoil High Tech 5W-30 (именно такая вязкость рекомендована производителем). Почему-то нашел это масло на российском сайте: http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130, но на немецком сайте на странице этой линейки масла именно с такой вязкостью нет: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_vollsynthetisch_nt00032c6e.html?OpenDocument&land=DE&site=1&voilalang=d&voiladb=web.nsf Можете это как-то прокомментировать, пожалуйста. Спасибо заранее. Добрый вечер. Продукт который вы выбрали имеет международном спецификацию. Искать данный продукт на немецком сайте смысла нет . Так как данный продукт в германии не пользуется спросом. Немецкий сайт имеет свою локализацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Temych_19 Опубликовано: January 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2016 (изменено) В 27.05.2015в15:08, Аэромастер сказал: Здравствуйте! В связи с желанием перейти с масла GM на LM возник вопрос какое масло заливать! В наличии Opel Mokka двиг. 1,4NET, АКПП. Пробег уже 11 тыс. км., с завода, наверняка, залито какое-то заводское GM... На предстоящем ТО-1 хочу залить LM с соответствующим допуском, конечно же. По подбору масла на сайте выдает следующие варианты: 1. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=742 2. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=828 3. http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130 И какую промывку использовать при смене масла, а также, надо ли заливать какую-либо присадку? За ранее, спасибо! Изменено January 20, 2016 пользователем Temych_19 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2016 Наиболее предпочтительным является третий вариант. При таком небольшом пробеге можно использовать легкую проиывку http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=793 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Temych_19 Опубликовано: January 20, 2016 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2016 Спасибо! Как оперативно, даже не ожидал... А можете пояснить, почему именно третий вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
