Berserk Опубликовано: April 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2015 Добрый день. Выпрессовал сайлентблок и шаровую из рычага для замены. Посадочные места в рычаге достаточно свободны для посадки новых запчастей. Посоветуйте клей фиксатор и зазор, который он способен "компенсировать", а также как проводить выпрессовку сайлентов в последующем для замены с этим клеем - греть их, или еще что-то... Спасибо. Авто Ниссан Авенир 2001 г.в.. Сайлент с наружной металл. обоймой и опора тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2015 Добрый день. Выпрессовал сайлентблок и шаровую из рычага для замены. Посадочные места в рычаге достаточно свободны для посадки новых запчастей. Посоветуйте клей фиксатор и зазор, который он способен "компенсировать", а также как проводить выпрессовку сайлентов в последующем для замены с этим клеем - греть их, или еще что-то... Спасибо. Авто Ниссан Авенир 2001 г.в.. Сайлент с наружной металл. обоймой и опора тоже. Добрый день. Для шаровой советую использовать фиксатор резьбы средней прочности Schrauben Sicherung mittelfest, арт.7653. При использовании других составов конусная посадка станет не разборной без нагрева (выше 150 оС). С сайлентами вопрос сложнее, там нужен клей для подшипников Buchen und Lager Befestung, артикул 3806. Компенсирует зазор до 0,3 мм, последующая разборка выжиганием сайлентблока. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Berserk Опубликовано: April 14, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2015 Добрый день. Выпрессовал сайлентблок и шаровую из рычага для замены. Посадочные места в рычаге достаточно свободны для посадки новых запчастей. Посоветуйте клей фиксатор и зазор, который он способен "компенсировать", а также как проводить выпрессовку сайлентов в последующем для замены с этим клеем - греть их, или еще что-то... Спасибо. Авто Ниссан Авенир 2001 г.в.. Сайлент с наружной металл. обоймой и опора тоже. Добрый день. Для шаровой советую использовать фиксатор резьбы средней прочности Schrauben Sicherung mittelfest, арт.7653. При использовании других составов конусная посадка станет не разборной без нагрева (выше 150 оС). С сайлентами вопрос сложнее, там нужен клей для подшипников Buchen und Lager Befestung, артикул 3806. Компенсирует зазор до 0,3 мм, последующая разборка выжиганием сайлентблока. Уважаемый Борода. Спасибо. Так как имел ввиду не фиксацию конус-шарнира с резьбой в поворотном кулаке (на конус-шарнире в конце резьба, на неё накручивается гайка и сам конус-шарнир нормально садится в поворотный кулак и хорошо затягивается гайкой), а само посадочное место шаровой в рычаге подвески свободно, как и посадочное у сайлента - там цилиндры вроде посадочные. Я думаю, что и шаровую можно вклеить 3806 клеем и потом выжечь. Ведь конус шарнир я сниму с поворотного кулака, а выжечь шаровую на снятом рычаге уже легче - так? Если замечаний нет, то так и сделаю. Жду ваших комментариев. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2015 Добрый день. Выпрессовал сайлентблок и шаровую из рычага для замены. Посадочные места в рычаге достаточно свободны для посадки новых запчастей. Посоветуйте клей фиксатор и зазор, который он способен "компенсировать", а также как проводить выпрессовку сайлентов в последующем для замены с этим клеем - греть их, или еще что-то... Спасибо. Авто Ниссан Авенир 2001 г.в.. Сайлент с наружной металл. обоймой и опора тоже. Добрый день. Для шаровой советую использовать фиксатор резьбы средней прочности Schrauben Sicherung mittelfest, арт.7653. При использовании других составов конусная посадка станет не разборной без нагрева (выше 150 оС). С сайлентами вопрос сложнее, там нужен клей для подшипников Buchen und Lager Befestung, артикул 3806. Компенсирует зазор до 0,3 мм, последующая разборка выжиганием сайлентблока. Уважаемый Борода. Спасибо. Так как имел ввиду не фиксацию конус-шарнира с резьбой в поворотном кулаке (на конус-шарнире в конце резьба, на неё накручивается гайка и сам конус-шарнир нормально садится в поворотный кулак и хорошо затягивается гайкой), а само посадочное место шаровой в рычаге подвески свободно, как и посадочное у сайлента - там цилиндры вроде посадочные. Я думаю, что и шаровую можно вклеить 3806 клеем и потом выжечь. Ведь конус шарнир я сниму с поворотного кулака, а выжечь шаровую на снятом рычаге уже легче - так? Если замечаний нет, то так и сделаю. Жду ваших комментариев. Спасибо. А... Понятно, тогда на все случаи клей для подшипников. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Berserk Опубликовано: April 14, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2015 (изменено) Его и закажу. Последнее уточнение - какая температура плавления/разрушения клея - допустим газовой горелкой прогреть посадочное место в гаражных условиях достаточно будет(до какой? температуры) для раскоксовки клея и снятия обойм? Спасибо заранее! Изменено April 14, 2015 пользователем Berserk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2015 Его и закажу. Последнее уточнение - какая температура плавления/разрушения клея - допустим газовой горелкой прогреть посадочное место в гаражных условиях достаточно будет(до какой? температуры) для раскоксовки клея и снятия обойм? Спасибо заранее! При 160 начинает размягчаться, вот тут его и под пресс.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Berserk Опубликовано: April 14, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 14, 2015 СУПЕР! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Berserk Опубликовано: April 16, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2015 Хотел бы уточнить насчет компенсируемых зазоров - указано что он составляет 0,3. Вопрос такой, как его считать, ведь если напрмиер диаметр рычага 38, а сайлента 37,5 - зазор 0,5 брать (общая дельта) или 0,25 (по окружности зазор будет как бы в два раза меньше) - как правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2015 Хотел бы уточнить насчет компенсируемых зазоров - указано что он составляет 0,3. Вопрос такой, как его считать, ведь если напрмиер диаметр рычага 38, а сайлента 37,5 - зазор 0,5 брать (общая дельта) или 0,25 (по окружности зазор будет как бы в два раза меньше) - как правильно? Вариант номер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Berserk Опубликовано: April 16, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2015 Хотел бы уточнить насчет компенсируемых зазоров - указано что он составляет 0,3. Вопрос такой, как его считать, ведь если напрмиер диаметр рычага 38, а сайлента 37,5 - зазор 0,5 брать (общая дельта) или 0,25 (по окружности зазор будет как бы в два раза меньше) - как правильно? Вариант номер 1 Спасибо теперь понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor ballakh Опубликовано: August 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2020 добрый день! подскажите, пожалуйста, можно ли использовать какое-либо средство для склеивания алюминия с металлом или карбоновой поверхностью? очень важно стойкость против вибрации, температура от -20 до +70. 7653 или 3806 или другие варианты на рассмотрении... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2020 12 минуты назад, igor ballakh сказал: добрый день! подскажите, пожалуйста, можно ли использовать какое-либо средство для склеивания алюминия с металлом или карбоновой поверхностью? очень важно стойкость против вибрации, температура от -20 до +70. 7653 или 3806 или другие варианты на рассмотрении... Добрый день. Если речь идет именно о склеивании, то скорее всего больше подойдут герметики моторные. например Силиконовый герметик (черный) Silicon-Dichtmasse schwarz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor ballakh Опубликовано: August 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2020 5 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Если речь идет именно о склеивании, то скорее всего больше подойдут герметики моторные. например Силиконовый герметик (черный) Silicon-Dichtmasse schwarz да, у меня речь идет именно о склеивании поверхностей, с компенсацией зазора около 1 мм заполнения в местах не полного прилегания поверхностей. то есть считаете что лучше герметик чем , к примеру 3806 Клей для фиксации подшипников Buchsen- und Lager-Befestigung? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2020 3 минуты назад, igor ballakh сказал: да, у меня речь идет именно о склеивании поверхностей, с компенсацией зазора около 1 мм заполнения в местах не полного прилегания поверхностей. то есть считаете что лучше герметик чем , к примеру 3806 Клей для фиксации подшипников Buchsen- und Lager-Befestigung? Опять таки, слишком мало вводных, что бы дать более конкретную рекомендацию. Не понятно на сколько сильные вибрации, будет ли еще как то крепиться между собой детали и т.п. Так же , возможно больше подойдут герметики кузовные Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor ballakh Опубликовано: August 28, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2020 3 минуты назад, V.Chaykin сказал: Опять таки, слишком мало вводных, что бы дать более конкретную рекомендацию. Не понятно на сколько сильные вибрации, будет ли еще как то крепиться между собой детали и т.п. Так же , возможно больше подойдут герметики кузовные - само устройство будет находится под капотом, в области впускного коллектора. - вибрация небольшая, но постоянная и так как это под капотом - влияние температуры. - вес деталей не более 700 грамм. - площадь склеивания составляет практически 80% от всей плоскости. примерно так :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2020 В 28.08.2020 в 17:56, igor ballakh сказал: - само устройство будет находится под капотом, в области впускного коллектора. - вибрация небольшая, но постоянная и так как это под капотом - влияние температуры. - вес деталей не более 700 грамм. - площадь склеивания составляет практически 80% от всей плоскости. примерно так :) Добрый день. Скорее всего больше подойдут кузовные герметики, нужно экспериментировать. Например Клей-герметик (черный) Liquimate 8100 1K-PUR schwarz, но хорошо бы если бы дополнительно было болтовое или иное крепление для прочности Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor ballakh Опубликовано: August 30, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 30, 2020 16 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Скорее всего больше подойдут кузовные герметики, нужно экспериментировать. Например Клей-герметик (черный) Liquimate 8100 1K-PUR schwarz, но хорошо бы если бы дополнительно было болтовое или иное крепление для прочности добрый день, коллега, спасибо за ответы! к сожалению, в задаче нет возможности использовать сколь значимое болтовое крепление, только клей... рассматриваем конечно 7639, так как более реальной альтернативы не вижу... или можете еще что-то посоветовать? 8100 приняли к сведению... спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
igor ballakh Опубликовано: August 31, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2020 В 30.08.2020 в 10:20, igor ballakh сказал: добрый день, коллега, спасибо за ответы! к сожалению, в задаче нет возможности использовать сколь значимое болтовое крепление, только клей... рассматриваем конечно 7639, так как более реальной альтернативы не вижу... или можете еще что-то посоветовать? 8100 приняли к сведению... спасибо! что-нибудь можете еще посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
neoslieders Опубликовано: October 4 Жалоба Share Опубликовано: October 4 Здравствуйте, подойдет данный клей 3806. Чтобы зафиксировать маслосъёмный колпачок на направляющей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 5 Жалоба Share Опубликовано: October 5 Здравствуйте, нет, не подойдет, 3806 жесткий клей. Нужно эластичный, например силиконовый или полиуретановый (лучше) герметик в минимальном количестве. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
neoslieders Опубликовано: October 5 Жалоба Share Опубликовано: October 5 Какой можете посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 5 Жалоба Share Опубликовано: October 5 (изменено) Силиконовый герметик серый Silicon-Dichtmasse grau 7641 с обязательным обезжириванием поверхностей Изменено October 5 пользователем Борода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
