Подскажите из-за чего такие последствия?
Автомобиль GW Hover H3 2012 сначала в авто заливалсь родной ГУЛЬФ 2 раза потом 2 раза Ваше масло НС-синтетическое не помню какое именно в голубой канистре. Далее 3 раза вот это
Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40  вчера вскрыл клапанную крышку и очень сильно удивился тому что увидел и одновременно огорчился.
 post-8408-0-85388800-1430115363_thumb.jp post-8408-0-75236400-1430115374_thumb.jp
Моторное масло менялось  каждые 10000км сейчас пробег мотора 65000км
25000-30000км назад клапанная крышка снималась и такого безобразия не было.
что может не так быть с маслом жду ответов.
Работаю в клубном тех-центре ховер клуба и я видел мотор с нагаром и похуже и я до последенего не верил что так может быть потому что хозяин говорил что лил в мотор только ликви молли....
Изменено пользователем kostrikinmv
 attachicon.gif8b7e4b8fcdfca99a030bf512451fb503e3a3b838dbd52fa1c441fe2868b5d476.0.jpg attachicon.gifb533310496ec9f82362d1b41860d54d7f162fe83e82100b2c5b17d6d3b4572f8.0.jpg
Добрый день! Лаковые отложения указывают на то, что где то был небольшой перегрев. Вариант Номер два некачественное топливо. Хотя не исключаем что одно может происходить из другого.
что можно сделать чтобы это очистилось - крышку я отмыл а вот детали двигателя??? может чтото залить или это всетаки некачественное масло возможно подделка? покупал последние 2 раза в торговой сети ТЕХКОМ
Советую использовать для промывки масло НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=742Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung
а не забьет ли оно масляные каналы при промывке????
Исключено.
  • 3 weeks later...
нет! промывка все равномерно растворит и выведет из мотора! возможно прийдется повторить процедуру не один раз! а на будущее небойся испоользовать промывки-15ти минутки при смене масла КАЖДЫЙ раз! самый оптимальный результат при каждой смене масла достигается при помощи вот этой промывки
Очиститель масляной системы усиленного действия для бензиновых двигателей Oilsystem Spulung High Performance Benzin
и при твоем пробеге уже можно каждые 30 ткм заливать вот этот состав СТРОГО по инструкции.
Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspul
ung
пс-из личного опыта!
и попробуй вот это масло Top Tec 4200 5W-30
Задача присадок максимально мягко размывать отложения не вызывая отрыва "кусков". Поэтому ничего не забьет.
Тем более масло Special Tec LL 5W-30 обладает уже повышенными моюще-диспергирующими свойствами.
подпишусь! отличное масло! кия сол на нем 3 года проездила у жены. ни капли угара! от замены до замены ни капли недоливал! и сливалось оно с картера не убитое а нормальное и вполне рабочее еще! при смене всегда использовал промывку для бензодвигателей номер 3. (интервал замены 10 ткм) за 3 года получил бесплатную канистру масла :) собраную из остатков того что в мотор невлезло при заменах :) и сейчас еще литруха осталась :)
  • 1 month later...
ung
Почему только раз в 30 тыс.? Я Motorspul при каждой смене масла использую (8 тыс.).
ung
Я имел ввиду промывку двигателя ПРОФИ каждые 30 ткм а так постоянно номер 3 для бензиновых моторов.. хотя можно и профи-промывкой хоть каждую смену масла пользоватся -главное соблюдать правила ее нахождения в моторе :)
Нет смысла использовать промывку номер 3, Профи эффективнее и дешевле. А, правила простые, 10 минут и слить масло.
