DIMON_56 Опубликовано: April 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2015 Здравствуйте! Хотелось бы узнать про масло в двигатель и КПП. Имеется авто Калина 1.4 16кл. Расход есть, но как пишут форумчане это конструктивная особенность двигателя. Немного на холодную подстукивают гидрокомпенсаторы. Затем стук прекращается. Пробег 70000 тыс.км. Почитав на сайте производителя Liqui Moly какие масла рекомендуют для такого типа двигателя склоняюсь к трем вариантам: 1. Molygen New Generation 5W40. 2. Syntoil High Tech 5W40. 3. Optimal Synth 5W40. Более заинтересовал первый вариант. Можно и другие варианты. И скажите пожалуйста, нужно ли использовать промывку при смене масла и какую. Помимо этого читал про присадку CiraTec. Стоит ли вообще ее использовать, так как АвтоВАЗ категорически запрещает использование присадок. Относительно КПП склоняюсь к рекомендации от сайта Liqui Moly: 1. Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90. 2. Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90. Какое наиболее эффективно. Подскажите пожалуйста. Если что то не так написал не ругайте, первый раз на форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 1, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 1, 2015 Здравствуйте! Хотелось бы узнать про масло в двигатель и КПП. Имеется авто Калина 1.4 16кл. Расход есть, но как пишут форумчане это конструктивная особенность двигателя. Немного на холодную подстукивают гидрокомпенсаторы. Затем стук прекращается. Пробег 70000 тыс.км. Почитав на сайте производителя Liqui Moly какие масла рекомендуют для такого типа двигателя склоняюсь к трем вариантам: 1. Molygen New Generation 5W40. 2. Syntoil High Tech 5W40. 3. Optimal Synth 5W40. Более заинтересовал первый вариант. Можно и другие варианты. И скажите пожалуйста, нужно ли использовать промывку при смене масла и какую. Помимо этого читал про присадку CiraTec. Стоит ли вообще ее использовать, так как АвтоВАЗ категорически запрещает использование присадок. Относительно КПП склоняюсь к рекомендации от сайта Liqui Moly: 1. Hochleistungs-Getriebeöl (GL-4+) SAE 75W-90. 2. Vollsynthetisches Getriebeöl (GL-5) SAE 75W-90. Какое наиболее эффективно. Подскажите пожалуйста. Если что то не так написал не ругайте, первый раз на форуме. Добрый день. Рекомендую обратить внимание на масло optimal synth 5w-30 двигатель будет чище. Стук гидрокомпенсаторов должен исчезнуть. ceratec использовать нужно. В кпп http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DIMON_56 Опубликовано: May 1, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 1, 2015 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DIMON_56 Опубликовано: May 1, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 1, 2015 Можно также в коробку использовать присадку Getriebeoil-Additiv либо Pro-Line Getriebeoil-Additiv ? Для снижения уровня шума? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 5, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2015 Можно также в коробку использовать присадку Getriebeoil-Additiv либо Pro-Line Getriebeoil-Additiv ? Для снижения уровня шума? Использовать присадки можно. В вашем случае это Антифрикционная присадка в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=296 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wasilevs 84 Опубликовано: July 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 29, 2015 (изменено) Добрый вечер.Хочу перейти на вашу продукцию.Машина ВИС 2347 на базе 2114.Двигатель 1.6 8 клапанный инжектор Пробег 70000.Катаюсь каждый день по Москве.Какое масло посоветуете в коробку и двигатель.Сейчас там и там полу синтетика.И чем промыть? Изменено July 29, 2015 пользователем wasilevs 84 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2015 Добрый вечер.Хочу перейти на вашу продукцию.Машина ВИС 2347 на базе 2114.Двигатель 1.6 8 клапанный инжектор Пробег 70000.Катаюсь каждый день по Москве.Какое масло посоветуете в коробку и двигатель.Сейчас там и там полу синтетика.И чем промыть? Добрый. Специально для легкого коммерческого транспорта в двигатель Molygen NG 10W-40, артикул 9060, в коробку Hypoid Getriebeoil TDL 75W-90 GL4\5, артикул 3939. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wasilevs 84 Опубликовано: July 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2015 (изменено) Добрый вечер.Хочу перейти на вашу продукцию.Машина ВИС 2347 на базе 2114.Двигатель 1.6 8 клапанный инжектор Пробег 70000.Катаюсь каждый день по Москве.Какое масло посоветуете в коробку и двигатель.Сейчас там и там полу синтетика.И чем промыть? Добрый. Специально для легкого коммерческого транспорта в двигатель Molygen NG 10W-40, артикул 9060, в коробку Hypoid Getriebeoil TDL 75W-90 GL4\5, артикул 3939. Спасибо.А на счёт промывки коробки и двигателя после полусинтетики хотелось бы узнать?Двигатель масло не ест.Значит в коробку надо всё таки полусинтетику а в двигатель синтетику? Изменено July 30, 2015 пользователем wasilevs 84 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 31, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2015 Добрый вечер.Хочу перейти на вашу продукцию.Машина ВИС 2347 на базе 2114.Двигатель 1.6 8 клапанный инжектор Пробег 70000.Катаюсь каждый день по Москве.Какое масло посоветуете в коробку и двигатель.Сейчас там и там полу синтетика.И чем промыть? Добрый. Специально для легкого коммерческого транспорта в двигатель Molygen NG 10W-40, артикул 9060, в коробку Hypoid Getriebeoil TDL 75W-90 GL4\5, артикул 3939. Спасибо.А на счёт промывки коробки и двигателя после полусинтетики хотелось бы узнать?Двигатель масло не ест.Значит в коробку надо всё таки полусинтетику а в двигатель синтетику? Добрый день. Промывка коробки делается в случаях крайней необходимости, например перед ремонтом. Промывка двигателя желательна при каждой замене масла, в Вашем случае рекомендую "долгоиграющую", арт. 1990. По рекомендациям: у Вас коммерческий транспорт и я рекомендовал качественный и бюджетный вариант выбора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
