gribsan Опубликовано: May 19, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2015 добрый вечер , форумчане. пришло время смены масла. вот решил помыть движок,( 2.5 л турбодизель пробег 170000км. об"ём масла 7 литров ) скупил всю авто химию в магазине, живу в провинции и выбор не большой Т.е флакон профи 7507 и два первых номера 7590 на этом ассортимент иссяк... вот думаю с чего начать, двигун ни когда не мылся, масло лилось , что доктор прописал (Ford Formula F 5W-30) интервалы 7-10тыс. . научите , спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 добрый вечер , форумчане. пришло время смены масла. вот решил помыть движок,( 2.5 л турбодизель пробег 170000км. об"ём масла 7 литров ) скупил всю авто химию в магазине, живу в провинции и выбор не большой Т.е флакон профи 7507 и два первых номера 7590 на этом ассортимент иссяк... вот думаю с чего начать, двигун ни когда не мылся, масло лилось , что доктор прописал (Ford Formula F 5W-30) интервалы 7-10тыс. . научите , спасибо Добрый! А OIl Schlamm Spulung, арт. 1990 в продаже присутствует? Этот вариант будет лучшим, если двигатель никогда не мылся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gribsan Опубликовано: May 20, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 (изменено) к сожалению нет....канешна можно ткнуть в экзист но офис ближайший в другом городе, 60км. . может при следующий замене? а? сейчас обойтись, если канешна можно, имеющимися ? если средство действительно радикальное, может стоит и недельку ещё покатать. просто мне кажется масло стало густеть после 5 тыс. щас как раз 5 тыс Изменено May 20, 2015 пользователем gribsan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 к сожалению нет....канешна можно ткнуть в экзист но офис ближайший в другом городе, 60км. . может при следующий замене? а? сейчас обойтись, если канешна можно, имеющимися ? если средство действительно радикальное, может стоит и недельку ещё покатать. просто мне кажется масло стало густеть после 5 тыс. щас как раз 5 тыс Загущение масла на дизеле - нормальное явление, происходит накопление сажи. Лишние 200-300 км роли не сыграют. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gribsan Опубликовано: May 20, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 (изменено) спасибо, а теми флаконами, что делать? есть НИВА ШИВА, пробег 150, по утрам дымит, расход 1000-1200гр, на 10000, может туда, что нибудь? Изменено May 20, 2015 пользователем gribsan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 спасибо, а теми флаконами, что делать? есть НИВА ШИВА, пробег 150, по утрам дымит, может туда, что нибуть? ?????????????????? На Ниве маслосъемные колпачки поменяйте...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gribsan Опубликовано: May 20, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 (изменено) ясно, всё таки, после промывки 1990, есть смысл использовать потом ещё другие, я ж скупил весь магазин(см пост 1) Изменено May 20, 2015 пользователем gribsan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 ясно, всё таки, после промывки 1990, есть смысл использовать потом ещё другие, я ж скупил весь магазин(см пост 1) Смысл есть домывать, если после 1990 масло плохо сливается, то есть промывка собрала столько грязи, что масло загустело. Тогда есть смысл добавить 7507 или аналогичную. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gribsan Опубликовано: May 20, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2015 примерно ясно, надеюсь у меня не до такой степени всё запущено...спасибо за помощь . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: May 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2015 вообще за интервалы в 7тыс или чуть больше да еще в провинции где в пробках на холостых вы не толкаетесь часами имхо не должен быть двигатель сильно грязный.. Можно промыться несколько замен(раз накупили) и 10-минутками, возможно сократив интервал замены масла заодно.. и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: May 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2015 вообще за интервалы в 7тыс или чуть больше да еще в провинции где в пробках на холостых вы не толкаетесь часами имхо не должен быть двигатель сильно грязный.. Можно промыться несколько замен(раз накупили) и 10-минутками, возможно сократив интервал замены масла заодно.. и все. Еще как может быть сильно грязным, а секрет будет прост - хреновое топливо на азс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
globus Опубликовано: May 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2015 с топливом у нас как бы нормально, три года работает ЛУКОЙЛ,(* не франшиза) .а в пробках конечно не стоим, но пробеги городские маленькие. 6км до работы.а весь городок наверное в 10-12 км(прохладный каб- балкария) основной пробег машины, это отпуск(горы море и тд) А OIl Schlamm Spulung, уже заказал.....так что процесс пошёл. (товарищ с пятигорска привезёт) К сожалению, название азс лукойл - не гарантия нормального качества топлива (не франшиза). А короткие городские пробеги как раз и добавляют работы для OIl Schlamm Spulung Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gribsan Опубликовано: May 22, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2015 (изменено) вот, только чуть отличаются/дата, -левая 10/14, правая 01/14 Изменено May 22, 2015 пользователем gribsan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mefistofel3042 Опубликовано: May 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 22, 2015 вообще за интервалы в 7тыс или чуть больше да еще в провинции где в пробках на холостых вы не толкаетесь часами имхо не должен быть двигатель сильно грязный.. Можно промыться несколько замен(раз накупили) и 10-минутками, возможно сократив интервал замены масла заодно.. и все. Еще как может быть сильно грязным, а секрет будет прост - хреновое топливо на азс. ну при интервалах 7 и менее все равно не сильно.. это короткий интервал, а если много трассы - мизерный. Даже с плохим топливом нормальный - грязь будет но не все засрано ужосна(икс:)) Вот если будут интервалы по 15-хе то да.. ну и за 10-ку для дизеля.. Антишлам долговременный штука эффективная но не злая - ее можно хоть каждую замену лить в мотор, хуже не будет - лучше будет. Особенно, если интервал замены ближе к полному. Для меня этот продукт пока топ 1 от ликви среди всего всего что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gribsan Опубликовано: May 25, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 25, 2015 присадку залил, от"ездил 200, слил ,(чернючее, но без кусков) и залил свежего.....проехал уже сотню, а масло до сих пор не потемнело, обычно после десяти минут оно уже ни чем ни напоминало свежее...действительно "святая вода" для мотора. тут отдельная благодарность товарищу Борода, вразумил неуча Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2015 присадку залил, от"ездил 200, слил ,(чернючее, но без кусков) и залил свежего.....проехал уже сотню, а масло до сих пор не потемнело, обычно после десяти минут оно уже ни чем ни напоминало свежее...действительно "святая вода" для мотора. тут отдельная благодарность товарищу Борода, вразумил неуча Спасибо за отзыв. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gribsan Опубликовано: May 26, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2015 И НАПОСЛЕДОК, ..какие будут рекомендации для поддержание чистоты и работоспособности двигателя в дальнейшем. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: May 26, 2015 И НАПОСЛЕДОК, .. какие будут рекомендации для поддержание чистоты и работоспособности двигателя в дальнейшем. спасибо Ничего нового. Сокращайте интервалы замены масла и промывайте перед каждой заменой "святой водой". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gribsan Опубликовано: May 27, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 27, 2015 (изменено) всё понятно, спасибо, спасибо всем. Изменено May 27, 2015 пользователем gribsan Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Любомир Опубликовано: December 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2015 Тут особых секретов нет, ответ в принципе подходящий, своевременная замена масла ну и осмотр периодический. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
