mefistofel3042 Опубликовано: September 23, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2017 я тут если что, и Рено и тушкан ездят так или иначе на смесях часто.. и все ок)) зимой будут 0-ки у рено..(ну или нулевка, одна) смотря сколько буду ездить.. какая - я даже думать боюсь.. их много.. очень.. 2 ликви(старая снегоходка и синтойл) 1 рави, 1 кастрол старый рс, смесь 0-40 дизель и не дизель БипиВиско.. я пока реально не выбрал.. но знаю точно что налью в них ОйлАддитив.. без молибдешечки никуда, если только на зеленке или еще чем таком.. были мысли попробовать для смесей и не только отдельные эстеры (синталюкс или как то так) но пока не дошли руки и масло они сильно разжижают.. буду думать.. а тушкану оч нравится смесь 3л оригинала 5-20 и молигена 5-50(кончился) 1л с коп.. но ему уже куплена зеленка нью женерейшн 5-30, весной заменю с промывкой.. может с долгой промывкой (200-1000км) на новом дешевом масле типа газпромнефти, лукойла или ЗИКа(оторвал х7 дизель по дешману в ашане, натупили с ценниками))) как то столько не езжу сейчас - сколько масла есть.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2017 Мне одно, что интересно. Вы откуда эти смеси берёте? По помойкам остатки, чтоль собираете? Сколько машин разных и разных масел было, но никак, чтобы набролось с десяток разных на один объём... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2017 1 час назад, Brian сказал: Мне одно, что интересно. Вы откуда эти смеси берёте? По помойкам остатки, чтоль собираете? Сколько машин разных и разных масел было, но никак, чтобы набролось с десяток разных на один объём... ггггггггг нифига ты нешариш в религии мефистофеля гггггггггггггггггг он их на авито сукупает просрачены и мешает и стаьилизатор стаьильности мешанины у нево мос2! молодец чювак! ьлагодаря ему я тожэ стал мешать всякий хлам с мос2 и маслами и ничо так получяецо! но везде нужэн мос2! а в соляру ешшо керасин и 2т масло! гггггггггггггг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2017 9 часов назад, AcidCat сказал: ггггггггг нифига ты нешариш в религии мефистофеля гггггггггггггггггг он их на авито сукупает просрачены и мешает и стаьилизатор стаьильности мешанины у нево мос2! молодец чювак! ьлагодаря ему я тожэ стал мешать всякий хлам с мос2 и маслами и ничо так получяецо! но везде нужэн мос2! а в соляру ешшо керасин и 2т масло! гггггггггггггг Но, зачем всё это? Какой смысл? Чего хочется достичь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2017 1 час назад, Brian сказал: Но, зачем всё это? Какой смысл? Чего хочется достичь? можэт человек кандидацкую пишэт гггггггггг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
koroblev den Опубликовано: June 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2018 Решил здесь ... Нет ли ограничений по Molygen. А именно, хотелось бы использовать с пользой летом 5W40 Molygen , а зимой Special Tec LL 5W30 , то есть заливать сезонно. Мотор Ecotec. Суть вопроса : можно ли чередовать Molygen с любым другим маслом, будь НС либо ПАО от Liqui Moly .Промывка Liqui Moly используется при каждой замене масла. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2018 50 минут назад, koroblev den сказал: Решил здесь ... Нет ли ограничений по Molygen. А именно, хотелось бы использовать с пользой летом 5W40 Molygen , а зимой Special Tec LL 5W30 , то есть заливать сезонно. Мотор Ecotec. Суть вопроса : можно ли чередовать Molygen с любым другим маслом, будь НС либо ПАО от Liqui Moly .Промывка Liqui Moly используется при каждой замене масла. Спасибо! Добрый день. Можно чередовать, но зачем такие перескоки с 30 на 40 и обратно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
koroblev den Опубликовано: June 18, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 18, 2018 (изменено) Спасибо за быстрый ответ! По поводу перескоков. Летом автомобиль испытывает большие нагрузки ( 43 размер обуви жмёт на крохотную педаль газа для получения максимальной отдачи от дохлых 90 лошадиных сил:)) , в топливо заливается при каждой заправке Langzeit Injection Rein. либо Zusatz+иридиевые свечи NGK, но вдруг топливо не сгоревшее попадает в масло и от 30 вязкости к 3 000 тыс останется 20 вязкость , поэтому 5W40 Molygen . Зимой же всё размеренно и аккуратно, без фанатизма. По-этому заливаю то, что и рекомендовал когда -то концерн GM GM-LL- A-025 LM 5W30 LL. P.S. Автомобили менять не люблю, лучше на сэкономленные c LM денежки полететь на море))) Изменено June 18, 2018 пользователем koroblev den Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: December 11, 2023 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2023 чот тема заглохла :) а тем временем я спокойно доливаю в зик 5х30 лукойловский 5х40 . неплохо выходит. мос2 не применяю-потом от нево котел мыть долго ггггггг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
