Schrodinger Опубликовано: July 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2015 Здравствуйте, всезнающие=) Подскажите аналог трансмиссионного масла Honda MTF-3 из ассортимента LM. Будет применяться в роботе i-shift honda civic VIII 2008 года. Стиль езды- агрессивный, переключения зачастую на 6-7 тыс. оборотов. Заранее спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2015 Здравствуйте, всезнающие=) Подскажите аналог трансмиссионного масла Honda MTF-3 из ассортимента LM. Будет применяться в роботе i-shift honda civic VIII 2008 года. Стиль езды- агрессивный, переключения зачастую на 6-7 тыс. оборотов. Заранее спасибо за ответ! Здравствуйте. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=469&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schrodinger Опубликовано: July 30, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2015 Спасибо, поражаюсь оперативностью ответа=) Будем заливать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: July 30, 2015 Спасибо, поражаюсь оперативностью ответа=) Будем заливать! Не удивляйтесь, на нашем сайте адекватно работает программа подбора правильных масел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vanya Klipka Опубликовано: March 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2017 (изменено) подскажите как оно меняется, очень странно 75w80 обычно для механических коробках используется!... там переключение гидравлическое? вопрос там ATF z1 спецификаций, а такой имеется только на atf 1200 Изменено March 14, 2017 пользователем Vanya Klipka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2017 5 минут назад, Vanya Klipka сказал: подскажите как оно меняется, очень странно 75w80 обычно для механических коробках используется!... там переключение гидравлическое? вопрос там ATF z1 спецификаций, а такой имеется только на atf 1200 Добрый день.Honda MTF-3 это Класс SAE 75W-80 API GL-4/ ATF Z1 уже из раздела автоматических коробок. Уточните вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vanya Klipka Опубликовано: March 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2017 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день.Honda MTF-3 это Класс SAE 75W-80 API GL-4/ ATF Z1 уже из раздела автоматических коробок. Уточните вопрос. я в подборе 1,3 моторов не нахожу, не могу понять коробка вариатор-автомат :( точно не механика) jhmfd36209s204997 honda civic VIII 1.3hybrid двигатель LDA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2017 1 минуту назад, Vanya Klipka сказал: я в подборе 1,3 моторов не нахожу, не могу понять коробка вариатор-автомат :( точно не механика) jhmfd36209s204997 honda civic VIII 1.3hybrid двигатель LDA Модель CIVIC HYBRID Год выпуска 2009 Тип кузова 4 дв. дверный Код двигателя LDA2 Тип КПП CVT Значит НС-синтетическое трансмиссионное масло для вариаторов CVT Top Tec ATF 1400 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vanya Klipka Опубликовано: March 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2017 59 минут назад, V.Chaykin сказал: Модель CIVIC HYBRID Год выпуска 2009 Тип кузова 4 дв. дверный Код двигателя LDA2 Тип КПП CVT Значит НС-синтетическое трансмиссионное масло для вариаторов CVT Top Tec ATF 1400 спасибо большое! будьте здоровы! как раз этого продукта у нас нету по Ликви, есть по mercedes original но я боюсь :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: March 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2017 Я бы не стал экспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vanya Klipka Опубликовано: February 13, 2018 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2018 В 15.03.2017 в 08:10, Борода сказал: Я бы не стал экспериментировать. я так и не стал экспериментировать, подождали пока привезут LM! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
