Хотелось бы самостоятельно установить стекло, но понял, что не всё так просто, появились вопросы. После блужданий по сети, увидел частое упоминание специального герметика ликвимоли. Решил остановиться на этой марке. Но и тут возникли сложности! В продаже НЕТ!!! Консультации продавцов кривые, очень неприятно, что Ваши партнёры не могут внятно дать какие либо разъяснения. Да, я задаю очень неудобные и порой слишком занудные вопросы, но простите, это же Ваша работа, которую я должен оплатить деньгами! Россия...
Стекло калёное, заднее, на а/м с кузовом седан. Какой тип герметика нужно использовать? Что значит среднемодульный и высокомодульный? Что это за названия? Какова вообще технология вклейки окон, есть какой либо мастер-класс по данному виду работ? Какие то ключевые моменты, подводные камни? К примеру проехав по мастерским в своём городе, не будучи специалистом в этой области, я сделал несколько замечаний критических для меня в отношении качества работ! Именно всё это, вкупе, и побудило меня написать на форуме все эти вопросы. Остатки стекла я срезал и заклеил плёнкой, пока даже стекло ещё не купил. На кузове остался старый, заводской герметик, что с ним делать, счищать до металла? Как вообще клеятся стёкла на автомобилях после серьёзного кузовного ремонта где одно голое железо? Те ручки-присоски, что фигурируют в каталогах ликвимоли, вообще присутствуют где либо в продаже? Обзванивать каждую компанию, это же прост очёкнуться можно! К примеру в компании AGA вообще не представлена марка ликвимоли в части герметиков, вообще ничего нет!!! Сам герметик в каких тубах упакован, какой пистолет нужен для этих туб, закрытый или открытый как под обычный строительный силикон? Где всё это купить и какой технологией воспользоваться? Да, и ещё, в каких случаях клей-герметик наносится на кузов, а в каких на стекло? И ещё, в комплекте с новым молдингом идёт какая то резинка типа 2-х стороннего скотча, но только поролоновая какая то, она для чего? Как мне сказали, это чтоб герметик не вышел за края. Но я не пойму за какие такие края, с какой стороны его клеить и нужно ли вообще, можно ли обойтись вообще без него?
Возможно смубурно, но, уверен, корень моего вопроса понятен.
СПАСИБО!
post-20632-0-24179900-1440755662_thumb.j
СПАСИБО!
Здравствуйте.
Технология вклейки стекол профессиональная операция, далеко не все могут сделать это самостоятельно, нужно знать особенности и обладать соответствующим инструментом. Узнать подробности вместе с видео можно здесь: http://liquimoly.ru/our_tech_glass.html , но у каждого автомобиля есть свои особенности. Ознакомьтесь с общими материалами, я отвечу на вопросы, если они будут.
итак..., по ходу дела так сказать:
1. Если промежуток времени больше 6-ти часов, то оставшийся на кузове слой старого герметика заветривается и требует активации Aktive Primer.
2. Поверхность реза нельзя покрывать праймером-активатором.
не понял...,
3. плоскость прилегания необходимо обработать праймером LiquiPrime 5061.
целая неразбериха с этими праймерами-активаторами и их применением
4. так же не понял про шелкографию, что с ней делать, как то всё разрозненно объясняется, то стереть, то оно остаётся с герметиков или праймером, т ос завода уже есть слой. Что за шелкография? Чт ос ней делать?
не понял...,
2 поверхность свежего реза не обрабатывается праймером. Старый срез обрабатывается.
3 5061 боле нет, вместо него праймер-активатор, он есть в наборе
т.е., если я только что срезал стекло, то просто наносится герметик и всё? а если прошло время, то нужно мазать праймером-активатором, который пришёл на замену 5061 и который есть в наборе? так?
Вы слой старого герметика выравнивали? Если нет, то подрежьте его до 2 мм остатка на кузове и вклеивайте без доп. процедур. Если слой выровнян заранее, то нужен праймер-активатор. Для машины до 2000 года нужен среднемодульный герметик.
старый герметик срезан до металла, оконный проём зачищен от "жучков", загрунтован и порашен(( как же теперь быть?((
Тогда праймер-актив по всему периметру, по грунту, краске или металлу.
Присоски возможно купить в магазинах, тогрующих профи инструментом, на крайний случай сгодятся строительные присоски, если у них есть шарниры, для работы с гнутыми стеклами.
Изменено пользователем Борода
т.е. если пришлось наносить грунт-праймер, то нет разинцы, на заветренный старый герметик или на голый кузов после ремонта?
Да
