Ventil Sauber
ekzo555
интересует ответ на такой вопрос
у меня AUDI A6 2.8 FSI можно ли в таком двигателе использовать
Ventil Sauber?
на Вашем сайте написано, что кроме двигателей с непосредственным впрыском.
  • Ответы 105
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
13 часа назад, Dim161rus сказал:
Ventil Sauber?
Доброе утро! Смысла применения Ventil Sauber нет из за конструкции системы впрыска.
11 час назад, Dead Mouse сказал:
Здравствуйте. Ventil Sauber чистит только впускные клапаны или выпускные тоже?
Выпускные и камеру сгорания.
23 часа назад, AZhuravskiy сказал:
Здравствуйте! интересует ответ на такой вопрос у меня AUDI A6 2.8 FSI можно ли в таком двигателе использовать
Ventil Sauber?
на Вашем сайте написано, что кроме двигателей с непосредственным впрыском. в смысле эта жидкость не сможет отмыть или там не не происходит накопление отложений?
22 часа назад, Dim161rus сказал:
Ventil Sauber?
Добрый вечер! FSI система впрыска топлива в которой  форсунка находится  непосредственно  в камере сгорания. Продукт просто не успеет сработать.
Вопрос касаемо использования бензина при заливке Ventin Sauber, если в очистителе содержится октан повышающие присадки, я заливаю 95 лукойл, не будет ли детонаций при работе двигателя? Может стоить залить 92? Двигатель F16D3 -1.6 бенз 109пони, лачетти
И вопрос - после применения Ventin Sauber, буду применять при смене масла промывку масляной системы 1990, есть ли какие либо ограничения при таком совмещении?
Изменено пользователем Дмитрий86
Еще вопрос касаемо масла - было масло LM 9076, сей час перехожу на LM2345, необходимо проводить промывку или еще какие манипуляции при смене типа масла, раньше 100% синтетика, сейчас будет HC?
8 минут назад, Дмитрий86 сказал:
Присадка работает с эксплуатируемым топливом, переходить на класс ниже не нужно. Детонации не будет. Активные вещества устраняют смолы связующие нагар в общую массу. После чего нагар сгорает, благодаря катализаторам горения.
После применения Ventil Sauber промывка не нужна.
11 минуту назад, Дмитрий86 сказал:
Вопрос мыть или нет сказать сложно, не зная исходных данных. Каково состояния двигателя и его пробег. Какое масло за время эксплуатации использовалось. Но тем не менее мы рекомендуем периодически делать промывку.
Вот этот тест поможет Вам сделать правильный выбор
29 минуты назад, v.chaykin сказал:
Вопрос был в том, необходимо ли применять полнообъемные промывки в случае перехода с масла Liqui Moly 100% синтетики на гидрокрекинговое - HC? Есть ли какие нибудь рекомендации по переходу на другой тип масла? Или сливаем "старую" синтетику меняем фильтр и заливаем "свежее" но гидрокрекинговое масло одного и того же производителя?
Нет необходимости.
9 минут назад, Дмитрий86 сказал:
Нет
  • 4 weeks later...
Может кому интересно. Машина прошла 750 км после 1 раза использования Вентиля и затем постоянно долговременный очиститель. Сегодня загорелся чек. Ошибку пока не смотрел. Ранее каждые 100-150 чек загорался. На мой взгляд крайне хороший результат от присадок.
  • 3 weeks later...
Доброго дня! С какой температуры масла двигателя начинает работать данная присадка?
1 час назад, ekzo555 сказал:
Температура воспламенения присадки: + 64 °C
С температурой масла не завязана.
9 минут назад, v.chaykin сказал:
Получается она начинает работать когда охлаждающая жидкость становится примерно +70+80?
Добрый день, залил сегодня ventil sauber    в полный бак , мотор турбо tsi , а в описании не для авто с прямым впрыском! Что лучше слить весь бак  и не навредит ли двигателю если оставить и доездить на нем?
Изменено пользователем dimonio
22 часа назад, dimonio сказал:
Ничего страшного не случится, можете спокойно эксплуатировать автомобиль.
  • 2 months later...
Зравствйте. Содержание очищающих присадок в наших брендовых бензинах скорее декларативное, не зря ведь при их испрользовании изменений практически не видно. Поэтому пользуйтесь Ventil Sauber без ограничений. В том числе и несколько баков подряд. Присадка разработата для постоянного использования при городском режиме эксплуатации.
Это касается любых аддитированных при производстве бензинов. Добавлять туда полноценную дозу очищающих компонентов слишком дорого. Надеюсь, понимаете...
Вы можете пользоваться любым топливом, каким пожелаете и лить туда присадку. Немцы не дают ограничений.
Надо бы и на нашем сайте разместить, меньше опасений по применению присадок было бы, за одно и акцию такую замутить.
http://liquimoly.ua/AKCIYA-Tri-prisadki-po-cene-dvuh1
  • 3 weeks later...
1 час назад, Mamba028 сказал:
Может ли увеличиться расход изза использования очистителя клапанов?
Нет, не может.
По советуйте для двигателя 2gz Аристо 97 год, 147000 пробег какие присадки и в какой последовательности лить. Я взял два флакона для клапанов  и долговременный очиститель, с началаклапана по чищу, затем долговременный. При том, что мне сказали форсунки новые поставили. Директ не стал брать.
В Friday, April 01, 2016в17:28, Mamba028 сказал:
Присадки в топливо вы выбрали правильно. Последовательности применения вами так же указана правильно.
20 часа назад, Mamba028 сказал:
Ещё такой вопрос... Сравнима ли промывка форсунок на стенде с эффективной промывкой форсунок номер 3?
Доброе утро! По качеству очистки да, по стоимости работ нет.)))))
  • 2 weeks later...
