sanych_x Опубликовано: October 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2015 Здавствуйте!Уважаемые Борода и ЛИК! Подскажите пожалуйста, хотелось бы использовать Вашу продукцию на Ssangyong Kyron. Имеется в наличии два автомобиля:1. Ssangyong Kyron 2010г.в., двигатель G23D (2,3 литра), бензин, МКПП, пробег 70 000. Эксплуатация в условиях от -20 до +35 .2. Ssangyong Kyron 2010г.в., двигатель D20DT (2,0 литра), турбо-дизель, без сажевого фильтра, АКПП, пробег 60 000. Эксплуатация в условиях от -20 до +35 .И в одном и в другом по рекомендации официалов лилось Mobil-1 0w40 с заменой раз в 15 000 пробега.В общем, конечно хотелось бы узнать, какое все таки масло наиболее оптимально для данных авто и что посоветуете выбрать:1. Special Tec LL 5W-30,2. Molygen New Generation 5W-40,3. Или что-то из серии Top Tec?У первых двух вроде как и допуск соответствующий и на сегодняшний момент крайний MB 229.5.Или что то еще можете порекомендовать по подбору масла?При переходе на масло LM c другого производителя, в данном случае после Mobil-1, нужно ли будет промыть систему и что посоветуете?С Уважением! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2015 Здавствуйте! Уважаемые Борода и ЛИК! Подскажите пожалуйста, хотелось бы использовать Вашу продукцию на Ssangyong Kyron. Имеется в наличии два автомобиля: 1. Ssangyong Kyron 2010г.в., двигатель G23D (2,3 литра), бензин, МКПП, пробег 70 000. Эксплуатация в условиях от -20 до +35 . 2. Ssangyong Kyron 2010г.в., двигатель D20DT (2,0 литра), турбо-дизель, без сажевого фильтра, АКПП, пробег 60 000. Эксплуатация в условиях от -20 до +35 . И в одном и в другом по рекомендации официалов лилось Mobil-1 0w40 с заменой раз в 15 000 пробега. В общем, конечно хотелось бы узнать, какое все таки масло наиболее оптимально для данных авто и что посоветуете выбрать: 1. Special Tec LL 5W-30, 2. Molygen New Generation 5W-40, 3. Или что-то из серии Top Tec? У первых двух вроде как и допуск соответствующий и на сегодняшний момент крайний MB 229.5. Или что то еще можете порекомендовать по подбору масла? При переходе на масло LM c другого производителя, в данном случае после Mobil-1, нужно ли будет промыть систему и что посоветуете? С Уважением! Здравствуйте. Наиболее оптимальный вариант - Molygen NG 5W-40. При переходе с Мобила промывка не обязательна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sanych_x Опубликовано: October 15, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2015 Спасибо большое за ответ. Скажите а по первому варианту (Special Tec LL 5W-30) что можете сказать. На сколько оно подходит под данные авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2015 Спасибо большое за ответ. Скажите а по первому варианту (Special Tec LL 5W-30) что можете сказать. На сколько оно подходит под данные авто? Прекрасно подходит, лучший выбор под авто без сажевика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sanych_x Опубликовано: October 16, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 16, 2015 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
