Ryhlov Опубликовано: November 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 14, 2009 Здравствуйте уважаемые члены форума и поклонники LIQUI MOLY!!! Я из Оренбурга, и вот, настал млмент поменять масло. Всегда добавляю Cera Tec в свою "десятку". Присадку нашёл только в одном магазине. На баночке указано 7792/0306, я так понимаю выпущена в марте 2006 года? И на коробке не нашёл срок годности. В прошлый раз брал когда, вроде 5 лет было указано. Скажите точно его срок годности, не просрочен ли? Спасибо :-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2009 Здравствуйте уважаемые члены форума и поклонники LIQUI MOLY!!! Я из Оренбурга, и вот, настал млмент поменять масло. Всегда добавляю Cera Tec в свою "десятку". Присадку нашёл только в одном магазине. На баночке указано 7792/0306, я так понимаю выпущена в марте 2006 года? И на коробке не нашёл срок годности. В прошлый раз брал когда, вроде 5 лет было указано. Скажите точно его срок годности, не просрочен ли? Спасибо :-) Минимальный срок хранения присадки - 5 лет. Ваша расшифровка правильная. Кера Тек вышел на рынок в конце 2004 года и все выпущенное можно применять сегодня без всяких опасений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ryhlov Опубликовано: November 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 16, 2009 Спасибо за ответ. Уже поменял масло. Заметил, что при смене масла оно очень тёмное становиться. Так было всегда, впринципе. Смотрел двигатель изнутри с помощью эндоскопа, - куда смог протиснуться. В принципе, довольно чистый, нагара и "вазелина" нет. Так почему же так масло темнеет? Синтетика впитывает очень хорошо? И бензин видимо - дрянь? Так двигатель работает хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 17, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2009 Спасибо за ответ. Уже поменял масло. Заметил, что при смене масла оно очень тёмное становиться. Так было всегда, впринципе. Смотрел двигатель изнутри с помощью эндоскопа, - куда смог протиснуться. В принципе, довольно чистый, нагара и "вазелина" нет. Так почему же так масло темнеет? Синтетика впитывает очень хорошо? И бензин видимо - дрянь? Так двигатель работает хорошо. Потемнение масла - нормальное явление, говорящее о хороших моющих свойствах масла. Когда моешь руки, стекает грязная вода, а руки чистые. У меня был УАЗ, куда заливалось все, что попало и масла (отечественные) совершенно не темнели, зато в двигателе было..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
veluk Опубликовано: November 17, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 17, 2009 (изменено) Присутствие Кератека, всегда, должно быть 6% от общего объёма масла? Как долго, можно пользоваться Кератеком? Он должен добавляться при каждой замене масла или можно, а м.б. и нужно делать пропуски? ваз 21099 2002гв., пробег 180 000км. Изменено November 17, 2009 пользователем veluk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 18, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2009 Присутствие Кератека, всегда, должно быть 6% от общего объёма масла? Как долго, можно пользоваться Кератеком? Он должен добавляться при каждой замене масла или можно, а м.б. и нужно делать пропуски? ваз 21099 2002гв., пробег 180 000км. Для 100% эффекта от препарата нужно добавлять при каждой замене масла, однако последействие препарата сохраняется на 50 000 км после его однократной заливки. См. форум, так это многократно обсуждалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: November 27, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2009 В масло Molygen 5w-50 добавлять Ceratec имеет смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 27, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2009 Извините, не нашёл ответа в форуме (может смотрел плохо).... Масло Молиген, КераТек применять имеет смысл? Не нужно, масло масляное будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 27, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2009 Присутствие Кератека, всегда, должно быть 6% от общего объёма масла? Как долго, можно пользоваться Кератеком? Он должен добавляться при каждой замене масла или можно, а м.б. и нужно делать пропуски? ваз 21099 2002гв., пробег 180 000км. Можно чуть больше или меньше, пользоваться можно и постоянно и периодически. Мах эффект при каждой замене масла. Пропуски можно не делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: November 27, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 27, 2009 Не нужно, масло масляное будет. ещё подумал, вставлять ли фразу "не получится ли масло масляное?" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexi Опубликовано: November 30, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 30, 2009 Оседает ли Cera Tec в двигателе при эксплуатации, ну скажем в поддоне. Ведь при добавлении его в масло, баночку обязательно надо взболтать. Я сразу, когда добавлял кера тек в масло забыл взболтать , так сразу из баночки вылилось чистое масло, затем, условно скажем, частички, взвесь керамики. Отсюда можно предположить, что и после стоянки, длительной сезонной стоянки авто, также будет оседание частиц керамики в поддоне. Сюда же вопрос и про дисульфид молибдена. Проясните пож. вопрос. Что то начала беспокойсто вызывать эта мысль. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexi Опубликовано: December 9, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2009 Оседает ли Cera Tec в двигателе при эксплуатации, ну скажем в поддоне. Ведь при добавлении его в масло, баночку обязательно надо взболтать. Я сразу, когда добавлял кера тек в масло забыл взболтать , так сразу из баночки вылилось чистое масло, затем, условно скажем, частички, взвесь керамики. Отсюда можно предположить, что и после стоянки, длительной сезонной стоянки авто, также будет оседание частиц керамики в поддоне. Сюда же вопрос и про дисульфид молибдена. Проясните пож. вопрос. Что то начала беспокойсто вызывать эта мысль. Спасибо. Отреагируйте пожалуйста, хоть как-нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Parador Опубликовано: December 9, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2009 Отреагируйте пожалуйста, хоть как-нибудь. Действительно, а где все?!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 9, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 9, 2009 (изменено) Оседает ли Cera Tec в двигателе при эксплуатации, ну скажем в поддоне. Ведь при добавлении его в масло, баночку обязательно надо взболтать. Я сразу, когда добавлял кера тек в масло забыл взболтать , так сразу из баночки вылилось чистое масло, затем, условно скажем, частички, взвесь керамики. Отсюда можно предположить, что и после стоянки, длительной сезонной стоянки авто, также будет оседание частиц керамики в поддоне. Сюда же вопрос и про дисульфид молибдена. Проясните пож. вопрос. Что то начала беспокойсто вызывать эта мысль. Спасибо. Не беспокойтесь. Размер твердых частичек микрокерамики в Cera Tec 0,5 микрона, гарантирует их свободное прохождение через фильтры и исключает возможность их оседания. Тоже самое и с частичками дисульфида молибдена. У них размер не на много больше 1,3-1,9 микрона. За счёт вязкости масла они могут удерживаться и не оседать длительное время. Изменено December 9, 2009 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован265 Опубликовано: December 10, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 10, 2009 Подскажите пожалуйста,влияет Кера Тек на компрессию в цилиндрах?Изменяется ли она при его применении или остается неизменной? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2009 Подскажите пожалуйста,влияет Кера Тек на компрессию в цилиндрах?Изменяется ли она при его применении или остается неизменной? Нет, на компрессию Кера Тек ни как не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexf75 Опубликовано: December 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2009 Уважаемый LIK а как Кера Тек работает с молибденовой присадкой в смысле если есть уже молибденовая присадка можно лить Кера Тек Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2009 (изменено) Уважаемый LIK а как Кера Тек работает с молибденовой присадкой в смысле если есть уже молибденовая присадка можно лить Кера Тек Эти две присадки антифрикционные, т.е работают на снижение трения. Так что, не вижу смысла на подобные действия. Получится "масло масленое". Изменено December 11, 2009 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexf75 Опубликовано: December 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2009 Эти две присадки антифрикционные, т.е работают на снижение трения. Так что, не вижу смысла на подобные действия. Получится "масло масленое". молибдена осталось мало (т.к. промывку не делал просто поменял масло) Хотел опять лить молибден но мне посоветовали Кера Тек Не будет ли плохой реакции Кера Тека с остатками молибдена. И хочю узнать про МКПП Кера Тек мож туды там кстати ситуация такаяже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2009 молибдена осталось мало (т.к. промывку не делал просто поменял масло) Хотел опять лить молибден но мне посоветовали Кера Тек Не будет ли плохой реакции Кера Тека с остатками молибдена. И хочю узнать про МКПП Кера Тек мож туды там кстати ситуация такаяже Негативной реакции не будет. Лейте. То же касается и МКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
alexf75 Опубликовано: December 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2009 (изменено) Негативной реакции не будет. Лейте. То же касается и МКПП. Спасибо. А Кера Тек лучше чем молибден(Getriebeoil-Additiv)? Изменено December 11, 2009 пользователем alexf75 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2009 Спасибо. А Кера Тек лучше чем молибден(Getriebeoil-Additiv)? Cera Tec создаёт более стойкий защитный слой и выдерживает более высокие нагрузки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Саныч Сан Опубликовано: December 27, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2009 Пользуемся LM давно. На одной из машин (Сьерра 2.0i) наш пробег почти 180тк (общий 360). Сначала заливали Motor Protect, потом с его появлением, этот Cera Tec. Расход масла на сей день 0,1-0,2л на пробеге 10тк на молибдене (последние 9 лет только молибден). Лили их раз в 30-40 тк. Связываем стойкость движка только с ними и (или) молибденом. Личный опыт лучше любых песен. Льем и во все остальные машины даже в новый Пассат 2008г. Цена не детская, и это к-но минус, но знаем -себя окупит, а это +... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DJ_Ducati Опубликовано: January 18, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 18, 2010 Здравствуйте подскажите пожалуйста возможно ли добавить присадку Getriebeoil-Additiv в полу-синтетическое трансмиссионное масло ТНК ? Будет ли эффект от данной присадки? и уберет ли она шумы в коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 19, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2010 Здравствуйте подскажите пожалуйста возможно ли добавить присадку Getriebeoil-Additiv в полу-синтетическое трансмиссионное масло ТНК ? Будет ли эффект от данной присадки? и уберет ли она шумы в коробке? Getriebeoil-Additiv совместим с любым трансмиссионным маслом для МКПП. Эффект безусловно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kubanoid72 Опубликовано: January 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2010 (изменено) здравствуйте, у меня опель зафира 2006 года поменял масло в коробке(залил родное ) хочу добавить Getriebeoil-Additiv ,но на ваших тюбиках нет инструкции как его добавить (просто влить , влить и проехать какое то расстояние, в общем непонятно как применить ) и можно ли его мне вообще добавлять пробег 100000 км Изменено January 26, 2010 пользователем kubanoid72 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 26, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2010 здравствуйте, у меня опель зафира 2006 года поменял масло в коробке(залил родное ) хочу добавить Getriebeoil-Additiv ,но на ваших тюбиках нет инструкции как его добавить (просто влить , влить и проехать какое то расстояние, в общем непонятно как применить ) и можно ли его мне вообще добавлять пробег 100000 км Если коробка механическая, то сделать это нужно. Присадку Getriebeöl-Additiv добавляют в МКПП из расчёта один тюбик на 2 литра трансмиссионного масла. Если объём масла не много меньше, то это не страшно. После добавления присадки ехать никуда не обязательно, присадка со временем сама начнёт работать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kubanoid72 Опубликовано: January 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2010 так на тюбике написано 1 тюбик на 1 литр . у меня заливается 1,8 литра . сколько лить ? коробка - механика повторяю вопрос - присадка совместима с моим родным маслом ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2010 (изменено) так на тюбике написано 1 тюбик на 1 литр . у меня заливается 1,8 литра . сколько лить ? коробка - механика повторяю вопрос - присадка совместима с моим родным маслом ? Присадка совместима с любыми трансмиссионными маслами для МКПП. На упаковке допущена ошибка. 1 тюбик рассчитан на объём масла до 2 литров. Так что одного тюбика будет достаточно. Изменено January 27, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kubanoid72 Опубликовано: January 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: January 27, 2010 спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
