Ден Опубликовано: December 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 17, 2012 Доброго времени суток. Подскажите можно лить кератек в масло субару SM 5W-30. Субару 2011г. Двигатель EJ25. Пробег 6500. Дилер масло льет только субару. Замена масла - 1600 и собираюсь в 7000. Интервал в 15 000 считаю нереальным. Спасибо. Добрый день. Cera Tec совместим со всеми маслами, его можно использовать во всех типах двигателей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikolaevich66 Опубликовано: December 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2012 Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Миша Алимофф Опубликовано: December 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 20, 2012 Добрый день. Cera Tec совместим со всеми маслами, его можно использовать во всех типах двигателей. Можно задать вопрос ? Как создалось сее универсальное средство и за счёт чего оно имеет статус универсальное , раз используется со всеми типами масел Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2012 Можно задать вопрос ? Как создалось сее универсальное средство и за счёт чего оно имеет статус универсальное , раз используется со всеми типами масел Смешивается со всеми стандартными маслами. Стандартные масла имеют минеральную основу, ПАО, полиэфиры или их сочетание. Присадка имеет минеральную основу. Совместимость Минерального масла с: ПАО - отличная Диалкированный бензол - отличная Эстеры (полиэфиры) - хорошая Полигликолиевое эфирное масло - достаточная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2012 Будьте добры объяснить, в движке в парах трения есть масляная пленка, как Кератек там защищает? в шестеренках еще понимаю. но к примеру вкладыши - там должно быть сухо чтобы слой "керамики" начал работать? В парах трения масло есть не всегда. В момент запуска, когда насос еще не работает и давления масла близкое к нулю, обеспечить защиту двигателя может Cera Tec. Плюс к этому, при эксплуатации атомобиля при высоких нагрузках может возникнуть "масляное голодание". Опять же будет работать Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rruslan27 Опубликовано: February 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2013 Здравствуйте! Сегодня сменил масло на авто Приора. Было залито синтетическое моторное масло 5w40 от LM поменял на полусинтетическое моторное масло Super Leichlauf 10W-40 + Ceratec. Во время замены действовал четко по рекомендациям т.е. промыл двигатель MotorClean. В канистру добавил Ceratec хорошо размешал залил в движок, естественно сменил масляный фильтр после промывки. Но вот вопрос: Двигатель стал работать более громче, чем на синтетике 5w40 без ceratec. Да и еще когда брал масло Super Leichlauf 10W-40 продавец сказал, что это масло только для старых двигателей (Приорка у меня молодая 10000 пробег) неужели это масло лить нельзя. Все покупалось в фирменном магазине Ликви-Моли. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rruslan27 Опубликовано: February 13, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 13, 2013 Я залил 300 мл. ceratec на 4 литра масла получается переборщил? Чем это грозит? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
rruslan27 Опубликовано: February 14, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 14, 2013 Кто использовал масло HC 10w40? Чем плох и хорош гидрокряк? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
seregabel Опубликовано: February 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2013 Здравствуйте!автомобиль гранта с двигателем 21126,на пробеге в 2-3 тысячи (после обкатки) буду менять масло скорее всего на Lukoil Luxe Synthetic 5W40 API SN могу ли я добавить в это масло Cera Tec?совместима ли эта присадка с этим маслом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yoshiida Опубликовано: February 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2013 Подскажите, Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung будет вымывать слой Cera Tec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Карел Опубликовано: February 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2013 День добрый.... Как часто надо заливать порцию Кератек? Или один раз залил и 50 тыс. км. катаешься счастливый? И можно ли этим маслом кашу испортить, если заливать Кератек при каждой смене масла (или через смену)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 4, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 4, 2013 (изменено) Здравствуйте! Сегодня сменил масло на авто Приора. Было залито синтетическое моторное масло 5w40 от LM поменял на полусинтетическое моторное масло Super Leichlauf 10W-40 + Ceratec. Во время замены действовал четко по рекомендациям т.е. промыл двигатель MotorClean. В канистру добавил Ceratec хорошо размешал залил в движок, естественно сменил масляный фильтр после промывки. Но вот вопрос: Двигатель стал работать более громче, чем на синтетике 5w40 без ceratec. Да и еще когда брал масло Super Leichlauf 10W-40 продавец сказал, что это масло только для старых двигателей (Приорка у меня молодая 10000 пробег) неужели это масло лить нельзя. Все покупалось в фирменном магазине Ликви-Моли. Спасибо. Здравствуйте! Продавец не прав, это масло подходит для всех без исключения двигателей, где производитель рекомендует использовать моторное масло с вязкостью 10W-40. Ощущения по повышению шумности работы двигателя весьма субъективные. Cera Tec такого эффекта дать не мог. Я залил 300 мл. ceratec на 4 литра масла получается переборщил? Чем это грозит? Спасибо. Ничем, в инструкции по применению указано использовать на объём масла до 5 литров. Кто использовал масло HC 10w40? Чем плох и хорош гидрокряк? Спасибо. Если интересно, в прикрепленном файле очень хорошая статья по маслам на основе гидрокрекинга. Подскажите, Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung будет вымывать слой Cera Tec? Нет, не вымоет. Здравствуйте! автомобиль гранта с двигателем 21126,на пробеге в 2-3 тысячи (после обкатки) буду менять масло скорее всего на Lukoil Luxe Synthetic 5W40 API SN могу ли я добавить в это масло Cera Tec?совместима ли эта присадка с этим маслом? Здравствуйте! Cera Tec совместим со всеми моторными маслами, не исключение и Lukoil Luxe Synthetic 5W40 API SN День добрый.... Как часто надо заливать порцию Кератек? Или один раз залил и 50 тыс. км. катаешься счастливый? И можно ли этим маслом кашу испортить, если заливать Кератек при каждой смене масла (или через смену)? Здравствуйте! Оптимальный вариант применения Cera Tec через 1-2 замены масла. При этом, при однократном применении следы присадки можно найти и после 50 000, но эффекта, как при первичной заливке уже конечно не будет. HC-синтез.doc Изменено March 4, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ёжж Опубликовано: March 5, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 5, 2013 Еще год назад хотел залить киратэк. Но не нашел. Езжу мимо крупного магазина РУСЬ в Митино. Они ваши оф.партнеры. Масла стоят и разная химия. Сертификаты ваши весят. А киратэка нет. Спросил продавца. Говорит его никогда и небыло. Вообще его коментарий можно было понять, что это, что то сомнительное и мы таким не торгуем. В Крокус сити(твой дом)раньше было- тоже теперь нет. На рынке что то стремно покупать. Причем везде стоят подобные присадки других производителей. Я давно пользуюсь продукцией ЛМ в том числе один раз пробовал заливать киратэк, правда в жигули. Хуже точно не стало. Лучше- уже точно не помню, прошло лет семь. Тем более мотор с нова был не удачный. Но как не странно машина до сих пор в нашей семье и на ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andre1122 Опубликовано: March 8, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 8, 2013 В Приусе в мотор и коробку можно использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2013 Еще год назад хотел залить киратэк. Но не нашел. Езжу мимо крупного магазина РУСЬ в Митино. Они ваши оф.партнеры. Масла стоят и разная химия. Сертификаты ваши весят. А киратэка нет. Спросил продавца. Говорит его никогда и небыло. Вообще его коментарий можно было понять, что это, что то сомнительное и мы таким не торгуем. В Крокус сити(твой дом)раньше было- тоже теперь нет. На рынке что то стремно покупать. Причем везде стоят подобные присадки других производителей. Я давно пользуюсь продукцией ЛМ в том числе один раз пробовал заливать киратэк, правда в жигули. Хуже точно не стало. Лучше- уже точно не помню, прошло лет семь. Тем более мотор с нова был не удачный. Но как не странно машина до сих пор в нашей семье и на ходу. Здравствуйте! Оставлю слова продавца на его совести. Вам могу порекомендовать заехать в наш фирменный магазин на Кунцевском рынке, он расположен: рынок "Автомолл" в Кунцево, Южная сторона, пав. 16/4 или любой КЭМП. В Приусе в мотор и коробку можно использовать? Можно и в двигатель и в коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2013 (изменено) Добрый вечер! Если в двигатель залили Кера-Тек с Молигеном 10w-50. Не заклинет!? Изменено March 11, 2013 пользователем Kostya442 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 11, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2013 Залито Мобил 5w-40 3000. Хочу залить Синтоил 5w-40 + Кера-Тек. Достаточно ли будет перед заменой промыть двигатель Мотор Клин? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2013 Добрый вечер! Если в двигатель залили Кера-Тек с Молигеном 10w-50. Не заклинет!? Здравствуйте! Нет, не заклинет. Но и двойного эффекта не получиться. Масло масляным не станет. Залито Мобил 5w-40 3000. Хочу залить Синтоил 5w-40 + Кера-Тек. Достаточно ли будет перед заменой промыть двигатель Мотор Клин? Вполне достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2013 Добрый день, у меня грузовик Volvo FH-12 420PS 2003 года выпускв, пробег 1 300 000 км. При следущей замене масла хочу залить масло от ликви моли LKW-Langzeit-Motoroil 10W-40 Basic Артикул: 4733. Скажите пожалуйста какую присадку лучше использовать, Сера Тес можно при таком пробеге? Спасибо за ответ. Здравствуйте! Боюсь, что Cera Tec для этого двигателя понадобиться много. По моим данным объём заливки масла в двигатель вашего автомобиля 33 литра, соответственно понадобиться 7!!! банок присадки. Есть другой вариант, попробуйте использовать присадку с дисульфидом молибдена: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=803. Думаю, что это будет более доступно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2013 (изменено) Здравствуйте! Нет, не заклинет. Но и двойного эффекта не получиться. Масло масляным не станет. Спасибо. просто сначала надумали молиген залить, а потом Кера-Тек подарили. не выкидывать же его. просто пробег за год составляет не более 7-8 тыс км Изменено March 12, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2013 Спасибо. просто сначала надумали молиген залить, а потом Кера-Тек подарили. не выкидывать же его. просто пробег за год составляет не более 7-8 тыс км Зачем выкидывать. Можно было оставить до следующего раза, для применения с другим маслом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 12, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2013 Зачем выкидывать. Можно было оставить до следующего раза, для применения с другим маслом. Это мне отец так сказал. Масло было. Вот оно http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742. Уж что получилось, то получилось. Зальём его в мамину Микру 1,4л. АКПП 2005г.в. В пятницу будем мыть и заливать. Всем удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 21, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2013 Доброй ночи! Скажите пожалуйста, как быть с хоном при использовании Кера Тек? Поршень начитает работать в режиме масляного голодания!? Не сочтите за неграмотность, просто почитал темы про ДВС, а там хон и ещё много чего интересного. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostya442 Опубликовано: March 22, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2013 (изменено) Доброй ночи! Скажите пожалуйста, как быть с хоном при использовании Кера Тек? Поршень начитает работать в режиме масляного голодания!? Не сочтите за неграмотность, просто почитал темы про ДВС, а там хон и ещё много чего интересного. Изменено March 22, 2013 пользователем Kostya442 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALX7 Опубликовано: March 24, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 24, 2013 Доброй ночи! Скажите пожалуйста, как быть с хоном при использовании Кера Тек? Поршень начитает работать в режиме масляного голодания!? Не сочтите за неграмотность, просто почитал темы про ДВС, а там хон и ещё много чего интересного. Да, присоединяюсь к вопросу про ХОН, и гидрики не могут подзависать от керамики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2013 (изменено) Разумеется, на хон ЦПГ Ceratec не повлияет, т.к.размер хона в тысячи раз больше слоя Ceratec. Другое дело, что размер пор в покрытии поршневых колец (пористым хромом) соизмерим с размером слоя Ceratec, то есть поры могут частично забиться, из-за чего существенно ухудшаться условия смазки поршневых колец. Нм разу проблем по поводу ухудшения смазки поршневых колец, при применении Cera Tec, не возникало. Изменено March 25, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2013 (изменено) Кто то конкретно мерил, изучал? Кроме субъективного мнения? Мы экспертизами не занимаемся. Есть отзывы наших клиентов, а также информация от немецкого предприятия по независимым экспертизам APL. Изменено March 25, 2013 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2013 Это та APL, которая оценила влияние Ceratec при добавлении в трансмиссионное масло (в заднем редукторе)? Вообще то я говорил о поршневых кольцах... Больше ничего предложить не могу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ballu48 Опубликовано: March 25, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 25, 2013 Здравствуйте! У меня вопрос о хранении присадки Кера Тек . Что будет с присадкой,если она всю зиму(не вскрытая)пролежала в гараже.Температура опускалась до -27гр . Купил осенью вместе с маслом для весенней замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dekanispb Опубликовано: March 26, 2013 Жалоба Share Опубликовано: March 26, 2013 Здравствуйте.Можно использовать Ceratec в турбодизельном движке.Опасаюсь за ТНВД и турбину.Машина Форд Фокус 08г. пробег 75 т.км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
