Присадка Cera Tec
Здравствуйте.Можно использовать Ceratec в турбодизельном движке.Опасаюсь за ТНВД и турбину.Машина Форд Фокус 08г. пробег 75 т.км.
Никаких проблем. Есть положительный опыт.
Здравствуйте! У меня вопрос о хранении присадки Кера Тек . Что будет с присадкой,если она всю зиму(не вскрытая)пролежала в гараже.Температура опускалась до -27гр . Купил осенью вместе с маслом для весенней замены.
Ничего с ней не случиться, только перед заливкой хорошо взболтайте баночку.
  • 1 month later...
Интересует вопрос, а проводилось ли испытание присадки на проверку влияния на способность уплотнений удерживать масло внутри двигателя?
То, что присадка уменьшает трение - это я верю. А вот не ухудшает ли она работу сальников?
Любой пакет присадок к моторному маслу содержит регулятор степени набухания эластомеров. Это присадка, которая отвечают за эластичность сальников и прокладок. Специальных испытаний "на способность уплотнений удерживать масло внутри двигателя" не проводится.
  • 4 weeks later...
Доброго дня! У меня такая проблема - брат купил себе тойоту авенсис т25 кузовв универсале 2007 год с пробегом, мотор д4д. по какойто глупости (были в ссоре) не спросив ничего взял да и залил хадо 10в40 и проездил зиму на ней - 7000 км примерно. теперь я ему залил 5в30 оригинальное то что прописано заводом, мотор стал работать лучше, резвее - но очень громкий все равно - как будто ворд транзит. вопрос - что делать? стоит лить кератек? или что посоветуете? заранее благодарен.
В данном случае, Cera Tec уже не поможет. Пусть покатается тысяч 30-40, а потом можно будет попробывать.
Все присадки, в обязательном порядке, проходят тест на совместимость с уплотнителями.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! У меня такой вот вопрос возник.
Залил я 800км. назад Мобил1 0w40 свежее и Cera Tec. Сегодня смотрю,а уровень масла стал ниже на 5мм.С чем бы это связано?Cera Tec растворен в масле,оно минеральное?Может оно угорело?До замены масло мотор не ел.Течей нет.Замер уровня производился на одном и том же месте,на прогретом моторе,как и написано в мануале авто.Не знаю что это... Буду дальше наблюдать.
Здравствуйте.У меня шевроле Авео 1.4 101л.с. Хочу залить Ceratec в двигатель,не навредит ли это фазовращателям и масляным электромагнитным клапанам,известными своей капризностью?.Проблемы с фазовращателями у наших машин известны,не хотелось бы еще усугубить.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте. У меня chevrolet cruze 1.8 z18xer 2012г, пробег 20 тыс.. Мотор работает очень громко, крутить даже до 4 т.оборотов некомфортно. Не пойму почему так, никаких неисправностей нет. Посоветуйте какое масло +  кератек залить в него, и будет ли работать он потише?
5 мм это совершенно некритично и Кера Тек здесь совершенно непричем.
На работу муфт, регулирующих работу ГРМ Кера Тек не оказывает никакого влияния.
Залейте 0-40, это вполне допустимо, можно добавить Кера Тек, однозначно будет тише.
  • 2 weeks later...
на туарег 4.2 двигатель AXQ 2004 год V8 залить масло 4200 и  кератека как он будет себя чувствовать? Спасибо.
Изменено пользователем dima600
Нормально будет чувствовать. Заливайте.
ещё вопрос какое масло лучше для этого двигателя если он работает на газу 4200 или 4600 ???
Top Tec 4200. Оно специально создано с учетом конструкции двигателей VAG
Вопрос к уважаемым специалистам по применению Ceratec в различных типах и конструкций двигателей: не навредит ли присадка цилиндрам с покрытиями Никасил или Алюсил?
Изменено пользователем egregor
Как известно, основной проблемой этих покрытий является их взаимодействие с серой, которая присутствует как в масле так и в топливе. Количество серы в Cera Tec существенно ограничено, поэтому проблем при работе нашей присадки с покрытиями Никасил или Алюсил быть не должно.
Спасибо за столь оперативный ответ! Приобрёл 2 упаковки Cera Tec на 6.4 л масла, соответственно залью лишь 1.5 ёмкости, остальное добавлю в КПП.
Здравствуйте! Ответьте, если отработанное масло, в которое было на начальном этапе добавлена присадка "Кератек", отправить на исследование в лабораторию, то будет ли видно из анализов, что применялась эта присадка. Интересует целесообразность применения в гарантийных машинах, а как мы знаем, что бывает в жизни всякое, не будет ли поводом для снятия с гарантии и отказа в ремонте или замены двигателя наличие следов молибдена и других составляющих (микрокерамики) в отработанном масле, если масло используется дилерское?
Трудно сказать. Я не знаю, какое масло у вас заливает оф. дилер и какой анализ будет проводиться. Если стандартный КИТ 4, то повышенное содержание бора и молибдена он покажет.
залил  4200 и кератек, проехал 770 км могу сказать что двигатель стал работать тише.  Перед этим использовал промывку  на 200 км. и очиститель клапанов, думаю всё в сумме и дало такой результат, машина стала резвее  расход упал на литр по трассе замерял. вобщем ЛМ как всегда на высоте всем клиентам рекомендую!!!!!
Спасибо за отзыв
Из серии "и хочется и колется"  :rofl:
Через 1000км менять масло, хочу залить Ceratec, но стоит ли???
Зимой планирую вскрыть мотор и поменять все резинки, сальники, прокладки, кольца и вкладыши. К этому времени я накатаю тысяч 5-6.
Вот и маюсь))) мож докататься как есть, а после ремонта влить http://liquimoly.ru/product_view.php?id=401, так сказать на обкатку, а далее уже лить Ceratec.
Или все таки сейчас плюхнуть Кератека, а потом посмотреть на результат? :pardon:
Если при вскрытии двигателя, дело обойдется только заменой сальников, прокладок, колец и вкладышей, без расточки ЦПГ, то применение Cera Tec будет вполне уместно именно и сейчас.
Залил 4100 расход масла составил 1 литр на 3 т. км. после залил промывку на 200  залил 4200 и кератек уже проехал 1500 ни грамма масла не израсходовал!!!!
Перед выходными залью промывку 1990 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298
прокачусь до дачи, примерно 100км....потом 100км по городу накатаю
10 минут на промывке 7507 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=306 и меняю масло, на рекомендованное http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
+ Ceratec
  • 3 weeks later...
Всем доброго времени суток!
Прочитал в форуме,что добавлять Cera Tec нужно не 1 раз на 50000 км,как заманчиво вещает реклама,а желательно добавлять при каждой замене масла. Вопрос такой-при каждой замене добавлять ВСЕ 300 мл или в каких то других пропорциях при последующих заменах,просто поддерживая действие присадки,а не полностью меняя ее. Ну то есть в первую заливку выливаем весь тюбик 300 мл,во вторую скажем 170 мл,в третью 120 ну и т.д.
Я правильно понимаю или нужно просто выливать при каждой замене полный флакон и будет счастье? :tongue:
Да кстати лью ЛМ Synthoil High Tech 5W-40.После ремонта движка (замена колец) идет заметный жор масла. Можно ли в данной ситуации использовать Cera Tec и может он как-то повлиять на проблему7
При использовании Кера Тека защитный слой действительно сохраняется на 50 000 км, но его эффективность постепенно падает. Поэтому, действительно есть смысл подливать присадку при каждой дамене в половинной дозировке.
Кера Тек не может повлиять на расход масла, дождитесь окончания обкатки и всё будет ок, если капремонт сделан качественно.
Для mazda tribute с маслом ford formula 5w30  кератек не навредит? есть проблемка, стучек непонятный, на сто грешат на юбку 3 поршня. Вкладыши шатунов поменял, и как зря ничего не поменялось, да и вкладыши нормальные были. пробег 125000миль
Cera Tec совместим с любым моторным маслом. Стук и правда не понятный, но попробовать стоит.
