Присадка Cera Tec
Начинаю вспоминать это беда стала после трассы Что типа на трассе на больших оборотах произошел износ мотора? Я вижу по давлению масло что стрелка начала отклонятся при температуры двигателя 80с падает до одного барреля раньше такого не было
Кто нибудь понял?
Пред история выше:
Гидрики стучат и давление упало....
Насколько я понял, двигатель никогда не мылся и боюсь, что при длительном отсутствии полноценного обслуживания забился маслоприёмник. Отсюда падение давления и шум гидрокомпенсаторов. В этом случае может помочь только  - Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (арт. 1990): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=298. Или другой вариант - СТО.
Ээээ..., стесняюсь спросить... масло  -  является полновязким? Яндекс-поиск  ответа на "что такое полновязкое масло" не дал.
Это масло сертифицировано по АСЕА как А3/В4 и показатель HTHS >3.5 mPas, соответственно оно является полновязким.
Это масло сертифицировано по АСЕА как А3/В4, соответственно оно является полновязким.
Кто нибудь понял?
Пред история выше:
Когда я поменял масло и залил присадку Кера давления было в норме потом стало уменьшаться где то через 200км Щас даже на холодном двигателе маленькое давления масло, ранее такого не наблюдал
Кто нибудь понял?
Пред история выше:
Парадокс! У самой присадки вязкость на уровне примерно 50 класса по SAE J 300. Давление от её применения должно наоборот вырасти.
Кто нибудь понял?
Пред история выше:
Масло приемник надо смотреть!!!
Двигатель вообще в принципе промывался? промывается?
Сколько выкатываете на масле км?
Какой пробег на движке и какого года?
Что видно в масло заливной горловине?
Изменено пользователем shlpa
Двигатель разбирал в 2011 году(снимали поддон) там было все  в норме с масло приемником после этогоя проехал менее 20000км (я мало езжу) пробег щас 253тыс 1992г.в  В год пробег макс.6тыс  Двигатель промываался и маслом промывачным а так же 5 минуткой Заливная горловина слегка темненькая   П.С вообщем так когда я поменял масло первое время мне даже трудно было завести авто -12 с пульта оно как бы было густоватое и заводилось со 2 раза Теперь же пробег после замены составил 500км можно завести и -17 с первого раза. как бы масло жидкое стало не пойму или мотор износился((( Кстати когда приходит время менять масло оно еще не сильно черное и механик говорит ты рано меняешь масло Но все равно я масло меняю раз в год не зависимо от пробега
Вот такое масло  DURABLEND 10W-40
я бы сделал следующее а там уже смотрел бы дальше по ситуации:
1. Во первых перестал бы лить полусинтетику, Лей кряк типа 5W-40
2. Во вторых Загнал бы на диагностику если такое возможно
3. Смотри клапана, свечи, фильтра все, мерь компрессию!!!
4. Промыл бы по нормальному систему:
- 1990 сейчас сразу на 200км пробега, следом чз 200 км пробега 7507 в прогретый двс ровно на десять минут, далее сливаем старое масло, меняем фильтр и заливаем свежее масло как писал выше заводим и смотрим.... Параллельно с  1990 только в бак литров на 30 не менее заливаем 7553 и катаемся эти 200-250 км 7-10 дней максимум.
После этих процедур и проверок делаем выводы что и как!!!
Удачи.
Удачи.
Свечи чистые масло ваще не расходует хватает  от замены до замены  А почему мне нельзя масло полусинтетику лить то?  У нас в городе кроме масел ЛМ нет в продаже доп продукции ЛМ
 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect (арт. 9050): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2166. Эта присадка предназначена для двигателей, где используется масло со сниженной вязкостью.
И все таки очень хочется понять - на основании чего представители российского подразделения(именно российского) делают такие заявления? Почему у немцев ничего и нигде не указано про применение этих присадок с оглядкой на вязкость масла, а у вас такие рекомендации есть? Просто выглядит двусмысленно, уж извините. Производитель таких рекомендаций не дает, а посредник, коими вы являетесь, дает. Где истина?
Изменено пользователем tyrist
Мы сами проводили лабораторные исследования этой присадки и установили, что основа присадки имеет вязкость близкую к 30 классу по SAE J300. На основании этих результатов,  мы приняли решение позиционировать её как присадку для моторных масел со сниженной высокотемпературной вязкостью.
Извините, но не соглашусь с Вами. Процесс легирования трущихся поверхностей ионами вольфрама (если это действительно так и LM не лукавит) это отнюдь не физический процесс, а скорее химический. А раз химический, то вольфраму пофигу вязкость масла, этому процессу необходима только температура.
Полностью с Вами согласен, но  этот разговор касается только позиционирования Molygen Motor Protect. Вопрос по поводу механизма работы этой присадки уже давно решен.
Здравствуйте! Я правильно понял - основа присадки Molygen Motor Protect оказывает влияние на вязкость масла? И это же касается Ceratec?
Просто полусинтетические масла это прошлый век! Почитайте из чего делаются полусинтетические масла, каковы последствия и сделайте выводы!
Лейте масла в составе которых отсутствует минеральная составляющая!
Продукция ЛМ на 99%-в это гидрокрекинговые масла.
По вашей ситуации сложно сказать в чем причина, конкретно но не в Кератеке точно
- износ
- шлам
и еще куча причин отсутствия давления в системе и все их достаточно сложно точнее практически не возможно связать с Кератеком и это я не защишаю продукцию ЛМ а просто адекватный подход к поиску причины должен быть.
Можно об этом говорить когда бы вы столкнулись с оным на новом ДВС а при вашем расскладе только поиск причины методом тыка, тем более вы сами предположили ситуацию что и как!
Опять же то что вы промывали свой старый двигатель не исключает того что отвалился тупо кусок грязи и забил маслоприемник, чисто как вариант, либо кольца или клапана все может быть.
Обе присадки оказывают совсем незначительное влияние на вязкость масла. Причиной этому является низкое содержание присадки в масле, всего 5% от общего объёма.
В добавок ко всему этому сегодня обнаружил тал курить сапун(((
Старый ДВС что ты хотел!?
За 4 года первый раз вижу такое на своем авто!!!
Все мы рано или поздно что то в первые наблюдаем на своем авто!!!
У тебя брат реальное стечение имхо лично я ни чего другово не вижу в твоей ситуации.
Плеать у меня на канистре с маслом написано synthetics10w-40  Получается эт у меня же синтетика а не полу синтетика semisynthetics??? По этому думаю оно жиденькое и давления не в норме :tommy: При покупке масла прадовцы тупанули  и я не посмотрел.....   Просто канистра одинаковая  что та что та... :pooh_door:
Может в будущем мне стоит будет добавить в масло стабилизатор вязкости как думаете?
Как вариант, для повышения давления Стабилизатор вязкости Visco-Stabil использовать можно.
А насчет этого варианта что думаете? Бывает такие масла?
-----Плеать у меня на канистре с маслом написано synthetics10w-40  Получается эт у меня же синтетика а не полу синтетика semisynthetics??? По этому думаю оно жиденькое и давления не в норме  При покупке масла продавцы тупанули  и я не посмотрел.....   Просто канистра одинаковая  что та что та...
