Fanat Опубликовано: December 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2014 Здравствуйте уважаемые,подскажите -машина Киа сид 1,6 6АТ 129 л.с пробег 50 тыс -масло в двигателе Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042) Если смысл использовать Ceratec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: December 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2014 (изменено) Здравствуйте уважаемые,подскажите -машина Киа сид 1,6 6АТ 129 л.с пробег 50 тыс -масло в двигателе Molygen New Generation 5W-30 (арт. 9042) Если смысл использовать Ceratec? Ни какого смысла!!! Масло маслянное получится В МНГ уже все есть что нужно для защиты. Изменено December 23, 2014 пользователем shlpa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TIGER Опубликовано: December 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2014 Плеать у меня на канистре с маслом написано synthetics10w-40 Получается эт у меня же синтетика а не полу синтетика semisynthetics??? По этому думаю оно жиденькое и давления не в норме При покупке масла прадовцы тупанули и я не посмотрел..... Просто канистра одинаковая что та что та... Может в будущем мне стоит будет добавить в масло стабилизатор вязкости как думаете? Добрый день! Как вариант, для повышения давления Стабилизатор вязкости Visco-Stabil использовать можно. Его уже лучше весной налить будет) -----Плеать у меня на канистре с маслом написано synthetics10w-40 Получается эт у меня же синтетика а не полу синтетика semisynthetics??? По этому думаю оно жиденькое и давления не в норме При покупке масла продавцы тупанули и я не посмотрел..... Просто канистра одинаковая что та что та... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2014 А насчет этого варианта что думаете? Бывает такие масла? -----Плеать у меня на канистре с маслом написано synthetics10w-40 Получается эт у меня же синтетика а не полу синтетика semisynthetics??? По этому думаю оно жиденькое и давления не в норме При покупке масла продавцы тупанули и я не посмотрел..... Просто канистра одинаковая что та что та... Базовая основа масла здесь не причем. Полностью синтетическое масло может иметь вязкость 10W-40 и полусинтетика, так же может иметь вязкость 10W-40. Оба масла будут работать в соответствии с заявленными параметрами. Определить текучесть масла, а тем более, разницу в давлении на глаз невозможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CaBa Опубликовано: December 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста оптимальную концентрацию присадки в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721) для заднего дифференциала и раздатки. Будет использоваться синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950). Заправочные объёмы 0,6л и 0,8л соответственно. Добавить по 100 мл Cera Tec на 1 л трансмиссионного масла будет достаточно? Или лучше исходить из "правила 5%" и добавить 50 мл Cera Tec на 1 литр трансмиссионного масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2014 Добрый день! Подскажите пожалуйста оптимальную концентрацию присадки в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721) для заднего дифференциала и раздатки. Будет использоваться синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950). Заправочные объёмы 0,6л и 0,8л соответственно. Добавить по 100 мл Cera Tec на 1 л трансмиссионного масла будет достаточно? Или лучше исходить из "правила 5%" и добавить 50 мл Cera Tec на 1 литр трансмиссионного масла? Добрый день! Есть четкая рекомендация производителя - 5% от общего объёма масла. Соответственно второй вариант более правильный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CaBa Опубликовано: December 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2014 Добрый день! Есть четкая рекомендация производителя - 5% от общего объёма масла. Соответственно второй вариант более правильный. Благодарю за ответ! Так и поступлю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ASH Опубликовано: January 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 14, 2015 (изменено) Добрый день! Можно ли добавлять Ceratec в Castrol EDGE Titanium FST OE 5w30? Ничего там лишнего не образуется? Изменено January 14, 2015 пользователем ASH Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: January 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2015 Добрый день! Можно ли добавлять Ceratec в Castrol EDGE Titanium FST OE 5w30? Ничего там лишнего не образуется? Даже нужно! Лично так делал и не раз именно в аналогичное масло только 0W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2015 Добрый день! Можно ли добавлять Ceratec в Castrol EDGE Titanium FST OE 5w30? Ничего там лишнего не образуется? Добрый день! Можно, никаких проблем по совместимости нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chyva4ok Опубликовано: January 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2015 Машина на гарантии. Двигатель cfna 1.6. Узнал, что с этим двигателем ранее была сервисная акция - замена поршней по гарантии из-за стука на холодную. Но после замены поршней через некоторое время посторонние стуки у некоторых снова появлялись. Вроде как на моей машине уже должны стоять модифицированные поршни, т.к. машина "свежая". Хочу перестраховаться и перейти на ваше масло сразу после обкатки двигателя. Выбрал top tec 4100. Для промывки залил долгоиграющую, через 200 км поеду к од менять масло. Затем хочу самостоятельно залить cera tec. Дальше вопрос. Цвет масла многие говорят, что меняется на "кофе с молоком". Это постоянный эффект или через некоторое время отработка приобретает свой естественный цвет? Хочу, чтобы ОД не знал о добавлении этой присадки, чтобы не было вопросов по гарантии. Плюс если всё-таки проявится общая проблема и придётся менять поршни по гарантии, сможет ли ОД определить по поверхности цилиндра и поршня использование присадки? Довелось на ваз 2108 использовать масло с молибденом, после разборки двигателя были заметны чёрные следы на стенках цилиндра, но они были абсолютно ровные на ощупь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2015 Машина на гарантии. Двигатель cfna 1.6. Узнал, что с этим двигателем ранее была сервисная акция - замена поршней по гарантии из-за стука на холодную. Но после замены поршней через некоторое время посторонние стуки у некоторых снова появлялись. Вроде как на моей машине уже должны стоять модифицированные поршни, т.к. машина "свежая". Хочу перестраховаться и перейти на ваше масло сразу после обкатки двигателя. Выбрал top tec 4100. Для промывки залил долгоиграющую, через 200 км поеду к од менять масло. Затем хочу самостоятельно залить cera tec. Дальше вопрос. Цвет масла многие говорят, что меняется на "кофе с молоком". Это постоянный эффект или через некоторое время отработка приобретает свой естественный цвет? Хочу, чтобы ОД не знал о добавлении этой присадки, чтобы не было вопросов по гарантии. Плюс если всё-таки проявится общая проблема и придётся менять поршни по гарантии, сможет ли ОД определить по поверхности цилиндра и поршня использование присадки? Довелось на ваз 2108 использовать масло с молибденом, после разборки двигателя были заметны чёрные следы на стенках цилиндра, но они были абсолютно ровные на ощупь. Добрый день! Рекомендуемая дозировка этой присадки всего 5% от общего объёма масла. Цвет самой присадки Cera Tec уже "кофе с молоком". При смешивании, цвет масла почти не меняется. При сливе отработки наличие Cera Tec обнаружить не представляется возможным. Масло черное, без намека на присутствие присадки. Теперь второй вопрос: если придется разбирать двигатель, то наличие защитного слоя от действия присадки можно обнаружить при механическом воздействии на трущиеся пары. Допустим просто пройтись напильником или любым другим абразивным инструментом. Визуально это определить сложно. Отсюда вывод: В Вашем случае, рекомендую пока воздержаться от применения Cera Tec, до окончания срока гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenomich Опубликовано: January 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2015 (изменено) Здравствуйте. Поменял машинку на Hyundai Terracan 2003г.в. V3,5 бензин. Пробег вроди как честный 140000.Километров 500 назад сменил масло на мобил 3000 5w30. Наткнулся на сию чудодейственную присадку. Можно ли сейчас добавить кератек в двигатель или добавить при следующей замене масла? Если можно сейчас, то как это сделать правильно? Можно ли его так же добавить в мосты(передний обычный, задний LSD), раздатку (электронная с фрикционами) и АКПП? Если да, то опять же как, т.к. все жижи меняны вместе с маслом Заранее благодарен. Изменено January 22, 2015 пользователем evgenomich Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vasija Опубликовано: January 22, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2015 Насколько известно molygen new generation 5w40 имеет 502 допуск и ОД не возражает против его заливки в CFNA, а оно так-же образует защитный слой, почему должны возникнуть проблемы с гарантией при применении ceratec? Разве только сам признаешься. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2015 Здравствуйте. Поменял машинку на Hyundai Terracan 2003г.в. V3,5 бензин. Пробег вроде как честный 140000.Километров 500 назад сменил масло на мобил 3000 5w30. Наткнулся на сию чудодейственную присадку. Можно ли сейчас добавить кератек в двигатель или добавить при следующей замене масла? Если можно сейчас, то как это сделать правильно? Можно ли его так же добавить в мосты(передний обычный, задний LSD), раздатку (электронная с фрикционами) и АКПП? Если да, то опять же как, т.к. все жижи меняны вместе с маслом Заранее благодарен. Добрый день! Cera Teс совсем не обязательно добавлять в свежее моторное масло. Если сложилась ситуация, когда просто нет возможности это сделать, то вполне допустимо залить присадку чуть позже. Ждать следующей смены масла совсем не обязательно. С мостами чуть сложнее, с передним мостом проблем нет, заливайте. В задний, при наличии LSD, этого делать нельзя. Могут возникнуть проблемы с эффективностью работы LSD. Нельзя использовать эту присадку и в раздатке с с фрикционами и АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenomich Опубликовано: January 23, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 23, 2015 С двигателем и передним мостом все понятно. Как раз на них одного флакона достаточно будет. А для заднего моста АКПП и раздатки есть какие нибудь присадки продляющие их жизнь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 26, 2015 Жалоба Share Опубликовано: January 26, 2015 С двигателем и передним мостом все понятно. Как раз на них одного флакона достаточно будет. А для заднего моста АКПП и раздатки есть какие нибудь присадки продляющие их жизнь? Добрый день! Для заднего моста с LSD, раздатки с фрикционами и АКПП никаких присадок для снижения трения быть не может. Принцип работы этих агрегатов построен на трении и нарушение этого процесса приведет к поломке этих агрегатов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 2, 2015 Здравствуйте. Все как зомби брызгая слюной льют супротек, и еще больше брызгая слюнями, до треска в штанах, как сектанты говорят что машина с ним может и без масла ехать! Но я то знаю что это развод. Спрашивал на офсайте, информацию точно не дали! Хочу услышать ваше мнение, а желательно аргументы что есть к чему, мне моих уже нехватает Знали бы вы какие они вещи волшебные и за рамки вон выходящие поют про него, нарушаю порой даже законы физики. Можно ответ на почту, или просто пообщаться! Владимиру привет! antonin18@yandex.ru Добрый день! Спасибо, что помните меня. Виду того, что обсуждение препарата, который не входит в нашу линейку, мы не можем обсуждать на нашем форуме, я отвечу Вам по почте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: February 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2015 Здравствуйте! Извиняюсь, что не по теме. Просто здесь хоть отвечают на вопросы. У моего коллеги "Лада Калина". Он купил присадку в топливо (бензин), очиститель инжектора "Injection Reiniger" (арт. 1993). Флакона 300 мл средства достаточно для бензобака на 70 литров топлива. Ёмкость топливного бака - 50 литров. Во время заправки автомобиля, он добавляет в бензобак не весь флакон, а только часть присадки, а остальное оставляет на потом. Руководствуясь тем, что 300 мл присадки рассчитано на 70 литров, а у него на 20 литров меньше и соответственно не видит необходимости заливать сразу все 300 мл. Я считаю, что необходимо заливать сразу всё, и я делаю всегда именно так, хоть на моём Спортейдже то ли 55, то ли 58 литров. Скажите пожалуйста, правильно ли он поступает? Или же нужно заливать сразу весь флакон, не смотря на его объём бензобака? Вообщем как нужно правильно и почему? Спасибо! Максимум это 70 литров Минимум на 30 литров На 50 литров следовательно нужно лить весь флакон! Должного эффекта при малой концентрации может не быть! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 6, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2015 Здравствуйте! Извиняюсь, что не по теме. Просто здесь хоть отвечают на вопросы. У моего коллеги "Лада Калина". Он купил присадку в топливо (бензин), очиститель инжектора "Injection Reiniger" (арт. 1993). Флакона 300 мл средства достаточно для бензобака на 70 литров топлива. Ёмкость топливного бака - 50 литров. Во время заправки автомобиля, он добавляет в бензобак не весь флакон, а только часть присадки, а остальное оставляет на потом. Руководствуясь тем, что 300 мл присадки рассчитано на 70 литров, а у него на 20 литров меньше и соответственно не видит необходимости заливать сразу все 300 мл. Я считаю, что необходимо заливать сразу всё, и я делаю всегда именно так, хоть на моём Спортейдже то ли 55, то ли 58 литров. Скажите пожалуйста, правильно ли он поступает? Или же нужно заливать сразу весь флакон, не смотря на его объём бензобака? Вообщем как нужно правильно и почему? Спасибо! Добрый день! Я согласен с Вами. Присадку лучше использовать сразу всю. Флакон Очистителя инжектора "Injection Reiniger" (арт. 1993) действительно рассчитан на объём топливного бака до 70 литров. При этом, никаких последствий при превышении дозировки этого препарата не произойдет. Состав абсолютно безопасен для фильтров и уплотнителей топливной системы. У Вашего коллеги может возникнуть проблема с хранением этого препарата в открытом виде. В этом случае свойства присадки снижаются. P.S. Мы стараемся отвечать на все вопросы в режиме онлайн. Не отвеченных вопросов на нашем форуме нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
micel1 Опубликовано: February 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2015 Здравствуйте, у меня BMW X5 2004г., собираюсь при смене моторного масла залить ceratec. Можно ли мне залить ceratec в передний и задний редуктор? Можно ли заливать ceratec в АКПП с декстроном 6? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
micel1 Опубликовано: February 20, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2015 Масло Петро Канада декстрон 6. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
micel1 Опубликовано: February 21, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 21, 2015 В АКПП я понял, заливать эту присадку нельзя. Масло собираюсь залить НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 27, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2015 Здравствуйте, у меня BMW X5 2004г., собираюсь при смене моторного масла залить ceratec. Можно ли мне залить ceratec в передний и задний редуктор? Можно ли заливать ceratec в АКПП с декстроном 6? Добрый день! В мостах BMW X5 2004г Cera Tec использовать можно, но только в том случае, если там не установлены самоблокирующиеся дифференциалы (LSD). Принцип работы этого устройства построен на трении и если использовать нашу присадку дифференциал не сможет работать. В АКПП я понял, заливать эту присадку нельзя. Масло собираюсь залить НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055). Согласен, возражений нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
micel1 Опубликовано: February 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: February 28, 2015 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nalsur Опубликовано: March 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2015 Здравствуйте! Сейчас двигатель работает на масле Shell Helix Ultra 5W-40 (синтетика). Пробег 22 тыс. км. Хочу перейти на Ликви Моли Синтойл Хайтек 5W-40 (100% ПАВ синтетика). Двигатель чистый. Стоит ли использовать промывку (пятиминутку)? Или в этом нет необходимости, так как пробег небольшой? Двигатель 1.6 i 8кл. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shlpa Опубликовано: March 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2015 Здравствуйте! Сейчас двигатель работает на масле Shell Helix Ultra 5W-40 (синтетика). Пробег 22 тыс. км. Хочу перейти на Ликви Моли Синтойл Хайтек 5W-40 (100% ПАВ синтетика). Двигатель чистый. Стоит ли использовать промывку (пятиминутку)? Или в этом нет необходимости, так как пробег небольшой? Двигатель 1.6 i 8кл. Спасибо! Любая пятиминутка обязательна при смене производителя масла! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2015 Здравствуйте! Сейчас двигатель работает на масле Shell Helix Ultra 5W-40 (синтетика). Пробег 22 тыс. км. Хочу перейти на Ликви Моли Синтойл Хайтек 5W-40 (100% ПАВ синтетика). Двигатель чистый. Стоит ли использовать промывку (пятиминутку)? Или в этом нет необходимости, так как пробег небольшой? Двигатель 1.6 i 8кл. Спасибо! Добрый день! Не смотря на маленький пробег, при смене производителя масла систему необходимо промыть. Специально для таких случаев, в нашем ассортименте есть - Эффективный очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Effektiv (арт. 7591): ttp://liquimoly.ru/product_view.php?id=794. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Semen Опубликовано: March 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2015 Можно ли заливать Кератек в мотоцикл (мотор, коробка и сцепление работают в общей ванне)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aral Lubes AG Опубликовано: March 28, 2015 Жалоба Share Опубликовано: March 28, 2015 обскажите пжл будет ли толк от кератек при использовани LM 10-60? мотор S62 (bmw m5 2003) Здравствуйте!Толк то будет. Вопрос в другом, зачем вы заливаете моторное масло с вязкостью 10W-60, хотя производитель для этого двигателя рекомендует 5W-40 или 5W-30? Вобще то в этот мотор М серии идет 10w-60 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
