Присадка Cera Tec
Всем привет!
После заливки ceratec спустя неделю вышел из строя датчик кислорода. Поменял, спустя 2 недели опять начались проблемы. Вопрос, как может влиять ceratec на датчик кислорода? Спасибо заранее!
Изменено пользователем михаил007
Всем привет!
Ни как это не может быть связано.
Ищите проблему в другом направлении.
Можно ли заливать Кератек в мотоцикл (мотор, коробка и сцепление работают в общей ванне)?
В этом случае Cera Tec использовать нельзя.
Всем привет!
Это не может быть никак связано. Рекомендую обратить внимание на топливо, которым Вы заправляетесь. Смените заправку.
Плеать у меня на канистре с маслом написано synthetics10w-40  Получается эт у меня же синтетика а не полу синтетика semisynthetics??? По этому думаю оно жиденькое и давления не в норме :tommy: При покупке масла прадовцы тупанули  и я не посмотрел.....   Просто канистра одинаковая  что та что та... :pooh_door:
Может в будущем мне стоит будет добавить в масло стабилизатор вязкости как думаете?
Возвращаюсь к своей проблеме с низким давлением масла, в добавок ко всему потек сальник лобовой крышки.....
Можно ли спустя 2000км пробега  добавить любой Стабилизатор вязкости масла?
Изменено пользователем ЛИК
Стабилизатор вязкости добавить можно, но от этого может увеличиться течь через сальник. Попробуйте сначала решить проблему с герметичностью двигателя.
Спасибо! Да конечно я сначала заменю сальник, а потом можно будет добавить присадку? Можно любую другую добавить присадку? Просто есть у меня Анти дымная присадка JOHNSEN,S USA, по идее она тоже выступает как стабилизатор вязкости?
К сожалению, подробной информации по JOHNSEN,S USAу меня нет. Что она из себя представляет и как работает я не знаю, не приходилось сталкиваться.
Тогда можно другую залить присадку для повышения давления масла, не будет ли она мешать КЕРАТЕКу?
Для этой цели можете использовать - Стабилизатор вязкости Visco-Stabil (арт. 1996): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=304. С Cera Tec она полностью совместима.
Актуально ли будет для меня такая присадка---
http://automaslo.com/index.php?product_id=346&route=product/product
Судя по описанию, должна подойти. Но гарантии, сами понимает не дам, это не наш продукт.
Vsem privet! U menja diseļ citroen 1.9 s probegom 290000km,dvižok podustal.Posovetujte s kakih prisadok načatj.
Spasibo za ponimanie.
К сожалению, мы не сможем предложить Вам присадку для восстановления геометрии деталей двигателя, если они износились. Ревитализантов в нашем ассортименте нет. Все наши присадки рассчитаны на снижение трения и увеличение ресурса, Одним из таких препаратов является - Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
  • 1 month later...
Может быть такой вопрос уже поднимался, и я пропустил при беглом прочтении ветки.
Какова концентрация нитрида бора в препарате CeraTec?
Добрый день! Кальций Ca – 1598 мг/кг, магний Mg – 4 мг/кг, бор B – 359 мг/кг, цинк Zn – 776 мг/кг, фосфор P – 656 мг/кг и молибден Mo – 5419 мг/кг.
  • 2 weeks later...
Доброе утро!Возник вопрос.Приобрёл авто KIA Cerato 1.5CrDi турбо,2006г.в,пробег 130 000км. Прежний хозяин лил полусинтетику,какую неизвестно. Я залил такое масло Hyundai Premium LS Diesel Engine Oil 5W-30,оригинальное,проехал на нём 1000км. Вот собственно вопрос-можно ли сейчас залить Ceratec?При замене в поддоне наверняка остался несливаемый остаток неизвестного масла (примерно поллитра),который смешался с Hyundai Premium LS Diesel Engine Oil 5W-30. Будет ли работать Ceratec нормально в такой среде? Не навредит ли двигателю? Ceratec совместим с турбинами?
Доброе. Можно залить и сейчас.
Остаток масла значения не имеет Кера Тек будет работать с любым маслом или с любой смесью масел. Не навредит ни турбине, ни двигателю.
Уважаемый Борода,залил сегодня флакон Ceratec. Масла в моторе как раз литров 5 плескалось. Раньше был опыт использования Ceratec в моторе,где объём масла был 3.6л.,так вот после вливания флакона,там масло было несколько тыщ км цвета кофе с молоком. А тут залил,проехал около 50км.,вытаскиваю щуп,а там никакого кофе с молоком...Куда делась присадка,и должно ли быть масло после добавления присадки цвета кофе с молоком? Может мне подделку продали? :(
Изменено пользователем Rom899
Сколько пользуюсь Ceratec ни чего подобного не наблюдал. Все всегда прозрачно на самом щюпе.
В двигателе наблюдается желаемый эффект кофе с молоком, но это при первоначальной стадии, когда все свеженькое. А потом превращается в обычное состояние.
Но всё равно при сливе масла наблюдается наличие керамики в отработке. Если очень хорошенько присмотреться.
Возможно, что это все из-за разной концентрации. Сами же написали( до этого лили в объем 3,6 литра , теперь 5 литров).
Не могу понять одного, почему же такая сразу паника всегда охватывает? Все пропало все подделка! Или такое великое желание нарваться на подделку? А потом сказать,что есть, подделывают ЛМ!!! Ура товарищи!
Вы эт по аккуратней. Мысли то они материализуются...
Хотя кому придет в голову делать из ЛМ подделку, провальный проект получится.
Им же левакам выгоднее куда более массовый продукт лепить. У которого нет в линейки химии. Вот и лепят все то, что по проще. Кастрюль мотюль и тд.
Изменено пользователем Aral Lubes AG
Просто фобия какая-то. Постоянно разбираю случаи якобы подделок, все оказывается подлинным, а крику.......
Вообще то основной вопрос был не про подделку,а про изменение цвета масла после добавления в него Кератека...И я не утверждал что это подделка,а просто спросил.
Что MoS2, что Кера Тек частично переносятся на поверхность металла и через пару тыс км масло светлеет, иногда до такой степени, что присутствие присадки незаметно визуально. Первый раз воспользовался MoS2 в 1996 году, это вызвало "культурный шок"
А у меня не пара тыс,а через 47км. на щупе никаких следов Cera Tec нет. Это нормально?
А на щупе и не будет видно, надо хотя-бы в стакан налить, в объеме будет видно.
На шупе ни чего не видно!
Вот когда сольешь отработку то при внимательном осмотре будет видно присутствие керамики. Но оговорюсь, при тщательном! То есть, если Диллер или тот, кто просто тупо делает работу по замене масла и это стоит у работника на потоке, то ему плевать на цвет отработки. Вот поверьте так и есть. Делать ему нечего как заниматься чепухой. Там такие персонажи приезжают, что мастера с закрытыми глазами все сливают высасывают и заливают обратно!
  • 3 weeks later...
Доброго дня. Купил себе  автомобиль Mazda tribute 2001 г. Двигатель 3.0 Дюратек, пробег 250 000 км. Хотел залить присадку кера тек. Только не знаю как это сделать на двигателе с таким пробегом правильно. Нужноли делать промывку и как, чем??? Посоветуйте, стоит ли мне заморачиваться с этой присадкой???
Добрый день. Обязательно применять, но предварительно провести определенные процедуры.
CeraTec добавляется в свежее моторное масло. 300 мл присадки предназначено на объём до 5 л. моторного масла.
Перед сменой масла и заливкой CeraTec рекомендуем промыть масляную систему Промывкой от маслянного шлама арт. 1990 http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=298
Авто Hyundai Terracan. Двигатель G6CU V-образная бензиновая шестерка 3,5 литра (у ммс есть двиг 6G74 они очень похожи). 2003г.в. Пробег 150000км. На авто установлено ГБО 4-го поколения.
​По маслу в профильной теме ( https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/18056-maslo-hyundai-terracan/ )  почти определился: Longtime High Tech 5W-30 или Top Tec 4600 5W-30.
Вопрос по кератеку: не будет ли хуже двигателю, т.к. изменяется температурный режим в сторону увеличения температуры. А температура и так повыше,  т.к. стоит ГБО.
