Присадка Cera Tec
Авто Hyundai Terracan. Двигатель G6CU V-образная бензиновая шестерка 3,5 литра (у ммс есть двиг 6G74 они очень похожи). 2003г.в. Пробег 150000км. На авто установлено ГБО 4-го поколения.
​По маслу в профильной теме ( https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/18056-maslo-hyundai-terracan/ )  почти определился: Longtime High Tech 5W-30 или Top Tec 4600 5W-30.
Вопрос по кератеку: не будет ли хуже двигателю, т.к. изменяется температурный режим в сторону увеличения температуры. А температура и так повыше,  т.к. стоит ГБО.
а почему Вы решили что кератек увеличит температуру ?!! :tongue:
На поверхности образуется тонкая пленка керамики, что и создает то самое повышение температуры. Вопрос в том, насколько сильно это влияет на двигатель?
Изменено пользователем evgenomich
Это невозможно, все антифрикционные присадки уменьшают температуру в зонах трения. Откуда Вы взяли информацию?
жэээсть ... :suicide_fool-edit:
а не задумывались - зачем же тогда наносят эту плёнку ?... чтобы движок или трансмиссию согреть?
а может чтобы уменьшить трение и как следствие износ и нагрев :read:
И об этом тоже задумывался. Но хотел убедится, что все будет нормально. Где-то прочитал вот и спросил. Так сказать за что купил, за то и продаю.
Никогда присадки не лил - вот и боязно. А хочется жизнь облегчить движку.
Значит буду заливать Longtime High Tech 5W-30 + Ceratec. А перед заливкой промою 1990+7507.
Спасибо за помощь.
имею следующий вопрос - Автомобиль KIA Ceed, 1,6 АКПП, пробег 112 500. Использую масло TopTec 4100 5w40. Будет ли с данным маслом эффективно использовать Ceratec? И можно ли ее заливать не только со свежим маслом, а уже с каким то пробегом?
Почему решил использовать присадку - друг на Suzuki GrantVitara использует аналог Ceratec присадку Fenom и у него заметно тише стал работать двигатель, ушла проблема с "жором" масла.
Лично у меня проблема только с шумом, особенно на холодную ощутимо постукивают клапана и поэтому хочу попробовать присадку.
1. Да.
2. Fenom не аналог Cera Tec, это загуститель, поэтому все описанные симптомы вполне закономерны, вопрос сколько времени продержаться.
1. Да.
Спасибо за ответ!
Тогда вопрос проясните, плиз, ожидать ли мне после применения Ceratec снижения шума или лучше попробовать Fenom для этого?
1. Да.
Спасибо за ответ!
Однозначно шум снижается. Были даже в интернете ролики всяких любознательных экспериментаторов, где заливается Cera Tec в работающий двигатель на холостых оборотах и при этом уменьшается количество децибелов на шумомере и расход топлива на бортовом компьютере.
1. Да.
Спасибо за ответ!
CeraTec отлично снижает общий шум двигателя (в особенности с цепным приводом распредвалов).
Единственное в Вашей ситуации по симптомам больше похоже на шум от гидрокомпенсаторов. С этим безобразием лучше всего борется Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv (http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=413). Если стучат именно гидрокомпенсаторы, то я бы рекомендовал сейчас залить эту присадку, а уже при очередной замене масла уже залить CeraTec.
Здравствуйте! В январе залил Молиген НГ 5-40 (в июне залил такое же), на зиму буду лить Синтойл 5-30. Есть ли смысл заливать Кератек? Если правильно понимаю, Молиген НГ уже создал защитный слой, и если залить Кератек "прилипнет" ли он туда, где нужен? Или может в свежее масло заливать присадку Молиген? Спасибо!
В Вашей ситуации все же рекомендовал на зиму 0W-40 (тем более учитывая что Синтойл 5-30 - малозольное масло при его применении придется серьезнее относиться к топливу). Если есть необходимость в дополнительной защите лучше применить присадку Молиген.
Неправильно написал: синтойл 0-30. А оно кстати какое по зольности? Если я буде весной опять лить Молиген НГ 5-40, а в зиму присадку Молиген в масло не лить, эффект сильно уменьшиться?
Изменено пользователем az_56
Synthoil 0W-30 - полнозольный как и 0W-40.
По защите - поверхности останутся легированными, но дополнительной подпитки защиты уже не будет. Если за зиму дополнительных замен не будет и автомобиль не используется в спорте то до весны защиты должно хватить.
Спасибо)) Я так понял, что если при этом залить Кератек, от него особого эффекта не будет?
Эффект будет. Но, если учесть что CeraTec построен на немного другой основе, после масла Molygen лучше применить и присадку Molygen Motor Protect - эффект будет лучше.
дорогие профи! сори если уже спрашивал и забыл но всеж спрошу еще раз :) кератек можно лить в двигатель санг енг нью актион 2.0 тди с сажэвым тромбом?
Привет! Кера Тес не содержит компонентов, способных повредить сажевый фильтр.
спасибо борода! значит при пробеге 20 ткм будем его туда заливать :) щяс пока обкатывается
Где-то в данной ветке писали, что Кератек больше подходит для полнозольных масел, а Молиген Мотор Протект для малозольных. Если я хочу перейти на Кератек, как лучше это сделать (сейчас залито Молиген НГ 5-40, менять буду в октябре-ноябре Синтойл 0-30)
речь шла о полновязких и маловязких маслах.
Так мне как на Кератек перейти?
элементарно дружище!
меняеш масло ( с промывкой) отливаеш 500 гр. из каныстры масла.  и в новое масло в канистру которая желательно разогрета до 20 град.  добавляеш кератек согласно объему картера. тоже разогретый до 20 град.  все дико смешиваеш в закрытой таре и потом заливаеш в мотор!!!!   :)
Спасибо за подробную инструкцию;))) Я вот думаю, есть ли смысл сразу после Молигена на Кератек переходить? Может стоит одну замену масла без присадок произвести, что бы защитный слой Молигена "ушел" и эффект от Кератек при следующей замене был более выраженным?
А зачем делать так ,чтоб защитный слой Молигена ушел?
Смысл?
насколько я помню то молиген уходит вместе с маслом при смене оного и промывке мотора. если я неправ то борода меня поправит. покрайнеймере присадка в масло ойл адитив мос2 именно так работает. пока в масле то она есть масло сменил она вышла.
Так вроде уже неоднократно говорили - что эффект от использования сохраняется на протяжении 30 000 - 40 000 км. Упрочнение поверхностного слоя происходит и оно "вымытся" вместе с маслом ну никак не может.
Даже если просто было масло с молигеном, а не ММР, то эффект всё равно сохранится, но не такой продолжительный.
что конкретно уходит с масло м присадка ойл адитив мос2 это я подчеркнул и профи нашы это подтвердят. про МАСЛО С МОЛИГЕНОМ  я выразил сомнение что оно наверно также поступает кк и мос2. и сказал што если ошибаюсь то профи меня поправят :)  у спрашывающего чела вроде только масло молиген нг. никаких присадок более нет.
Так не далее, чем на предыдущей странице уже отвечали. Вот тут: https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/11734-ceratec/?p=65923
В целом то эффект что от MMP, что от Ceratec - долговременный. Эти присадки рассчитаны на 2-4 замены масла (в среднем).
Изменено пользователем CaBa
