Brian Опубликовано: August 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2017 8 часов назад, gerax сказал: Всем привет. Откатал на кера теке 9 тыс. Хочу в новое масло попробывать oil additiv. Можно ли добавить, при условии что даже сменив масло в системе остается кератэк? Не будет ли ухудшение параметров присадок кератека и аддитива? Не будет ли отложения какие нить в системе? Привет! А зачем менять? Кератек разве не понравился? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 19, 2017 21 час назад, gerax сказал: Всем привет. Откатал на кера теке 9 тыс. Хочу в новое масло попробывать oil additiv. Можно ли добавить, при условии что даже сменив масло в системе остается кератэк? Не будет ли ухудшение параметров присадок кератека и аддитива? Не будет ли отложения какие нить в системе? Добрый вечер! Девиз компании БЕЗОПАСНОСТЬ!!! Вы можете использовать oil additiv, никаких отложений не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gerax Опубликовано: November 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2018 Спасибо за ответ. возник еще вопрос:) Имеем двигатель MR20DE. От Ниссан. данный двигатель подвержен масложору. Кольца залегают. Сейчас пока все норм. Масложора нет. Пробег 80. Насколько кератек способен сберечь двигатель от масложора? Точнее имеет ли смысл его лить, дабы избежать вышенаписанное? Или что то другое порекомендуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: November 23, 2018 14 часа назад, gerax сказал: Спасибо за ответ. возник еще вопрос:) Имеем двигатель MR20DE. От Ниссан. данный двигатель подвержен масложору. Кольца залегают. Сейчас пока все норм. Масложора нет. Пробег 80. Насколько кератек способен сберечь двигатель от масложора? Точнее имеет ли смысл его лить, дабы избежать вышенаписанное? Или что то другое порекомендуете? Добрый день. Кератек способен существенно продлить ресурс двигателя. В некоторой степени так же поможет предотвратить расход. Но не будем забывать, что расход масла возникает не только из-за залегания колец. Так же рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Для выбора очистителя масляной системы можете воспользоваться сервисом подбора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Хендай Элантра Опубликовано: December 21, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2019 Добрый день. автомобиль Hyundai Elantra 5-го поколения (2011 год) двигатель 1.8 бензин. На пробеге в 140 тысяч км застучал на холодную, теперь стук слышен и на горячую. Извечная проблема этих моторов. Эндоскоп показал задиры во все цилиндрах. При этом никакого расхода масла нет, держит уровень. При смене моторного масла залил присадку Liqui Moly Cera Tec 300 мл, проехал 250 км и пока никаких изменений в работе (как стучал так и стучит). Вопрос - ждать улучшений или трупу уколы не помогут? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 21, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 21, 2019 1 час назад, Хендай Элантра сказал: Добрый день. автомобиль Hyundai Elantra 5-го поколения (2011 год) двигатель 1.8 бензин. На пробеге в 140 тысяч км застучал на холодную, теперь стук слышен и на горячую. Извечная проблема этих моторов. Эндоскоп показал задиры во все цилиндрах. При этом никакого расхода масла нет, держит уровень. При смене моторного масла залил присадку Liqui Moly Cera Tec 300 мл, проехал 250 км и пока никаких изменений в работе (как стучал так и стучит). Вопрос - ждать улучшений или трупу уколы не помогут? Ну, как минимум с Кератеком даже в задранных местах меньше будет изнашиваться. По звуку от перекладки он конечно не спасёт, но в общем прочности придаст. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LIM1 Опубликовано: April 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2020 Авто ВАЗ-2106, пробег 130 000км. В начале января промывал двигатель димексидом в смеси с маслом LUХE STANDARD. Затем использовал промывочное мало этой же фирмы. Залил рабочее масло Mobil Esso. Двигатель перестал кушать масло совсем. До этого кушал грамм 500-600 на 2т.км. После пробега 700-900км. Где то в феврале, залил в двигатель присадку Cera Tec. В конце марта заметил какие то маленькие сгустки-комочки на клапанной крышке. Снял поддон. Там оказалась очень много комочком глины от 1мм до несколько сантиметров. Некоторые комочки в разломе по цвету похожи на Cera Tec. Присадку покупал в официальном магазине партнёре LIQUI MOLY указанном на сайте. В эту зиму ездил мало. Потому пробег автомобиля с января по конец марта всего 2000км. Является ли нормой образование таких комочков и не влияет это на работу двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2020 48 минут назад, LIM1 сказал: Авто ВАЗ-2106, пробег 130 000км. В начале января промывал двигатель димексидом в смеси с маслом LUХE STANDARD. Затем использовал промывочное мало этой же фирмы. Залил рабочее масло Mobil Esso. Двигатель перестал кушать масло совсем. До этого кушал грамм 500-600 на 2т.км. После пробега 700-900км. Где то в феврале, залил в двигатель присадку Cera Tec. В конце марта заметил какие то маленькие сгустки-комочки на клапанной крышке. Снял поддон. Там оказалась очень много комочком глины от 1мм до несколько сантиметров. Некоторые комочки в разломе по цвету похожи на Cera Tec. Присадку покупал в официальном магазине партнёре LIQUI MOLY указанном на сайте. В эту зиму ездил мало. Потому пробег автомобиля с января по конец марта всего 2000км. Является ли нормой образование таких комочков и не влияет это на работу двигателя? Подикась димексид краску поддона разъел вот и комочки... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2020 49 минут назад, LIM1 сказал: Авто ВАЗ-2106, пробег 130 000км. В начале января промывал двигатель димексидом в смеси с маслом LUХE STANDARD. Затем использовал промывочное мало этой же фирмы. Залил рабочее масло Mobil Esso. Двигатель перестал кушать масло совсем. До этого кушал грамм 500-600 на 2т.км. После пробега 700-900км. Где то в феврале, залил в двигатель присадку Cera Tec. В конце марта заметил какие то маленькие сгустки-комочки на клапанной крышке. Снял поддон. Там оказалась очень много комочком глины от 1мм до несколько сантиметров. Некоторые комочки в разломе по цвету похожи на Cera Tec. Присадку покупал в официальном магазине партнёре LIQUI MOLY указанном на сайте. В эту зиму ездил мало. Потому пробег автомобиля с января по конец марта всего 2000км. Является ли нормой образование таких комочков и не влияет это на работу двигателя? Добрый день. Нет, образование комочков не является нормальным. Это больше похоже на не вымытые загрязнения из двигателя. Более использование демиксида не является рекомендованным ни одним производителем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 6, 2020 7 минут назад, LIM1 сказал: Часть присадки Cera Tec я оставил что бы добавить в КПП. Через месяц она отслоилась. Это видно по фото 1. После встряхивания присадка никак не хочет принимать однородную структуру как было изначально. фото 2. Хранилась присадка в квартире при комнатной температуре. Отслоение и выпадение в осадок присадки Cera Tec является допустимым? Добрый день. Представьте какой миксер присутствует в двигателе и коробке, обороты большие и там это все размешивается как положено. Ceratec может оседать при недостаточном взбалтывании, ничего критичного. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dgerk Опубликовано: July 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2020 Автомобиль Митцубиси Паджеро Спорт, дизель 4N15 пробег 27000 км. Возможно ли применение Ceratec на данном двигателе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2020 18 минут назад, Dgerk сказал: Автомобиль Митцубиси Паджеро Спорт, дизель 4N15 пробег 27000 км. Возможно ли применение Ceratec на данном двигателе? Кератек можно применять на любом двигателе, абсолютно любом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dgerk Опубликовано: July 6, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 6, 2020 Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
