Присадка Cera Tec
Прочитал много но немного сомневаюсь  :read: щас залито Special Tec LL 5W-30 хочу перейти на Special Tec AA 5W-30 так как по спекцификации больше подходит и добавить кератек, так вопрос такой лишнем не будет кератек с этим маслом, не помню на какой странице но на тыкался что в какое то масло его лить не стоит так как там другой пакет присадок уже используется.
Лишним не будет, а пакет присадок АА близок к пакету Кера Тек
а может все-таки  АА 5-30 ближе к ММП?
МОЖНО и ммр залить :) тоже хорошее средство. но как помне то кератек полутше. кератек пробовал ммр ничего сказать немогу. только предстоит заливка :)
Т.е на сколько я понел использовать кератек с маслом  Special Tec AA 5W-30 можно ?
и еще вопрос какой наиболее лучший результат будет использования кератека с маслом  Special Tec AA 5W-30 или с  Special Tec LL 5W-30 ?
КЕРАТЕК уместен в любом масле. особенно если машина уже с хорошим пробегом!
Хотелось бы услышать ответа Бороды.
Пакет АА близок и к Кера Тек, и к ММП. Разве что в Кера Тек еще и керамика есть, кроме органического молибдена с вольфрамом.
Я так понемаю что с Special Tec AA 5W-30 использовать кератек смысла нету.
Не совсем так, Кера Тек эффективен с любым маслом, а речь шла о близости пакета.
Вот теперь понятно )) можно спокойно покупать  Special Tec AA 5W-30 и Кера тек.
о чом ранее и было сказано :)
Добрый времени суток господа! Хотел поделиться ходом действий так мне давали здесь советы. Напомню проблема была что х6 дизель жрет масло примерно 3л на 10т.
В общем поменял масло, залил 5-30, в сервисе уговорили что норм. Сказали что судя по фильтрам масло давно не менялось. Проездил 1000км уровень снизился на 1кубик с 4 до 3 (в x6 нет щупа, показывает на экране от 1 до 5 кубиков). То есть масло ест но уже поменьше, раза в два:)
Так вот два дня назад залил ойл стоп течь и долил 0,5 масла. Сегодня еще залил млиген мотор протект.
Ну и пока был в магазине еще и для ТНВД смазку купил в бак залил. Будем смотреть изменения) в любом случае спасибо за отклик!
P.s. Проверить клапан квкг все никак руки не доходят. По диагностике ошибок не показало. Никакого дыма по прежнему нет, выхлопные трубы чистые.
Продолжаем наблюдение.
Уважаемые Эксперты, нет ли противопоказаний при использовании CeraTac для системы Mitsubishi VITEC ?
Изменено пользователем redwolf_md
Противопоказаний к применению нет.
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток всем! Отписываюсь по своей ситуации, может кому то будет полезно. Отъездил после замены масла уже 4т км. После того как долил масло и добавил ойл стоп течь и ммп, комп показал что масла перелив. Я прикинул что там лишних около 300мл получается и не стал трогать. Через два три дня уровень стал норм (5делений) и с тех пор так и держится. учитывая что после замены проездил 4т км а уровень в целом снизился незначительно то можно сказать что залитого масла мне хватит от замены до замены. В общем я не жалею что попробовал. Думаю что мне это помогло. Насчет ммп ничего сказать не могу, надеюсь есть польза невидимая глазу)) про шумность на слух трудно судить так как у меня дизель. Еще раз всем спасибо, благодаря этому форуму одной проблемой стало меньше)
Кстати, продавец советовал после Ммр залить потом каратек. Я правильно понимаю что они делают одно и то же и смысла заливать еще и каратек нет?
Одно и то же. Как любят говорить представители компании - масло масляным не станет. ))
Изменено пользователем CaBa
Не совсем одно и тоже, но механизм действия близкий.
  • 4 weeks later...
Вот фото зеркала цилиндра после Кератек, после смены масла езда без присадки 10000.
Хоть и темновато, но виден жёлто-коричневый цвет зеркала, чуть непонятно, что за белые следы внизу( они не смываются)
post-8088-0-63762800-1444997882_thumb.jp
Качество данной фотографии не позволяет сделать никаких выводов. Зеркало вроде в полном порядке.
вопрос в следующем в двигатель CFNA залито Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 пробег на нем более 1000км стоит ли в зиму залить CeraTac?
Я бы в зиму залил ойл адитив мос2......
это мои мысли и мои измышления. они могут несовпадать с мнением нашых профи  и других юзеров ( у каждово свой опыт) а такжэ с инструкцыей по применению кератека . климатическими поясами положением. звезд и фазами луны и грм :)
нз4т :)
Лучше было бы залить Cera Tec при замене масла, но если пробег не сильно за 1000км можете воспользоваться (при заливке, проверьте уровень масла, что бы с учетом добавления Cera Tec не было выше нормы). Кстати, Cera Tec  может использоваться круглый год,  не только под зиму).
Я смешал Ceratec с синтетическим маслом Liqui Moly Leichtlauf 5W-40 и поставил в морозилку с температурой -18 С. Через 2 дня вынул и нагрел до комнатной температуры. В результате этого нехитрого опыта на дне банки с маслом образовался осадок белого цвета. Значит ли это, что Ceratec нельзя применять зимой?
Спасибо за проявленный интерес к нашей продукции. Но, нет, вывод не верный. Cera Tec можно(и нужно) применять круглый год.
Cera Tec в двигателе автомобиля полностью смешивается с маслом(вращение коленвала выступает в роли миксера, и смешивает компоненты в единое целое) и в осадок ничего не выпадает, не зависимо от температуры окружающей среды.
В 27.10.2015, 15:26:28, v.chaykin сказал:
Значит это не осадок?
17 час назад, hamlet2000 сказал:
А  попадание воды исключено?.........
аааааа!!!! вот ключевые слова то..........   Я смешал Ceratec с синтетическим маслом Liqui Moly Leichtlauf 5W-40 и поставил в морозилку с температурой -18 С. Через 2 дня вынул и нагрел до комнатной температуры. В результате этого нехитрого опыта на дне банки с маслом образовался осадок белого цвета. Значит ли это, что Ceratec нельзя применять зимой?
ктож так смешивает то?  ггггггггггг  я пацталом!!!!!
кератек присадка!!!! которую не в баночках для анализофф смешивают и потом в мороз кидают чтоб до лаборатории донеси! а высокотехнологичная присадка! которая ПОЛНОСТЬЮ смешивается в однородную массу с малом как минимум за 500 км + немаловажный фактор ее действие и вступление в реакцию обусловлено температурой двигателя!!!! но уж никак не морозилки!!!   правильнее бы было залить в мотор масло+кератек потом проехать 1000 км потом взять пробу ( тогда уже к тому времени какраз вся масса кератек+масло стали бы единым целым. и уж потом эту пробирку кидать в морозилку и спустя сутки смотреть на однородность фракции и радваццо!  а не замиматся колхоз-тэстами приэтом считая что стал сразу умнее ижинеров из Ульма!   может написал немного по уличному но думаю внятно для того чтобы ты дружище осознал свою неправильную диагностику и подход к ней относительно кератека :) и несмешил тут людей своими фотками :)
пс. -невздумай обижатся! никакой агресии и подколов даное сообщение не несет!
ну сам призадумайся! как???!!!!! ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ! АНТИФРИКЦЫОННАЯ !!! ПРИСАДКА ДЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА может себя показать будучи смешаной на кухне в бутылке !  с моторным маслом!!!!  .... парочкой болтательных движений и потом заброшена в морозилку!!
есесно что масло будет отдельно а кератек отдельно!!! и да! все это в одной бутылке разумеется.....
может и я неправ????  хорошо..... ждем профи а именно мудрейшего бороду он всех и рассудит :)
3 часа назад, dreamliner сказал:
неправ
кератек смешивается, но потом очень постепенно выпадает в осадок (оседает) если нет движения масла и потом опять смешивается... - это факт, но абсолютно не критичный (особенно в двигателе) - нужно думать куда лить - поэтому я например в рулевой редуктор его добавлять не стал
я об этом в своей нивской темке писал, да и здесь тоже
ну и Борода это подтверждал здесь выше
https://forum.liquimoly.ru/index.php?/topic/11734-ceratec/&do=findComment&comment=23295
Изменено пользователем bsa
7 часов назад, dreamliner сказал:
Если не смешивать, а заморозить чистый Ceratec, то осадок будет ещё наглядне
hamlet2000
еще у ЛМ есть антигель...... это состав для того чтобы соляра незамерзала в морозы в баке была более текучей и повышалась ее проходимость через топл. фильтр. непомню как правильно называется ьтермин но вроде как *повышает температуру фильтрации* таквот...на литровой банке антигеля написано на наклейке *перед применением-разморозить*  факт в том что антигель отдельно от соляры на морозе при уже -5 становится как кисель! и это все по науке а не потомучто браковваный продукт!.
толи ты неслышыш меня толи прикалываешся но в любом случае занимешся ерундой!
15 час назад, bsa сказал:
неправ
соглашусь. что неправ. но у парня то случай совсем иной. он его с прилавка да в морозилку!  а ты что описал выше так ето нормально все мелкочастичные присадки выпадают в осадок. и дажэ масло без них становится маргаритой при долгом отстое!
