Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
mondeo 4 2.0TD евро3 без сажи, пробег 80 000. до недавнего времени лил motul913 5-30 по допускам форд (которые одинаковые, что на дизель с сажей или без, атмо с прямым, и распределенным впрыском, турбо и тд) короче маркетинг... решил перейти на масло именно для дизеля без сажевого, залил DIESEL SYNTHOYIL 5-40 (1927) через 500-600 км, при остоновке на D пошла вибрация от ДВС, через 5 секунд пропадет, обороты стоят на месте при этом, и моментальный расход на любой передаче ниже 1.2л не падает... это неверный выбор масла для моего мотора? или в чем то другом может быть причина? в остальном авто едет без изменений...
Добрый вечер. Авто Great Wall Hover H3 new 2014 года новый, двигатель 2л 4G63 турбированный 150 л.с  МКПП 6-ст. Помогите пожалуйста с подбором оптимального варианта масел для двс и мкпп. Сам думаю для двс  8029 для кпп не определился .
Для двигателя могу предложить - НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 (арт. 9054):  http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2104
В МКПП подойдет - Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт. 3979):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=470
вполне возможно, что причиной некорректной работы двигателя является именно не правильно подобранное масло. Для этого двигателя производитель рекомендует использование моторного масла с вязкостью 5w-30 и допуском Ford WSS-M2C 913-D. DIESEL SYNTHOYIL 5-40 (1927) не соответствует по вязкости и не имеет допуска Ford.
Настоятельно рекомендую заменить это масло на НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30 (арт. 8064):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=833
Дело в том что, это французкий двс ставится на десятки других моделей, у рендж роввера свои допуски, у пежо другие, и тд и тп. я понимаю что на новый двс лучше 5w30, но к пробегу ближе к 100 тысячам... у вас написано что подходит ко всем современным ДВС. проблему свои практически решил, залил вашу присадку дизель адаптив, и отрегулировал давления топлива в прошивке, стало лучше, буду наблюдать! а масло которое я залил, вполне устраиваает по отсуствии ссажи из выхлопа, и ровности работы двс.
ЗЫ как и писал выше, мои догадки в сторону масла чисто теоритические, и они видимо не оправдались)
Лендровер используя Фордовские моторы дает фордовские допуски, про какие-то свои это Ваша фантазия.
Так что Вам верно уже сказали не занимайтесь экспериментами есть требование по допускам Форда WSS-M2C 913-D их и придерживайтесь.
по допуску пежо, подходит, мистика прямо!?..    и обьясните почему на совершенно разных моторах одинаковый допуск????? (атмо, турбо, дизель с сажей и без, прямой впрыск распределенный) допуски для лучших продаж определенных продуктов
Доброго времени суток.
У меня вопрос по совместимости масел... нужно долить масла, а в наличии нет чтоб докупить.
Машина Вектра Б 1,8 залито Special Tec LL 5W-30 (арт. 8055), от ниссана осталось 2 литра Super Leichtlauf 10W-40 можно ли его на доливку использовать?
При условии сокращенного интервала замены эти масла совместимы. Но все же постарайтесь найти LL.
Меняю масло с интервалом 10000км. До замены мне осталось 1500км.
При таких условиях не повредит?
Менять буду на молиген 10в40 артикул 9061 - оно подойдет под мою машину??? ...синтетику чегой-то подкушивает...
Есть ли смысл добавлять в него присадки мос2, кератек?, моторпротект?
Напомните марку и модель Вашего автомобиля, пожалуйста
Опель Вектра Б 1,8 2001г бензин.
Если дольёте не много (не более литра), то на пробег 1500 проблем не возникнет.
Молиген NG 10в40 артикул 9061 для двигателя вашего автомобиля подойдет, а вот никакие присадки, из перечисленных заливать уже не нужно. В базовом пакете присадок этого масла уже есть все необходимое для усиленной защита двигателя от износа.
Добрый день! Мотоцикл HONDA модель XL650V модельный ряд Transalp 2001 год и Honda xl1000v Varadero 2000год . Какое масло можно лить из вашей серии?
Изменено пользователем roysbike
В оба мотоцикла отлично пойдет синтетика 10W-50, линеек Street или Offroad, в зависимости от условий эксплуатации. Эндуро все-таки.
Помогите, пожалуйста, советом.
Машина Honda CR-V III, K24Z4 мотор.
У меня осталась канистра LM 5w-40 syntoil high tech.
Его можно использовать в моей Хонде?
ПС Обычно использую для Хонды LM Special V 0w-30.
Спасибо. В мануале для Transalp xl650v указано  - Моторное масло API-сортов SE,SF или SG. Подскажите артикул масла.
Здравствуйте! Какое масло порекомендуете для BMW e46 m54 2.5 с пробегом 200 тыс ?
Special Tech LL 5W-30, артикул 8054.
Спасибо, но почему именно это? я рассчитывал из линейки 5w-40 , нет?
Здравствуйте. Hyundai Accent TAGAZ 2006 1.5 16V 102 л.с. 95 тыс. пробег. Что посоветуете на лето?
Здравствуйте.
Не только на лето, но и всесезонно Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925.
Сорри не могу редактировать свое сообщение, поэтому добавлю вопрос тут - почему не Molygen NG 5w40 ? Спасибо!
И то, и другое будет хорошо. Если личные предпочтения, то 5-40
Меня пропустили :(
У меня осталась канистра LM 5w-40 syntoil high tech. (SAE A3/B4)
Его можно использовать в моей Хонде? По мануалу можно SAE A1/B1, A3/B3, A5/B5.
Обычно использую для Хонды LM Special V 0w-30. (SAE A5/B5)
Меня пропустили :(
Добрый день, извините.
Пользуйтесь на здоровье, никаких противопоказаний нет.
Спасибо.
А то были сомнения в совместимости A3/B3 и A3/B4.
Меня пропустили :(
добрый день.нужен ваш совет по подбору моторного масла вашей продукции.автомобиль рено дастер дв.2л F4R (с регулятором газораспределения)  пробег авто на данный момент 25000 км масло залито рекомендованное заводом изготовителем авто. elf evalution 900 sxr 5w40 или 5w30 при смене у официалов вязкость масла не указали сказали подходит и то и то.прежде ваше масло пользовал на других авто продукцыя очень понравилась. вот и нужна ваша помощ в подборе оптимально по двигателю масла ликви моли. или можно пользовать эльф
Leichtlauf High Tech 5W-40, артикул 8029 в помощь, там и именные допуски Рено есть.
Магазин Автодок в г. Липецк проспект Мира, д.14 http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=241 - является ли вашим офиц. представителем? Можно ли рассчитвать на оригинал вашей продукции при заказе в нем (в основном пользуюсь интернет магазином, заказы там просто получаю)?? Если можно скажите кто является вашим ОД в Липецке  и где можно приобрести 100% оригинал продукции?
Изменено пользователем Berserk
Здравствуйте. Автодок получает продукцию непосредственно от нас, из Мск. А представителем в Липецке является Воронежский филиал нашей компании, Проконсультироваться по розничным торговым точкам в Липецке можно:
r.zemlyanuhin@liquimoly.ru
8 (919) 183-70-07
