Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
а подскажите плиз.. там не наметилась тенденция выпустить литровую упаковку дот 5.1? а то по 250 грамм брать, выходит накладно...
Пока нет, не планировали. 5.1 все-таки для гурманов.
Доброе время суток.Есть вопрос, какое масло залить в  Volkswagen Touareg  2004г. двигатель 3.2. бензин.
И можно ли в него залить Cera Tec и сколько.
Подскажите. Владею автомобилем Mazda Axela 1,5 хочу заменить масло в двигателе на Leichtlauf Special AA SAE 5W-30 или 5W20 какое из них предпочтительней для данного двигателя (бензин в городе отвратного качества!!!). Климатические условия летом до +40, зимой до -35. Да и надо ли делать промывку, было залито Visco 3000-прежним хозяином.
Top Tec 4200 5W-30, 6,3 литра и 1 флакон Кератек. Также можно любое другое масло и допусками 504 00, 503,00 или 502 00.
Добрый день! Я сам проживаю в Грузии, купил с Японии Mitsubishi Dion 2002 года с двигателем CRW9 GDI. Помоему эта машина для внутреннего рынка Японии! Вопрос у меня такой: Какое масло заливать??? Я в этом деле навичок!
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая- Ауди А4 В5 (99-00 год.) 1,8Т 20V (ANB) 150 л.с. (пробег около 200тыс.). Залито She** helix ultra 5w40, не устраивает угар масла - 300гр. на 1000км. при высоких оборотах на трассе и в городе, если крутить движок. С турбиной, компрессией и работой двигателя проблем нет, масло не гонит, не дымит, все работает нормально.
Какое масло посоветуете залить ?
Сам выбыраю между  Super Leichtlauf 10W-40,
                                    Molygen 10W-50,
                                    MoS2 Leichtlauf 10W-40
Заранее благодарен.
Уважаемый Борода, вопрос адресован именно  Вам.
Хочеться услышать, компетентное мнение.
С уважением.
PS есть ли у MoS2 Leichtlauf 10W-40 допуск 500.00 !?
Изменено пользователем Zevs_net
Здравствуйте. У меня автомобиль Saturn VUE 2.2(передний привод, ручная коробка передач) 2002г. с пробегом 170 тыс. км. Чутьменьше года пригнан из США. Как эксплуатировался и обслуживался автомобиль доменя, не известно. После приобретения я залил синтетику 5w30 Acdelko. При очередной смене масла залил масло Liqui Moly - OptimalSynth 5W-40. Хотя рекомендуемое производителем 5w30, но многие владельцыданного авто пишут, что заводские рекомендации даны для нового мотора, и прииспользовании на автомобилях большим пробегом уменьшится срок службы мотора. На  сайте в разделе "Подбор моторных масел..."  рекомендуется Leichtlauf Special LL 5W-30. Поясните,пожалуйста, можно ли применять масло, которое я залил? Какое масло лучше залитьв коробку передач? Буду признателен за любые рекомендации по эксплуатации американскогоавтомобиля с пробегом. Цена предлагаемых продуктов значения не имеет, так какремонт автомобиля гораздо дороже обходится.
Spezial Leichtlauf LL 5W-30
Molygen 10W-50,
Заранее благодарен.
Molygen густоват для турбины, MoS2 Leichtlauf 10W-40 в самый раз для а\м с пробегом, Super Leichtlauf 10W-40 тоже годится.
С уважением.
После последнего изменения пакета присадок в июле этого года допуск 500 00 на этом масле потерял актуальность. Масло стало API SL\CF, ACEA A3\B4, что значительно превышает требования 500 00 допуска, основанного еще на устаревшей европейской классификации CCMC.
Вы правы в выборе, для американского а\м с пробегом лучше несколько отступить от заводской инструкции. По поводу заливки в механику у меня нет никакой информации, кроме объема - 1,6 литра, там используется спецпродукт.
Подскажите какое масло можно одновременно лить в RENAULT LOGAN c двигателем 1.4 и в DAEWOO MATIZ с двигателем 0.8 2008г. ?
Synthoil High Tech 5W-40, Leichtlauf Spezial LL 5W-30, например, и еще много различных вариантов.
Борода, а что лучше всетаки молиген или MoS2 подробно и в каких случаях?
Вопрос многократно обсуждался, есть смысл пользоваться поиском по форуму. В данный момент масло с MoS2 имеет более высокие допуски, область использования примерно одинакова у обоих масел. Молиген имеет чуть более узкий спектр использования, т.к. не все современные двигатели допускают повышенную вязкость. На отечественные машины с пробегом Молиген предпочтительнее MoS2.
Здравствуйте audi A4 1998 дв 1,6 AHL посоветуйте, что залить в механическую коробку передач на подборе есть варианты только для АКП
Hochleistung Getriebeoil 75W-90 GL4+
audi A4 1998 дв 1,6 AHL посоветовали,  залить в механическую коробку передач Hochleistung Getriebeoil 75W-90 GL4+
 Какие присадки и тп Посоветуете еще в МКП и почему? С Уважением.
Если Вы отмечаете какие-либо проблемы в работе коробки (пр.: затрудненные переключения, шум), тогда имеет смысл использовать Кера Тек или молибденовую присадку в трансмиссию. Присадки облегчают работу МКПП, снижают шумность, уменьшают температуру агрегата.
Попробую MoS2 Leichtlauf 10W-40, надеюсь после изменений масло стало лучше. (в смысле, не хуже чем было :)
Спасибо за оперативность.
Если бензин отвратительного качества, то я посоветую высокощелочное Spezial Leichtlauf LL 5W-30. Серия АА сейчас получила ILSAC GF4 и соответственно, стала низкощелочной, что для работы с откровенно "паленым" топливом "Не гуд".
Подскажите, пожалуйста, почему не могу найти масло на руском сайте арт.1310 Leichtlauf 10W-40? На немецком сайте оно есть и в Technical datasheet по этому маслу указано, что оно поставляетса в Россию тоже: 1 Ltr.Part no. 1948 D-RUS-UA, 4 Ltr.Part no. 2929 D-GB-HEB-RUS-ARAB, 5 Ltr.Part no. 1947 D-RUS-UA. Однако ни по данным артикулам, ни по названию масла невозможно найти ничего на руском сайте. Я покупал это масло в Германии. Если этого масла нет в России то какой аналог есть? Или посоветуйте масло для Fiat Stilo 2002, 16V, 1.8, 134HP, 80000 km. Температура на улице -18-+30. Производитель советует Selenia 20K, SAE 10W-40, ACEA A3, API SL/CF, FIAT 9.55535-G2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N.F405.N04, VW 500.00 - 505.00, MB-Approval 229.1, но его трудно найти! И подскажите ещё, это масло (Leichtlauf 10W-40) синтетическое или полусинтетическое и что такое НС-синтетичесое масло? В чём разница с Super Leichtlauf 10W-40 арт 1929, оно лучше, вроде? Где можно купить продукцию Liqui Moly в Калининграде?
Наличие на этикетке масла русского перевода автоматически не обозначает, что оно поставляется в Россию. Арт.1310 Leichtlauf 10W-40 - минеральное масло с очень небольшой долей синтетического компонента. Вместо него на российский рынок поставляется полусинтетика Оптимал 10W-40, арт. 3930, его и рекомендую в Фиат, как подходящее по допускам. На счет покупки в Калининграде - выясню.
Спасибо за ответ!
Но мне надо делать замену масла и нужен обьём примерно 4,7 лтр. Мне понравилось масло Super Leichtlauf 10W-40 арт. 1929 и по допускам, параметрам оно получше будет чем Оптимал 10W-40, арт. 3930. Что Вы скажете по этому поводу?
Спасибо за ответ!
По параметрам масла эквивалентны, разная только базовая основа. Оптимал - полусинтетика, Super Leichtlauf - НС-синтетическое.
