Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Если у Вас рекомендована вязкость 5W-20, тогда лучше всего ТТ 4600. Если промывать двигатель при каждой смене масла, то лучше использовать 7590 или7591. Этого будет вполне достаточно.
Еще раз - спасибо.
Здравствуйте! Подскажите какое масло лучше залить на зиму? Машина Toyota Echo 2001г. Пробег: около 160.000 км. Мотор: 1NZ. Сибирь, Красноярск, зимой до - 30. Сейчас залито Leichtlauf Special LL 5W-30
Можно ли лить эти: Synthoil Longtime 0W-30, Synthoil Energy 0W-40, Synthoil Longtime Plus 0W-30 ? В чём у них разница? Если не эти, то какие порекомендуете? Заранее спасибо за ответ :)
Вы спокойно можете применять для Вашего климата первые два из указанных Вами масел, они соответствуют рекомендации производителя для Вашего авто. Отличаются масла вязкостью, классом.
Помогите подобрать моторное масло для Ford c-max 1.8 tdci 2008г (WF0EXXGCDE8R48047) Дело в том что программа по подбору мне выдает масла с допуском Ford WSS-M2C 913-B а диллеры лили мне все время масло с допуском Ford WSS-M2C 917-A и как быть?
Ваше масло http://catalogue.liq...833&like_name=1.
По программе я так же искал но подчеркиваю мне диллеры почему то льют масло с допуском Ford WSS M2C 917-A
Тогда http://catalogue.liq...828&like_name=1.
Подскажите масло для хендай акцент 2008 года. Двигатель G4EC. Пробег 34000. Стиль езды спокойный. Проживаю в Нижегородской области. Согласно инструкции склоняюсь к 5W30 но какое?Уж больно много советов и все разные.
Наш подбор рекомендует для Вашего авто http://catalogue.liq...838&like_name=1 или http://catalogue.liq...420&like_name=1. Оптимальные масла для наших условий.
Добрый день! Ищу качественное масло на дизельный Ford Kuga с сажевым фильтром.
Рекомендованная спецификация WSS-M2C 913B основана на ACEA A1/B1, а хочется найти более качественное масло более адаптированное к дизелю и учитывающее наличие сажевого фильтра.
Что можете посоветовать? На какие параметры в первую очередь стоить обратить внимание?
Можно ли использовать масла других более "высоких" спецификаций, например WSS-M2C 917А или WSS-M2C 913С
Изменено пользователем Konko
Спецификация WSS-M2C 913С заменяет WSS-M2C 913 А/В. Эти спецификации соответствуют маслам низкой высокотемпературной вязкости А1/В1.
Спецификация WSS-M2C 917А для двигателей с насос-форсунками, масло имеет высокую высокотемпературную вязкость А3/В4. В принципе такие масла тоже можно использовать, не будет топливной экономии.
Спецификация WSS-M2C 913B не требует ограничения масла по зольности, следовательно Ваш сажевый фильтр адаптирован под масла с нормальной зольностью.
Здравствуйте, подскажите какое масло будет лучшим по своим свойствам для Santa fe 2003 года 2,7 литра.
Рекомендую для Вашего авто http://catalogue.liq...221&like_name=1 или http://catalogue.liq...838&like_name=1.
Здравствуйте. Являюсь владельцем Toyota Hilux 2012 г.в. мотор D-4D 2.5 турбодизель с интеркулером.
В руководстве по эксплуатации написано следующее:
Для России и Украины
Масло Toyota Genuine Motor Oil
Марка масла ACEA B1, API CF-4 или CF. Можно так же использовать API CE или CD
Рекомендуется использовать масло с вязкостью 5W-30.
За исключением России и Украины
Марка масла ACEA С2
ВНИМАНИЕ! Использование любого другого масла, кроме АСЕФ С, может привести к повреждению каталитического нейтрализатора.
Почему разница в выборе масла для России и других стран? Я решил использовать масло Liqui Moly Diesel Synthoil 5W-40, подойдет ли оно или есть что то более подходящее?
Добрый день. Я, конечно, очень извиняюсь, что практически повторяю свой вопрос, но ввиду отсутствия ответа, а может из-за моей неточной формулировки вопроса всё же повторюсь. Есть страничка мануала, если руководствоваться ею, то какие масла могут подойти под его требования?? Авто Тоёта (дв. 4е-fe, 270тыщ пробег, масло не ест, 1999г). И что это за универсальное масло ILSAC??
Заранее спасибо.
post-8018-0-39338900-1351085194_thumb.jp
Изменено пользователем skip
Марка масла ACEA С2
Позвольте для начала вопрос, вы когда на форуме регистрировались, правила читали? Там есть пункт, который настоятельно рекомендует перед тем как задать вопрос просмотреть архив форума. Вы этого не сделали даже поверхностно. Эта тема поднималась буквально на днях. Вот ссылка с рассуждениями и ответами: https://forum.liquimoly.ru/topic/14577-sovsem-zaputalsja-kakoe-maslo-zalit-v-hilux/
Заранее спасибо.
Под Ваши требования подойдет любое универсальное или фирменное масло соответствующей вязкости. Вязкость выбираете из приведенной Вами таблицы в соответствие с температурными условиями эксплуатации. Класс масла должен быть по АСЕА А3/В3/В4. А далее, какое Вам понравится.
ILSAC - это азиатская классификация масел.
Под Ваши требования подойдет любое универсальное или фирменное масло соответствующей вязкости. Вязкость выбираете из приведенной Вами таблицы в соответствие с температурными условиями эксплуатации. Класс масла должен быть по АСЕА А3/В3/В4. .....
Вот тут-то у меня и возникают вопросы: вы рекомендуете А3/В3, в принципе я заливал и заливаю именно эти масла, но если в рекомендациях написано "энергосберегающее", то это, я так понимаю, класс А1 или А5??
А1/А5 имеют более низкий класс защиты двигателя, т.к. показатель динамической вязкости у них меньше. Поэтому выбирайте между защитой и экономией топлива.
У меня не стоит вопрос выбора между экономией и защитой)), я пытаюсь понять, какому классу масла по АСЕА соответствует рекомендация мануала. Ведь если к примеру в вольво рекомендуют A5/B5, никто же не будет ставить вопрос так, что или защита или экономия... Вот и я всего лишь хочу понять, какое масло тут рекомендуют (поэтому и обратился к вам), потому, как сам лью LL и менять пока не собираюсь)
Рекомендации мануала соответствуют классу А1/А5.
А масло special AA можно считать близким к классу А1/А5??
С большим натягом. Даже если сравнивать АСЕА А1/А5 с ILSAC GF-4, то можно отметить, что спецификация LSAC GF-4 заботиться в большей степени об экономичности и совместимости с катализатором. АСЕА А1/А5 это: предотвращение образования сажи, защита от износа, чистота цилиндров и стойкость к окислению.
Значит можно сказать, что для японцев, где предписано энергосберегающее масло, предпочтительней будет ТТ 4300, чем АА? Или ошибаюсь?
Вообщем -да. Если обратили внимание, у ТТ 4300 есть одобрения ряда японских производителей Honda, Toyota, Mazda
Спасибо. Если можно, ещё ликбезу бы...)
В частности, мне не оч. понятно, для чего близкие по характеристикам масла разбили на кучу элементов? напр. ТТ4300, special АА, F, V, longtime plus.... Сложно сделать выбор самостоятельно, однако.
И ещё: у масла ТТ4600 показан допуск АСЕА только С3, а как можно соотнести его к допускам по А и В?
Это все специальные масла. Они так называются, потому что, имея практически все одну кинематическую вязкость, содержат различные пакеты присадок, чтобы удовлетворить оригинальным требованиям различных производителей или одно производителя, см. допуски в описании. В результате производители масел вынуждены подстраиваться под производителей техники, чтобы получить разрешение на использование допуска.
Классы А и В подразумевают масла обычной зольности. Классы С обозначают масла пониженной зольности, которые требуют современные двигатели с экологическим стандартом Евро 4/5. Класс С3 имеет динамическую вязкость класса А3/В3/В4.
Помогите определиться с выбором масла.
Имею возможность залить два вида масла:
Ligui-Moly Leichtlauf Special AA,
Ligui-Moly Longtime High Tech
Подскажите какое масло лучше для моего мотора: Nissan SR20DE, работает на газу(пропан).
Сейчас залито Top Tec 4600
Насколько эти масла хуже для двигателя чем ТТ 4600?
Изменено пользователем vull
