Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Здравствуйте,хотел бы вашего совета.Машина Ваз 2112 1.5 литра 16 клапанов,пробег 156000 км.,компрессия 12.5 атм.Думаю залить масло с молибденом.Как вы думаете эффект будет?Сейчас лью Synthoil High Tech 5W-40.
Если с машиной все нормально, то зачем переходить на масло, классом ниже по API?
Задавал вопрос в отдельной теме, но не получил ответа
Какое масло выбрать Synthoil Energy 0W-40 или Synthoil Longtime 0W-30 для SsangYong Kyron Xdi 2.0 (турбодизель, 2 литра)?
Оба масла удовлетворяют необходимым требованиям MB 229.1 или MB 229.3
Synthoil Energy 0W-40. 30-я вязкость не прописана на Кирон.
Спасибо. 30-ю было действительно боязно заливать.
PS: Правда автоподбор и у вас и у немцев выдает Synthoil Longtime 0W-30? wink.gif
В пользовательском руководстве 30-я вязкость тоже упоминается (типа если до +30).
Просто начала через колечки немного подгонять,потери не очень большие,в порядке 150-250 мл. на 8000-10000 км,вот и думаю использовать масла с молибденом.Это масло поможет мне в этом вопросе или все же необходимо механическое вмешательство?
Возможно, у нас рекомендации для разных рынков, я пользуюсь чисто европейскими таблицами. Автоподбор, к сожалению, грешен.:blush:
Ничего не понял...:blush:
у меня не большие потери через масло-съемные кольца,другими словами поизносились.Возможно используя масло с молибденом временно устранить потери?
Spezial Leichtlauf LL 5W-30 - щелочность 12,5, вязкость при 100 - 12 сСт
Заявленная щёлочность высокая, но это заявленная.
А какая щёлочность у дизельного масла LKW-Langzeit-Motoroil FE 5W-30 Basic ?
toyota camry 1999 (usa) двигатель 5SFE, пробег 265600км. Как купил заливал 3 раза 10W-60, по рекомендации одного мастера. Но у меня такое чуство что это неправильно, ведь рекомендовано заводом 5w-30. Помогите что делать, нехочется убивать двиг (((
Спасибо. С маслом в ДВС, признаться, запутался. Понятно, что строго следовать допускам Форд того периода и к автомобилю 1992 г.в. сегодня нереально, нет таких уже масел, да и не серьезно применять минералку в 21 веке. Но никак не найду оптимальный вариант. По Вашему совету хочу посмотреть после 1500 км, но намерен перейти на 5-30. Рекомендованное Вами Spezial Leichtlauf LL 5W-30 не имеет допусков Форда и расчитано на Опель. Масла серии АА для современных японцев и американцев. Что еще можно подробрать по линейке ЛМ? Продукция ЛМ нравится и у нас в городе есть возжность ее приобретения. По поводу датчика мне сложно сказать, надо смотреть. И последнее. Разъясните рекомендации Форд к моему автомобилю о периодичности замены масла - через каждые 5 т.м. Это положение применимо лишь к минеральным маслам, либо ко всем (полусинтетика, ситетика)? Как с рекомендациями ЛМ по замене "молибденовой" полусинтетики 10-40 через 12 т.км. для моего авто? С уважением, Малик.
Я советую то масло 5W-30, которое оптимально для Вашего случая, то есть высокощелочный продукт, подходящий по вязкости. Это хорошо при неинтенсивной эксплуатации и для топлива неясного происхождения. А дополнительная рекомендация Опеля помешать никак не может, это же масло имеет еще рекомендации БМВ и Мерседес. Фордовское масло имеет сниженную высокотемпературную вязкость, что плохо не только для старого автомобиля, но и для российской эксплуатации вообще. Серия АА поменяла формулу и стало подходить только для машин последнего поколения с их особенностями. Замена раз в 5 т км - чисто американский срок в расчете на специфику именно американских масел с урезанным пакетом. Европейские рекомендации - менять раз в 12 000 км, но для России это многовато. Можно остановиться на сроке 7-10 т. км.
1. Легко проверить. Покупаете образец в розницу и титруете. Вы же спец.
2. 16
Вы правы, данная вязкость совершенно не подходит для Камри. Полагаю, надо заменить, но пробег не маленький, поэтому рекомендую Synthoil High Tech 5W-40 или Synthoil Energy 0W-40, а не 5-30, рекомендованное заводом.
г. Чебоксары подскажите где можно купить продукцию Ликви Моли. Audi a4 1998, дв AHL 1,6 КПП механика что лучше залить в КПП и какую присадку, почему? Обьем жидкости?
Добрый день,
В моей собственности находится Audi S2 Avant, 2.2 Turbo 20v (ABY), 1995. года, мощность 230 лошадиных сил.
Автомобиль используется в повседневной жизни и любительских покатушках. 90% пробега по городу. Гонки смешанные, иногда 100% гравий, иногда 100% асфальт, снег, лед. Для гонок у меня есть второй перешитый ЭБУ и wastgate пружына которые позволяют вдувать почти 2 BAR избыточное давление (~ 300 л.с. +). На двигателье был только что сделан кап. ремонт с сменой всех подверженных трению запасных частей и восстановление головы двигателя (от старых частей остались только гидрокомпенсаторы) клапана укоротил на 1 ммю Обкатку отъездил по рекомендациям мастеров. Теперь, после обкатки хотел бы сменить масло да и скоро будет первые выезды на трассу. Какое масло порекомендуете, сам смотрю на Synthoil Race Tech GT1 10W-60 и Molygen 5W-50 ?
Средняя температура воздуха зимой на нас от -15 до - 25 макс по Цельсию.
Добрый день,
Лучшим вариантом на наш взгляд будет Synthoil High Tech 5W-40. Оно быстрее прокачивается по системе. Так же есть удачный опыт использования этого масла раллийной командой КМС.
Абстрагируясь от конкретной марки авто
Удовлетворите, пожалуйста, любопытство. Отличаются ли рекомендованные масла при эксплуатации автомобиля на бензине или на Е85? Мобил вот советует вообще заливать масло от дизельного грузовика wink.gif
https://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Car_Care/AskMobil/Oil_Best_for_Engines_Using_E85_Fuel.aspx
Спасибо за ответ. Подобные мысли пришли мне в голову после прочтения этого форума.
https://www.mobiloil...g_E85_Fuel.aspx
Да, рекомендации могут отличаться. При работе на Е 85 масло должно обладать усиленной антикоррозионной защитой. Рекомендации по работе двигателя на биотопливе будут учтены при создании новейшей перспективной классификации а\м азиатско-американского рынка ILSAC GF5. Возможно что-то подобное появится для Европы, в перспективе.
/>http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimoly/Advice.aspx?Lang=ger&type=Q2Sp9ovXLMY%3d - здесь максимально близкая информация по маслу, к сожалению, именно Ваш двигатель найти не удалось. Напрямую в розничную сеть в Чебоксары мы ничего не поставляем, возможно что-то есть на авторынках, но это не прямые поставки.
Подскажите плз. какое масло в двигатель порекомендуете в Lexus RX330, 2005г.в., пробег 60 тыс. км.
Заранее спасибо!
Top Tec 4300 5W-30
: Longtime High Tech 5W-30 : Super Leichtlauf 10W-40 : Leichtlauf Special LL 5W-30 : Leichtlauf Special 5W-30
А что именно вы порекомендуете?
Leichtlauf Special LL 5W-30 - отличная защита двигателя и хорошая щелочность, что для российской эксплуатации хорошо.
На сто сказали что масло MoS2 нельзя лить постоянно? нужно чередовать, почему нельзя? с чем чередовать?
На СТО бредят или выкурили чего лишнее. :grin:По использованию молибденового масла нет никаких ограничений.
Здравствуйте! Залил сегодня MOLYGEN 5W50 Машина на Пропан-бутане Волга Газ-21 Двиг УМЗ-417 12000 км после капиталки, правильно ли я выбрал масло? до этого ездил на Ravenol Синтетике *W40  за 5000км убыло грамм 300, на кастроле п/с 10W40 угар за 5200 км - около литра, и на трассе больше 110км/ч не хотела ехать и все, на равеноле ехала 130, а дальше страшно просто было  :crazy: причину все перепроверил, остается масло...
1. Сколько можно ездить без замены масла, с учетом, что машина на газу?
2. Что залить в КПП 5ст. волговскую, гудит собака, перебирали уже 5 раз интересует самый лучший вариант... присадки молибденовые, синтетика?
3. Ну и в мост чего?
Вообще странно, что такая разница и вроде от масла.:blush:
Учитывая, что Вы залили не специальное масло для эксплуатации на природном газе, не рекомендую увеличивать срок замены по сравнению с рекомендованным на данный двигатель. Правильнее было бы использовать Top Tec 4100 5W-40, масло низкозольное с увеличенной термоокислительной стабильностью и малым угаром. На нем можно ездить дольше, чем на обычных маслах.
В коробку и мост Vollsynthetisches Hyboid Getriebeoil 75W-140 GL5 LS + Cera Tec для снижения шумности.
Жаль, что такая машина не сохранилась "в оригинале".
