Гость Amon-RA
Какое моторное масло залить?
Я что то не очень силен во всех этих мудростях. Если можно проще , мой выбор правильный или нет? Просто Акцент моя первая иномарка. От иформации и советов голова кругом идет. С Тазиками было куда проще. А о вашей конторе слышу самые лестные отзывы. Спасибо всем отвечающим.
Добрый день. Огромное спасибо за ответ. Я хотел еще узнать про показатель HTHS масла Leichtlauf Special LL 5w30. В инструкции указано значение не менее 3,5 мПа для Акцента. Как я понимаю это очень важная цифра. Если все мне объясните буду премного Вам благодарен.
Все верно. LL Имеет спецификацию по АСЕА А3/В4, т.е. НТНS более 3,5 мПа.
Захотелось экспериментов - залить масло с Молибденом в Peugeot 206/1.6
Вот только по рекомендациям LM оно не значится.
Неужели нельзя?
Если пробег боооольшой , то можно и подобрать маслецо .
Какой ?
Почему с молибденом ?
Пробег 170т.
Доброе утро.
Для моего Sandero (K7M 8V МКП5) в фирменном онлайн-каталоге Ликви Моли прописаны следующие моторные масла:
OPTIMAL Synth SAE 5W-40
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4300 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Зимой я на этом авто не езжу, за то летом не выбираюсь из многочасовых московских горячих пробок, в которых двигатель нагревается до предела.
Какое конкретно из вышеперечисленных моторных масел Вы мне подсоветуете для езды по супержарким московским пробкам - с летним классом 30 или 40?
Почему то в онлайн-каталоге я не нашёл моторное масло LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W40, имеющее допуск Renault RN0700, которое мне представляется более приспособленным к езде по жарким московским пробкам, чем то что мне заливает сейчас ОД (ELF Evolution SXR 5W30), поскольку летний класс LM(40) выше используемого сейчас ELF(30).
P.S. Извиняюсь перед собратьями-автовладельцами, но вопрос адресуется исключительно Представителям компании Ликви Моли (если можно персонально, то Бороде) .
Изменено пользователем UrAnMoR
Доброе утро.
Top Tec 4100 5W-40
Top Tec 4200 5W-30
Top Tec 4300 5W-30
Top Tec 4600 5W-30
Вы правы, более подходящего варианта, чем Leichtlauf High Tech 5W40 с допуском Renault RN0700 в данном случае, не подобрать. В каталоге продукции оно есть: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1.
Вы правы, более подходящего варианта, чем Leichtlauf High Tech 5W40 с допуском Renault RN0700 в данном случае, не подобрать....
Спасибо за оперативный совет.
Ну а если так случилось, что выбор есть только между Top Tec 4100 5W-40 и Top Tec 4200 5W-30, то какому маслу следует отдать предпочтение если зимней езды нет совсем, а летом не выползаешь их жарких московских пробок?
Тому что имеет летний класс 40 или 30?
В этом случае, лучше Top Tec 4100. У него выше показатель при 100 градусах.
В смысле, выше вязкость при 100С?
Совершенно верно, именно вязкость при 100С
Совершенно верно, именно вязкость при 100С...
Спасибо за оперативность и однозначность ответов.
Какое масло выбрать для Kia Sorento R 2012 2,4 бензин 4WD?
Езда 80% Москва + 20% вне города.
Если проблем с гарантией не предвидится, то можете остановить свой выбор на: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=216. Масло имеет очень стойкий пакет присадок и рекомендовано для использования во внедорожниках.
Здравствуйте, у меня Chevrolet Epica 2008 г. двигатель 2 л., пробег перевалил за 100 тыс. км. В том году перешел на вашу продукцию, а именно залил Molygen 5W-50 - повышенную вязкость мне порекомендовали в автосервисе, т.к. начали постукивать компенсаторы. На данный момент подошел срок замены - правильно ли я подобрал масло или Вы посоветуете что-то иное? По допускам вроде как подходят Molygen 5W-50 и Synthoil High Tech 5W-40. Также подскажите, пожалуйста, использовать ли мне промывку двигателя - до этого ни разу не применял, т.к. был противником данного действия. Если да, то, что именно посоветуете?
И последнее - какое масло подойдет для моей АКПП?
Для Вашего авто производителем рекомендована вязкость 5W-30. Рекомендую попробовать http://liquimoly.ru/...view.php?id=838 и промывку http://liquimoly.ru/...view.php?id=298.
Для автомата Вам рекомендовано http://liquimoly.ru/...view.php?id=730.
Добрый день. У меня Renault Clio 1.2, X57 (1996 - 1998). пробег 156т, масло не ест. Подбор масла выдает эти
: Molygen SAE 5W-50
: Molygen SAE 10W-50
: Molygen SAE 15W-50
: OPTIMAL Synth SAE 5W-40
: OPTIMAL SAE 10W-40
Сейчас залито Super Leichtlauf 10W-40. Перед заливкой промывал двигатель этим Профи Pro-Line Motorspulung. Но у меня проблема в том что в городе в жару в пробках загорается лампочка давления масла. Я уже задавал подобный вопрос, мне рекомендовали масло 5w-40 плюс кератек, но выходит очень дорого. Сам склоняюсь либо к MoS2 Leichtlauf 10W-40 либо к Molygen SAE 10W-50, но не знаю что лучше. Как вы думаете какое масло применить в данной ситуации? Понял что в одном масле реальные кристаллы, уменьшают трение.А что и как там в Molygen не знаю. Можно ли не промывать двигатель при смене масла?
: Molygen SAE 5W-50
А какой у Вас регион, какие температуры зимой, летом?
: Molygen SAE 5W-50
Смысла в применении масел серии Молиген в вашем случае нет. Cera Tec уже сформировал защитный слой. Замена на другое масло тоже результата может не дать. Причиной падения давления масла и моргания лампочки, может быть, попадание в него топлива. Это случается при постоянном использовании бензина низкого качества. Отсюда вывод: либо меняйте масло раз в 8-10 тыс. км., либо старайтесь заправляться на проверенных заправках. И постарайтесь восстановить работу форсунок. Сделать это можно с помощью: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=594
Регион Поволжье. Летом +35 максимум. Зимой обычно редко падает до -25, хотя бывали года и - 37.
А Ceratec я как раз таки не залил потому что посчитал дорого. Хотя сейчас читаю, что его можно однократно залить на 50000. Правда не знаю проезжу ли я столько, не продав :) По поводу форсунок, применял год назад очиститель клапанов и очиститель инжектора кажется с цифрой 2 на баллоне.
Если есть финансовые проблемы и машина на продажу можно остановить свой выбор на http://liquimoly.ru/product_view.php?id=237. В вашем случае, мне кажется это оптимальный вариант.
спасибо за столь быстрые ответы. Еще интересует вопрос - если я правильно понял, при 100 градусов вязкость выше у Molygen 10w-50? Значит при применении этого масла расход бензина будет немного выше чем http://liquimoly.ru/product_view.php?id=237 Просто пока не хочется лезть в движок из-за лампочки, мне знакомые советовали сменить масло. Вот пришла пора менять. И еще я правильно понимаю, что при применении Molygen 10W-50 тоже отложится слой который будет работать 50 тыс км? Даже если потом сменить масло? Спасибо. Скорей всего остановлюсь на том которое вы рекомендуете, а эти вопросы для понимания.
спасибо за столь быстрые ответы. Еще интересует вопрос - если я правильно понял, при 100 градусов вязкость выше у Molygen 10w-50? Значит при применении этого масла расход бензина будет немного выше чем http://liquimoly.ru/...view.php?id=237 Просто пока не хочется лезть в движок из-за лампочки, мне знакомые советовали сменить масло. Вот пришла пора менять. И еще я правильно понимаю, что при применении Molygen 10W-50 тоже отложится слой который будет работать 50 тыс км? Даже если потом сменить масло? Спасибо. Скорей всего остановлюсь на том которое вы рекомендуете, а эти вопросы для понимания.
С повышением расхода топлива при применении Molygen 10w-50 вывод верный. Но защитный слой будет работать 50 тыс. км. даже если сменить масло и промыть двигатель.
Спасибо и последний вопрос. Можно не мыть двигатель при переходе с Super Leichauf на MoS2? Страшного думаю ничего не будет? Ведь у них основа одна и та же вроде бы. Большое спасибо за помощь.
Можно не мыть.
Авто lexus is300 2000 г.в. пробег 180тыс.км, двигатель 2jz-ge, эксплуатация г.омск, масло черное, хотел залить промывку профи, поменять фильтр и масло + сератек.
Какое масло залить?
Какое масло залить?
Рекомендую использовать http://liquimoly.ru/...view.php?id=838.
Какое масло залить?
С промывкой мысль верная, только старайтесь не передерживать эту промывку в системе более 10 минут. Испаряется быстро. Из масел подойдет: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=215. Идеально при низких температурах, выдерживает высокие нагрузки и прекрасно работает с нашим топливом.
Додрого времени суток вам ! У меня вопрос ! Владею прадо 1998гв, европеец, бензиновый, двигатель 5VZ (шести-цилиндровый, гидрокомпенсаторов нет), пробег 2020тысч км. Залил по совету друзей, Ликви-моле топ-тек 4600 5W30. До зтого лил масло, тоёта 5W30 в жестяных 4ёх-литровых канистрах. Так вот , как высчитаете правильно ли я подобрал по пораметрам масло для своего двигателя ?
